moratar
12 -
Treść opublikowana przez moratar
Dziękuje za informacje. Czyli ten drąg długi, oznaczony jako 1, to jest stabilizator i ma inny kształt w standardzie niż w sporcie, tak? Czy tylko jest cieńszy 22.5mm zamiast 23,5mm.
Sportowe zawieszenie jest u mnie farbryczne. Ja tego nie bedę robił tylko mechanik. Chciałem wiedzieć co kupić aby udało mu się to zamontować. Rozumiem że gniazda są takie same dla zawieszenia sport i standard. Poduszki amortyzatorów muszę dokupić do wersji standard? A łożyska, czy są identyczne w obu wersjach, czyli czy obecne od sport będzie pasować do standard? Drążki skrętne? Czy to jest to samo co drążki stabilizatora i też trzeba wymienić? A wahacze i końcówki drążka i łączniki stabilizatora mogą zostać od wersji sport, skoro drążki są dłuższe w wersji standard to pewnie do wahacza od wersji sport nie będą pasować. Czy może drążki stabilizatora wymieniać dopiero wraz z ewentualną wymianą wahaczy jeśli kiedyś się wahacz uszkodzi.
Cześć, Mam obecnie zawieszenie sportowe i co chwila coś się w nim sypie. Chcę zmienić zwieszenie na normalne (nie sportowe) - miększe, bo elementy są tańsze, i rodzina narzeka że jest za twardo. Do wymiany mam teraz amortyzatory i sprężyny przód. Czy jak kupie taki zestaw (BERGH) nie sportowy to czy go się da zamontować w buni która powinna mieć zawieszenie sportowe. Przód: 2 amortyzatory, 2 odboje, 2 osłony, 2 górne mocowania amortyzatora z łożyskami, 2 sprężyny Tył: 2 amortyzatory, 2 sprężyny, 2 odboje, 2 osłony) Czy coś jeszcze trzeba wymienić? Czy potem da się zamontować nie sportowe wahacze? Może od razu wahacze należy też wymienić. (E46 330d 2002) ps. pewnie już było ale nie mogę znaleźć.
PL menu i glos do mk1i mk2.czy to mozliwe???
moratar odpowiedział(a) na MARO777 temat w Nawigacja samochodowa
A teraz komu sie chce to zrobić :) Ja mam mk3 kolor więc nie chce mi sie tyle robić :twisted: dla MK1 bedzie analogicznie. Po tej operacji przerabiając np obraz(lub inny sprawdzony) ten co wrzucałem w wątku co ma 50 stron, bedzie działający polski CD dla wszystkich navi BMW mk1,mk2,mk3. Jakby poszukać jakieś CD od mk4 i przenieść do naszego CD katalog V_2 to mamy CD dla wszystkich navi we wszystkich BMW :) tylko od mk4 trzeba też wszystkie katalogi mieć zrobione, RR0101, RR0102,RR103. -
odnośnie mk2 menu: (navtweak tego nie czyta czyli trzeba przetłumaczyć ręcznie) trzeba przetłumaczyć plik w hex edytorze usw_load_2 w katalogu: mk2m\0110\bmw\nv\app_sw może pomóc w tłumaczeniu: http://translate.google.com/# np zmieniamy ASSIST na:POMOC potem wciskamy delete -> kasujemy literke T i przechodzimy strzalka do nastepnego napisu: NORTH zmieniamy na POLNO wciskamy insert(wstawi znak) i dodajemy C, strzalkami przechodzimy do nastepnego napisu itd... znaleść tą cześć i przetłumaczyć w hexeditorze (tłumaczyć tylko napis, odstep pomiedzy napisami to nie spacja tylko znak o kodzie 0x00 spacja to 0x20 ): !&+GB ENGLISH 2 2 NEW_ITEM ASSIST DATA NORTH SOUTH WEST EAST POSITION SHOW POSITION ATTEMPTING CONNECTION TRANSMITTING DATA IF NO ANSWER PRESS DATA NUMBER? ‘ ‚ „ € YES NO CHANGE ? ACTIVE AUDIO NAVIGATION ON-BOARD COMP. SET MONITOR OFF TELEPHONE EMERGENCY CALL NOTE: ADDRESS CANNOT BE STORED ANYMORE. ADDRESS NOT ON CD. SOFTWARE LOADING REQUIRED! PLEASE INSERT A SUITABLE CD-ROM. CD-ROM INSERTED NO CD IN NAV.-COMPUTER PLEASE INSERT CD INCORRECT CD IN NAV.-COMPUTER PLEASE INSERT APPROPRIATE CD WRONG SW IN NAV.-COMPUTER PLEASE INSERT SOFTWARE-CD ONE MOMENT PLEASE... COUNTRY? CITY? ROAD? JUNCTION? DEST. GUIDE DELETE? DELETE INDEX? INDEX ENTER? ENTER ENTER RECALL ABC... DEST. MEMORY ADDRESS BOOK RETRIEVE ADDRESS ENTER ADDRESS ENTER CAR POSIT. DELETE ADDRESS NAME? DELETE ALL ENTRIES? LAST DESTINATION LAST DEST. DESTINATION INFO DEST. INFO POSITION INFO POSITION INFO VEHICLE POSITION POSITION VEHICLE CROSSING JUNCTION CROSSING JUNCTION NOW ROUTE PLANNING ROUTE INFORMATION ON USING MAIN ROADS MINOR ROADS FASTEST SHORTEST VIA MOTORWAYS AVOID MOTORWAYS QUICKEST ROUTE SHORTEST ROUTE ON MAIN ROADS ON MINOR ROADS ON FASTEST ON SHORTEST ROUTE SELECTION ROUTE SELECT. RDS-TMC ROUTE LIST ROUTE LIST DEVIATION PLAN DEVIATION FOR DISTANCE ARRIVAL TRAV.TIME DRIV.TIME REM. TIME SERVICE MODE VIN CONTROL PANEL VERSION PANEL KEYS PANEL VERSION SW-MASTER: SW-VERSION: SW-SLAVE: SW-STATUS: HW-STATUS: HW-VERSION: DIAG-INDEX: BUS-INDEX: CODING INDEX: SUPPLIER: TEST DISPLAY KEY: FUNCTION OF KEYS CONTR. BUTTON: NAVI/GRAPHIC RADIO CONTROL: BRIGHTNESS CONTR. BRIGHTNESS CONTR. NAVI/GRAPH. ELEM. GRAPHIC ELEMENT GPS GPS: STATUS SWITCH PACK SENSOR CHECK WHEEL: SP.L: R: GPS GPS STATUS: SATELLITES: GYRO: DIR.: DIRECTION: FORWARD BACKWARD FWD BWD TRACKING INFO VISIBLE SAT.: ALMANAC: CH PRN S/N 1 2 3 4 5 6 7 8 SATELLITES GPS VERSION GPS STATUS LAT: LNG: ALT: DATE: TIME: G-SPEED: HEADING: SW VERS.: REC-STAT: POS-SRC: PDOP: HDOP: VDOP: SW DATE: RECEPTION F Q GAL SEEK LEVEL TP-VOLUME DSP AF AREA INDEX SERVICE SERIAL NUMBER SOFTWARE VERSION °C °F KM/H MPH KM MLS L/100KM MPG KM/L H MIN S LANG. LANGUAGE UNITS TEMP. OUT-TEMP OUTSIDE TEMP DIST. CLOCK CLOCK 24 h 12 h DD.MM MM/DD TIME SET NAV-VOL NAVIG. VOLUME SPEED-V SPEED-VOLUME AUX-LEV AUX-LEVEL VOLUME OUT. TEMP RANGE SPEED DATE SET DATE LIMIT SET LIMIT SWITCH ON SWITCH OFF SPEEDOMETER SET SET AVERAGE SPEED CONS 1 CONS 2 CONS CONSUMPTION CONSUMPTION 1 CONSUMPTION 2 RECALCULATE? AUTOSTORE RDS TP REG PTY PTY-AUTO WB TRAFFIC TMC BASS TREBLE FADER BALANCE MAN SCAN DIST LOC SEEK MANUAL CHOICE STATION SAMPLE SEARCH ALL STATIONS SEARCH NON SENSITIVE …… †† … † FAST FORWARD/ REVERSE MUSIC SEARCH TAPE CD TRACKS RANDOM RANDOM GENERATOR †† ……R † …R - TELEPHONE EMERGENCY CALL DIRECTORY DIAL INFO TOP-8 EMERGENCY CALL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * # C DIAL LAST NOS. STORED MEMORY LAST TEL. NOS. --PAGE-- SIGNAL CALL COST TOTAL DURATION CALL WARNING! USE THIS SYSTEM ONLY WHEN TRAFFIC AND ENVIRONMENTAL CONDITIONS PERMIT. OBSERVE TRAFFIC RULES AND SITUATIONS. SAFE OPERATION OF THE VEHICLE IS THE DRIVER'S RESPONSIBILITY. ALWAYS WEAR YOUR SEAT BELT. ACCEPT OK SEARCH TMC STATION? RDS-TMC ACTIVE RDS-TMC OFF MESSAGE SELECT MESSAGE LIST ALL VEHICLE POSITION DESTINATION ON ROUTE NO GUIDANCE ENTER DESTINATION SETTINGS SATURDAY SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY °C °F KM/H MPH KM MLS L/100KM MPG MPG KM/L H MIN S BMW DEALER PETROL STATION CAR HIRE CAR PARK PARK + RIDE REST AREA AUTOMOBILE CLUB TOURIST ATTRACT. HOTEL RESTAURANT BANK COMMUNITY CENTRE LIBRARY LAW COURTS FIRE STATION MILITARY BASE EMBASSY CASH DISPENSER TOURIST INFO MUSEUM THEATRE CIVIC CENTRE SPORTS CENTRE CHURCH MONUMENT AMUSEMENT PARK PARK/FITNESS EXHIBITION CENTRE HOSPITAL POLICE TOWN HALL POST OFFICE MEDICAL ASSIST. CHEMIST SHOPPING CENTRE CITY CENTRE THEATRE RAILWAY STATION AIRPORT FERRY BUS STATION MARINA COLLEGE/UNIVERS. ENTERTAINMENT GOLF COURSE INDUSTRIAL ESTATE MAN SCAN DIST LOC SEEK T TP ST FMA FM1 FM2 MW LW SW AMA AM RDS TAPE ERROR TAPE CLEAN †† …… R † … R …… †† 1 2 A B DOLBY B DOLBY C †† …… R SCAN RANDOM …… R †† TMC TELEPHONE PIN-CODE TOP-8 DIR NUMBERS INFO INFO INFO INFO l UWAŻAĆ NA DŁUGOŚĆ NAZW!!! Potem wyciągnać pliki (jezyk lektorki w jezyku GB): langMk2\0390\gb_f.csf wyciągnąć plik (lektor od mk3 z jakiejść już spolszczonej navi) langMk3\0502\gb_f.csf otowrzyć ten z langMk3\0502\gb_f.csf przy uzyciu navspeak. Wyexportować pokolej dźwieki odpowiednio nazywając aby sie nie pogubić (jakies 200 dźwięków). Exportujemy do siebie na dysk, potem użyc znow navspeak do otworzenia langMk2\0390\gb_f.csf, i podmienić dźwieki na te wyciągniete z mk3. Jak poprawimy pliki z katalogu: mk2m\0110\bmw\nv\app_sw to kopjujemy zawartość mk2m\0110\bmw i podmieniamy te co są w katalogach: mk2m\0101 mk2m\0201 mk2m\0211 to zadzjala na każdej navi mk2 mono bedzie menu i polski lektor a w mk3mono bedzie polski lektor jeśli ktos miał angielskiego lektora. Potrzeba tylko duzo wolnego czasu :) to jak wyciągnac pliki z obrazu jest w innych topikach (np uzywając magic iso - kopiujemy cala zawartosc orazy na dysk i zmieniamy pliki na naszym dysko) przerobiony soft - jego katalogi pakujemy w image przy uzyciu mode2cd-dla_BMW_soft (używac krutkiej nazwy katalogu gdzie to wszystko trzymamy np: c:\1\ aby sie program mode2cd nie wywalil) zapisujemy obraz w mode2cd jako np clone CD, wcześniej volume name ustawiamy na :NAV_SW, zaznaczamy single track, reszta odznaczona, save image to: wybieramy np c:\obrazmk2. -
A nie zmodyfikowana mapa tylko z plikami: bibliogr and carindb nie wiesza sie? Skad można sciągnąć plik z radarami do importu do mapy?
