Treść opublikowana przez dwid
klimatronic nie dziala ;/
no a jesli podlaczylem na odwrot ten akumulator to co wtedy bezpieczniki sie mogly popalic i dlatego nie dziala? jest taka mozliwosc?
mozliwe ze jest to spowodowane tym ze ostatnio jak mi zwalil ten rozrusznik to przelozylem akumulator od kolegi z auta tez bmw tylko 320d mozliwe ze przez to moglo sie cos zepsuc? a moze tylko jakis bezpiecznik sie spali :) co wy na to?
witam wszystkich, mam pewien problem ze swoim bmw e39 530d 99r a mianowicie rano wsiadam do auta wszystko elegancko odpalilem chcialem juz ruszac po czym sie zorientowalem ze nie dziala mi klimatronic ;/ nie wiem co jest grane jak wlaczam swiatla to wszystkie guziki swieca ale np wyswietlacz nie dziala nie da sie nic zrobic ;/ w ogole powietrze nie leci szyby zamarzniete od srodka do chu... przepraszam ale ledwo co wyjechalem od mechanika bo wymienialem szczotki w rozruszniku to znowu sie zdupil ten klimatronic ;/ pomozcie!
bmw e39 silnik zdechl ;/
stukalem pukalem w ten rozrusznik i nic;/ jeszcze sprobuje dzisiaj na popych a jesli nie da rady to odcholuje go jeszcze dzisiaj do mechanika;/
nie wiem czy dizlowi nie zaszkdzi na pych go brac? gadalem z klega na ten temat i mowil zebym tak nie robil lepiej co wy na to? kurde bylem zobaczec ten rozrusznik ale ni chu... nie moge go znalesc ;/ moze dacie jakies lepsze wskazwki :)
swieci sie kontrolka asc i abs.systemy nie dzialaja
witam, musze powiedziec ze mialem podobny problem tez mi sie swiecily kontroliki ale to jest normalna rzecz ktora ma prawo sie zepsuc. no wiec w moim przypadku zrobilem tak ze pojechalem autem do mechanika (oczywiscie to bylo lato bo w zime to nawet balbym sie wyjechac bmw na smieg bez ASC bo chwila nieuwagi i [BAD] przed toba :) podlaczyl komputer sprawdzil wszystko elegncko pokazalo mu ze jest zepsuty czujnik abs w przednim prawym kole i wszystko jasne juz bylo. tylko najlepsze jest to ze koles chcial mnie skasowac za to 300 albo 350zl ;/ masakra no wiec ja kupilem czujnik na wlasna reke na allegro za 89zl :) i podlaczyl mi go za 40:) i wszystk chula jak CZA!!!:P
kolego a mozesz dokladniej napisac gdzie sie znajduje ten rozrusznik no nie wiem sporobuje jeszcze z tym "pukaniem" moze to pomoze;/
tak kable na 100% sprawne ale to i tak nic nie dalo poniewaz przekladalismy akumulator z kumpla bmw do mojej i taka sama kapa ;/ a on ma praktycznie ten sam co ja tylko ze ma z varty.
tak przemyslalem to co mi napisal kolega "MajorRz" to disla na popych brac? nic sie nie stanie z rozrzadem?
dzieki za wszystkie rady napewno sie przydadza:) a jeszcze mam takie jedno pytanie do was a mianowicie mam problem z komputerem poniewaz kiedy wlaczam zaplon to wyskakuja bledy ze zarowki z tylu sa spalone ale tak naprawde to one swieca tylko komputer swiruje albo czasami tez mam tak ze podczas jazdy wyskakuje mi kontrolka hamulcow;/ co myslicie o tym zeby resetnac komputer?
witam ponownie, wlasnie byl u mnie kolega z bmw 320d pdlaczylismy jego akumulator parametry ma te same tylko z innej firmy i nic dalej lipa;/ doszedlem do wniosku ze prawdopodobnie beda to szczotki w rozruszniku do wymiany bo co innego moze byc? nie mam pojecia;/ pojutrze odcholuje auto do mechanika to napisze dokladniej co bylo nie tak :) pozdrawiam...
no w sroku slychac dmuchawe wszystko dziala eleganco tylko jak przekrecam kluczyk do konca to robi sie grobowa cisza;/ puszczam kluczyk i wszystko wraca do normy. a centra dlatego ze koles w sklepie mi tak doradzil a co zly wybor?
Witam serdecznie wszystkich! mam problem, powarzny problem z moim (bmw e39 530d 99r) a mianowicie zostawilem auto pod blokiem na jedna noc w tym mrozie co sie okazalo rano chce odpalic auto a tu nic zero reakcji ze strony silnika a nawet nie bylo slychac "tyrkajacego" rozrusznika ;/ podlaczalismy brata auto (audi a6 2.8i) przez kable poczekalismy z 10min tak dla pewnosci i co? i NIC :( chociaz to nie moze byc wina akumulatora poniewaz w zeszlym miesiacu kupilem nowy dosc potezny (centry 100Ah 900A) akumulator jest bezobslugowy i wskaznik na nim pokazuje czarny kolor czyli trzeba doladowac ;/ ja juz sam nie rozumie co jest grane ;/ przeciez gdyby to byla wina baterii to i tak powinien odpalic przez kable;/ nie wiem mozliwe ze to jest wina rozrusznika ewentualnie alternatora? co Wy o tym wszystkim myslicie proooooooooosze pomozcie mi!!! pozdrawiam,
