mlody k
27 -
Treść opublikowana przez mlody k
można aledrogo i wujek google najpierw szukaj potem pisz http://allegro.pl/listing.php/search?sg=0&string=dok%C5%82adka+zderzaka+e36+ty%C5%82
Siema te wtyczki pod kiero to chyba te co na foto http://img225.imageshack.us/img225/8430/dsc00738n.jpg , a może padł aku podaje napięcie ale prądu na rozruch może nie dawać
witam ja wymieniłem siłownik zamka centralnego w drzwiach ( koszt 30 zł na szrocie) i po problemie :norty: objawy były takie jak opisujesz, u mnie kable były całe nie poprzecierane ani nie poprzerywane
siema musisz odkręcić te rączki nad drzwiami, daszki przeciwsłoneczne, jak masz szyberdach to tą uszczelkę musisz wyjąć i powinno wyjść, jeszcze mogą być jakieś spinki lub zatrzaski, więc radze ostrożnie
Witam ja ostatnio wymieniałem u siebie piasty z przodu, musisz odkręcić koło wybić kapselek zabezpieczający i odkręcasz piaste kluczem 46 a i jeszcze odkręcasz tarcze hamulcową, ja swoją ściągnąłem rękami, ale niektórzy piszą że ciężko schodzą piasty i trzeba użyć ściągacza jak dla mnie najgorszy problem przy tej wymianie to klucz 46 :lol:
witam wężyki też wymieniłem jak kupiłem autko tak profilaktycznie
zrobiłem reset kompa i wszystko jest ok, i przy okazji zmieniłem świece, teraz wszystko chodzi tak jak powinno
przepływke i krokowy miałem od kumpla za darmo to tylko podmieniłem a te świece można sprawdzić jakoś w domu czy lepiej na kompa szukać błędów
Witam Nie wiem co jest ruszam jest ok ale jak wciskam pedał przyspieszenia to tak od 2.5 tyś do 3.5 tyś wolno przyspiesza i się tak jakby dusiła ale jak przejdzie za 3.5 to już idzie normalnie, mam tak od trzech dni wcześniej równo przyspieszała chodzi mi o to że nic nie przerywało nie szarpało i sie nie dusiło, wymieniłem już przepływomierz i silniczek krokowy i nic to nie dało. Tak się zastanawiam czy nie trzeba podpiąć komputera i ustawić jakiś parametrów dawki paliwa na wtryski i powietrza do przepustnicy może to od tego nie wiem za podpowiedzi z góry wielkie dzięki
wymienie ten element nr.7 i dam znać czy coś pomogło czy nie, dzięki seba e36
byłem teraz i sprawdzałem ten luz na elemencie nr.9 jest minimalny a na tym elemencie nr.7 jest też niewielki i w tym elemencie są takie małe chyba plastikowe ząbki i mam jeden wyłamany to może to
konsole mam na pewno dobże zamocowaną, ale jeśli chodzi o ten luz na tym elemencie nr.9 to już nie jestem taki pewien, jak ruszam na luzie drążkiem to ma duże odchyły na boki a ten element też tak się rusza jak drążek
Witam Tak jak w temacie słabo wchodzi bieg wsteczny, mianowicie żeby włączyć wsteczny bieg musze tak ciągnąć drążek do lewej strony aż przesuwa mi się troche ten plastik w koło i przeciera mi się mieszek, nie wiem co wymienić żeby było tak normalnie jak w innych e36, może jakieś propozycje z góry dzięki
właśnie tak było, silnik był wymieniany na pewno, sorki że od razu nie napisałem mój błąd :mad2:
Witam tak jak w temacie w jaki sposób sprawdzić rok produkcji silnika, znajomy powiedział mi że data jest na tym metalu pod drugą świecą licząc od szyby i znalazłem takie cyfry 31-027845-00 z góry dzięki
Zrobie tak jak radzicie białe kierunki i CCFL i będzie git :D Dzięki wam nie będzie wioski, a mamło brakowało :mad2: dlatego zawszy lepiej zapytać niż działać dzięki
Mi sie wydaje że zimne wieje tylko wtedy jak masz 3 pokrętło ustawione tak żeby powietrze leciało tylko na twarz, a w innych przypadkach tylko ciepłe. Nie wiem na pewno ale z tego co wyczytałem na forum to tak jest w każdym bmw bez klimy, przynajmniej u mnie tak jest
Witam, Chciałbym zmienić lampy przednie na coś takiego: http://moto.allegro.pl/item904183264_lampy_przednie_angel_eyes_bmw_e36_chrom_sedan.html te co teraz mam założone nie za bardzo mi się podobają, niby oryginalne ale ktoś przyciemił kierunki i nie za bardzo to wygląda :duh: Chyba że macie jakieś inne propozycje :idea:
Nie wiem jak to jest w TDS-ach ale w benzyniakach M40 to należy wymienić popychacze, dźwigienki i jak wałek jest ściachany to też i nie powinno stukać, tyle że naprawa kosztuje około 900 zeta
Witam, w moim bmw ostatnio zaczeło coś stukać, przejżałem już pare tematów ale nie wiem co do końca jest mi potrzebne do wymiany z tego co wiem to: dźwigienki i popychacze ale nie wiem co jeszcze ? Z góry dzięki
acha to z tego co tu piszecie to wychodzi że końcowy może być a środkowy używany trzeba kupić, tylko tak se myśle żeby ktoś mi mocno wypalonego nie sprzedał i żeby nie dzwonił
Witam chciałbym zmienic wydech w swoim bmw tylko nie wiem na jaki najlepiej jakby chodziła w miare cicho znalazłem na allegro takie cos ale nie wiem czy to zda egzamin: http://moto.allegro.pl/item911621027_bmw_e36_316i_318i_tlumik_katalizator.html http://moto.allegro.pl/item879254933_bmw_3_e36_318i_tlumik_koncowy.html z gry dzięki
mam na dachu taką z 20-25 cm na oko
może poprzedniemu włascicielowi wywaliła poducha i zmienił kierownice i tak to zostawił
Witam mam takie pytanko: Moje bmw było wyposażone w telefon pokładowy, ale poprzedni własciciel go wymontował. I mam pytanie czy telefon pokładowy był montowany w jakims szczególnym wyposarzeniu, czy np: bmw mogła byc goła i miec tylko telefon