Ok poprawiłem plik Polski_Soft_MK3_V29_z_GB_na_PL_od_OSD.rar dla hk127 dzieki mr Lova za to info od hk to wiedziałem gdzie szukać Ok wystarczyło skasować stary mk3\127, zkopiować 116 na 127 i dodać jezyk kopiujac 502 na 501 w katalogu mk3lang\ i działa :D :D :D :D wkońcu :) :mrgreen: :cool2: Poprawiona wersja która zadziała z każdym mk3 color co ma jezyk angielski,niemiecki lub włoski (w mk3 mono nie zadziała, bo mk3 mono używa dźwięków od mk2 i ma inne napisy): http://rapidshare.com/files/344549123/mk3_kolor-hk116_i_hk127-3-1-66_polski.rar.html wypalamy w clone cd plik 5.ccd ps. wszystkie problemy wynikały głównie z tego ze zmieniony był katalog od lektora na 0502 a stary 0501 wykasowany. Troche bez sensu bo to rozwala navigacja dla których płyta nie była przygotowana. Czyli na przyszłość dla osób modujących navi: jak zmieniacie ścieżki nie kasujcie starych katalogów, bo uszkodzicie innym osobą czytnik tzw czarny ekran.
W tym obrazie są błędne wpisy do HK 127, język odnosi sie do katalogu langMk3\0501 a jest tylko 0502, Chyba tylko HK 116 jest dobrze zrobiony, reszta jest źle. Hmm ctr-c ctr-v z 502 na 501, wypale i zobacze czy tylko sciezki od jezyka są złe. a skopiowanie zawartosci katalogu 116 do 127, będzie działac czy uszkodzi komputer?
Juz wiem czemu tyle płyt rozwalilem probując zrobić wlasną plytke po tym jak wszystkie na forum nie działaja (wszystkie powyzej wersji 21). Po zmodyfikowaniu obrazu programem IsoMagic, trzeba zapisac zmodyfikowany obraz aby można było wypalić. Obraz po zapisaniu nie jest juz mode2 tylko mode1, i nawet wybierajac mode2 przy nagrywaniu i tak nagrywa sie mode1 Jest program mode2cdmaker.exe, on miby może przerobić, katalog z hdd na plytke mode2 ale zwalene sa opisy w label i nr seryjny CD. hmm. :( w sumie chyba nie ma znaczenia ten label i nr seryjny, tylko hmm musze jakoś wersje zmienic bo muwi że jest up to date i nic nowego nie wgrywa. Jeszcze feler jest że navtweak 2.6 ani 2.7 nie otwiera tego pliku od colorowej navi w wersji hk 127. wywale error: enhandled win32 exeption ocurred in navtweak.exe [2728] .... wszystkie inne pliki otwieraja sie w navtweak tylko ten usw_load nie chodzi :((( on wersji mono dziala tez i na usw_load tylko na color i usw_load sie krzaczy :(
No własnie o to mi chodzi z magic iso, że coś dziwnie działa. Po podmianie pliku w obrazie trzeba obraz zapisać jako iso na dysku twardym. I dopiero nowy obraz iso można nagrać. Nowy obraz już się nie otwiera. Wystarczy otworzyć obraz ver.21, zapisać go bez zmian jako iso, i juz otwarty i zapisany po wypaleniu nie uruchamia się w napędzie. Używałem nero i imgburn, bez zmian. Czyli płytka się czyta - startuje instlka. W trakcie updatu wywala błąd "error ocured...". Jak wywli błąd to ekran robi się czarny.
