Radio nie dziala Pomocy:/
Witam kolejny z problemow prosze o pomoc mianowicie mam w swojej Buni radyjko oryginalne bizness ktorego za nic nie moge uruchomic. Radio po rozruchu samochodu odpala sie na 5 sek lecz odrazu gasnie nie reaguje na zadne przyciski na nic poprostu zagra i sie wylaczy. Lecz ostatnio mialem taki przypadek ze podczas jazdy wlaczylo mi sie gralo z 5 min lecz przerywalo tak co 5 sekund no i oczywiscie zero reakcji na jakiekolwiek przyciski;/ Pomozcie bo gardlo juz mnie boli od spiewania sobie podczas jazdy:]]]]]
a masz kolego multifunkcje w kierownicy? jesli tak ,to obstawiam tasme w kierownicy, przerywa obwod ,lub robi zwarcie. najlepiej podpiac sie pod inpe, [test radia] pozdrawiam.
Tak mam multifunkcyjna kierownice.. A wiec to moze byc powod nie dzialania radia tak?
Dodam jeszcze ze Telefon i BC ktore strerowany jest tez Radiem dzialaja bez zarzutow tylko radio nie dziala;/
Kolego ja miałem identyczny problem męczyłem się z tym przez 1 rok kupiłem drugie radio i wyświetlacz i nic a przyczyna była tak banalnie prosta.
W moim przypadku był uszkodzony przewód komunikacyjny i radio nie komunikowało się z dolnym panelem grało 5 sekund i koniec.
Ja zrobiłem tylko mostek 10cm przewodu połączyłem przewód komunikacyjny wychodzący z radia z przewodem komunikacyjnym przy wyświetlaczu MID i wszystko gra :D
Moze i banalnie prosty ale jak dla mnie czarna magia;/ moglbys krok po kroku opisac jak to zrobiles moze i mi tez sie uda ''mam nadzieje'':]]]
Więc najpierw wyjmij wyświetlacz Mid zdejmujesz gałkę głosu wkładasz klucz może być mały torx i przekręcasz 1/4 obrotu wypinasz kostkę.
Luzujesz 2 śruby radia i wyciągasz go. wypinasz kostkę. Najlepiej jak byś miał multimetr i sprawdził czy przewód jest cały ale i bez tego się obędzie. Szukasz przy kostce wyświetlacza przewodu w kolorze białym z szarym paskiem ściągasz nożykiem kawałek izolacji i doczepiasz kawałek kabelka lub dolutowujesz izolujesz, drugi koniec kabelka doczepiasz w ten sam sposób przy radiu .U mnie to pomogło , napisz czy i u ciebie było to samo.
ok dzieki bardzo za odpowiedz zrobie to dopiero jutro bo dzis juz sie nie wyrobie. Ok ale jeszcze jedno pytanie wyciagalem juz wyswietlacz poprzez zdjecie pokretlo glosnosci ale dalej czyli kaseciaka nie moglem wydostac z srodka dlaczego niewiem odkrecilem 2 srubki na maly kluczyk imbusowy ale i tak nie chcialo mi sie ruszyc bede jeszcze probowal uzywajac wiecej sily mysle ze niczego nie urwe chyba ze podpowiedz jak to zrobic bezpiecznie:]]]]
Tych śrub nawet nie trzeba całkiem wykręcać wystarczy dobrze poluzować i powinno wyjść bez problemu może użyj więcej siły z tyłu radia jest kołek może tam ciasno siedzi.
Aaaaaaaaa ok spoko sprobuje na 100% i napisze czy zadzialalo a najlepiej wiesz co napisz mi na PW jakis kontakt do siebie typu gg lub inny:]]]
Zrobilem Mostek tak jak kolega wyzej proponowal i nie dziala czyli wiadomo ze to nie to :cry: Ma ktos moze jeszcze jakies pomysly co zrobic zeby zadzialalo :?: :?: :?:
