jarekc70
Treść opublikowana przez jarekc70
  1. Ja mam podobny problem w sklepach podobno sprzedają sprężyny wzmacniane "jak samochód siedzi" . Co o tym myślicie żeby założyć jedną taką sprężynę?
  2. Tych śrub nawet nie trzeba całkiem wykręcać wystarczy dobrze poluzować i powinno wyjść bez problemu może użyj więcej siły z tyłu radia jest kołek może tam ciasno siedzi.
  3. W E 39 Montowane były "wadliwe" sterowniki ABS Boscha pewny typ. Wada polegała na upalaniu się ścieżek w sterowniku naprawa takiego sterownika trwa 10 minut. Trzeba wiedzieć że gdy raz działa ABS raz nie to może być walnięty sterownik. Po podpięciu pod kompa wyjdzie np. Przerwa w czujniku prawego przedniego koła, to nie musi oznaczać uszkodzonego czujnika abs-u i kupno nowego nic nie da. Ja tak miałem było upalonych 8 ścieżek i nawet mi przestał działać prędkościomierz i ekonomizer a na kompie wychodziło że uszkodzone są 3 czujniki abs-u, a mimo to czasem wszystko działało jak należy.
  4. jarekc70 odpowiedział(a) na Tomi525TDS temat w E39
    W e39 nie ma kodów radia. Code na wyświetlaczu mid służy do blokady zapłonu , podajesz jakiś kod 4 cyfrowy wprowadzasz go zatwierdzasz go SET i kluczyk zapłonu przekręcasz w pozycję 0. Po przekręceniu kluczyka w 2 pozycję komputer poprosi o podanie kodu po jego wpisaniu można dopiero uruchomić samochód
  5. Więc najpierw wyjmij wyświetlacz Mid zdejmujesz gałkę głosu wkładasz klucz może być mały torx i przekręcasz 1/4 obrotu wypinasz kostkę. Luzujesz 2 śruby radia i wyciągasz go. wypinasz kostkę. Najlepiej jak byś miał multimetr i sprawdził czy przewód jest cały ale i bez tego się obędzie. Szukasz przy kostce wyświetlacza przewodu w kolorze białym z szarym paskiem ściągasz nożykiem kawałek izolacji i doczepiasz kawałek kabelka lub dolutowujesz izolujesz, drugi koniec kabelka doczepiasz w ten sam sposób przy radiu .U mnie to pomogło , napisz czy i u ciebie było to samo.
  6. Kolego ja miałem identyczny problem męczyłem się z tym przez 1 rok kupiłem drugie radio i wyświetlacz i nic a przyczyna była tak banalnie prosta. W moim przypadku był uszkodzony przewód komunikacyjny i radio nie komunikowało się z dolnym panelem grało 5 sekund i koniec. Ja zrobiłem tylko mostek 10cm przewodu połączyłem przewód komunikacyjny wychodzący z radia z przewodem komunikacyjnym przy wyświetlaczu MID i wszystko gra :D