Sprawdzałem startuje normalnie i error updating... na mojej mk3 nie chodzi. a teraz naped mi sie zblokował od innej wersji co testowałem... :( Nagrywam na sony cd-r, uzywając iso magic, próbowałem też nero, nagrałem 3-y wersje 21 i każda płytka chodzi. Tyle że nie ma w niej spolszczenia.
Witam. Już od kilku dni ściągam obrazy, wypalam lub przerabiam sam i nie bardzo dziala :( Mam MK3 z navi 16:9 kolor w e46 z 07/2002. Mam języki niemiecki i angielski wersja sw 3-1/63 Kilka obrazów które na pewno nie działaja: mk3-EN-PL soft_GB=PL.rar soft_pl_nowy.bin bmw_soft_iso.bin Wszystkie startuja ale wywala sie error updating... i czarny ekran. W tym momencie jak się włoży płyte inna niż instalka systemu do są problemy z wyjęciem płyty. Kilka obiecujących obrazów już wygasła na rapidzie. Link z pierwszego posta jest zahasłowany :(. Wyciąganie płyty juz przerobiłem. Efekt że czytnik nie wciąga nowej płyty powstaje przez wyćiągnięcie płyty przez podważenie blokad a nie podniesienie silniczka. Aby odpalić taką navi, trzeba włożyć płytke z jakąkolwiek startująca instalka systemy przez podważenie blokad i ręczne włożenie płyty. Jedyny w pełnie działający soft u mnie to ver.21. Jakikolwiek inny to error updating jeśli wogóle rusza. Sprawdzałem oryginalny soft np: bmw_soft_iso.bin i tez u mnie nie jest czytany. Z dziwnych rzeczy to w ver.21 navboot nie ładuje sie do navtweak.exe wywala błąd. Za to nowsze wersje np z bmw_soft_iso.bin bezproblemu można modyfikować w navtweak ale zato nie czytają się. Coś się chyba nie zgadza z nagrywaniem płyt w IsoMagic. (Mam pełna wersje isomagic.) Otworzenie jedynej działającej u mnie wersji 21 i podmianka ścieżki dźwiekowej wymaga zapisania obrazu jako iso. Przy zapisie trzeba zaznaczyć opcjie w Properies-Optimize-Keep the original file name. Dziwne że nikt o tym nie pisał. W każdym bądź razie po nagraniu obrazu w *.iso i potem wypaleniu z isomagic w mode2 zmieniane są opisy w label: System Identifier:CARIN_SW_5231 Publisher: brak Data Preparer:brak Aplication:brak W zakładce ISO zmieniony zostaje też: Volume Serial Number W jedynej działającej było: System Identifier:CARIN_SW_4249 Publisher: SiemensVDO_Wetzlar_Germany Data Preparer:uid65279 Aplication:Wtz Jako że kupiłem tylko 50 płyt i juz mi się skończyły mam pytanie: Ma ktoś może działającą wersje dla mk3 ze spolszczeniem a anigielskiego bądź niemieckiego? Sprawdziłem wszystkie jakie były w tym topiku podane żadna nie zadziałała z tych co linki są nadal aktywne :duh: .
