HitMan
    528i F10 2012
    Warszawa
Osiągnięcia HitMan
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Dzięki. Przekoduję pustym "manem" i zobaczymy. Dziwne jest to, że akurat GM5 w ogóle nie ruszałem tak było jak kupiłem samochód i tylko go zczytałem. Może ktoś wcześniej coś rzeźbił...
  2. Cześć Chciałem wyłączyć sobie autoryglowanie drzwi (E83 LCI). Zczytałem GM5 patrzę i widzę: VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN nicht_aktiv VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H nicht_aktiv VERRIEGELUNGSSCHWELLE 16_km/h VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 nicht_aktiv Skoro wszystko jest "nicht active" to dlaczego mi się drzwi same ryglują? Czy VERRIEGELUNGSSCHWELLE 16_km/h mam jakoś zmienić? Ale tam jest opcja tylko zmiany wartości nie można wpisać "nicht active"... Czy ktoś wie jak to rozwiązać? Z góry dziękuję. Pozdrawiam
  3. Cześć Mam w BMW E83 w ISTA błąd jak w tytule. Zdjęcie w załączeniu. Poza tym ISTA nie pokazuje żadnych błędów. Szukałem w google ale nic na ten temat nie mogę znaleźć. Czy to chodzi o moduł SVT czyli servotronic? Nie mogę nigdzie znaleźć nic na temat błędu nr 3... Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
  4. Ok Wszystko jasne. bardzo dziękuję. :D
  5. OK To może jeszcze te zdjęcia będą pomocne: Jedno jest pewne. To nie jest H7 :lol: więc wybór mam już trochę zawężony :D
  6. Czyli to jest ksenon skrętny tak?? Takich mam szukać? Czy wiecie może na co zwrócić uwagę przy kupnie żeby była odpowiednia?
  7. Dzięki za odpowiedzi. Końcówka VIN-u: D Y 3 5 1 5 7 Mam pod ręką zdjęcie lampy prawej która jest OK ale powinna być raczej taka sama :D jeżeli będzie potrzeba to wieczorem zrobię zdjęcie lampy lewej z bliska dokładniejsze. Bardzo proszę o pomoc. Dzięki.
  8. Witam Koledzy :D Zakupiłem swoje kolejne F10. Tym razem z lekko uszkodzonym przodem. Uszkodzona jest między innymi lewa lampa. Muszę ją wymienić ale chciałbym dobrze dobrać bo jest kilka rodzajów lamp. Mój jest ksenon ale nie wiem czy skrętny (nie wiem jak to sprawdzić - czy to będzie któraś opcja z wyposażenia po VIN'ie?) Szukałem po numerze który jest na lampie ale chyba nie potrafię tego wywnioskować. Może ktoś mógłby mi pomóc. Zdjęcia lampy w załączeniu. Z góry wielkie dzięki.
  9. Nawet nie będę tego komentował. Chociaż dużo można byłoby napisać o tym żę wszystkie używane opony biorą się ze śmietnika w Niemczech itd. Jak zwykle tylko kiedy ktoś zadaje konkretne pytanie o rozmiar opon, to musi znaleźć się ktoś najmądrzejszy kto poucza innych jakich powinien używać opon. Z tego co pamiętam temat postu nie brzmiał: "Jakie opony powinienem kupić - używane czy nowe?" Celowo nie pisałem o przyczynach w pierwszym poście bo wiedziałem, znajdą się "dobrzy doradcy"... Ech...
  10. Ty kolego rozumiem że kupujesz co sezon nowe i nigdy nie jeździsz na używanych... Bo po jednym sezonie też zakładasz używane, tyle, że swoje.... Kupno opon po jednym sezonie nie ma nic do bezpieczeństwa i do klasy auta. Taki argument mógłby paść gdyby ktoś kupował "nalewki" albo zdarte stare kapcie. To byłoby druciarstwo które przy tej klasie auta jest bezsensowne. Wolę kupić używane Michelin lub Dunlop czy Pirelli niż nowe kiepskiej klasy. Każdy ma swoją filozofię.
  11. Ze względu za zakup felg i kilka innych wydatków chciałem na razie kupić opony używane (min 7mm). Muszą to być opony NIE RUN FLAT. Bardzo ciężko akurat w tym rozmiarze jest znaleźć opony nie run flat - używane. Większość to run flat'y z BMW... Po drugie opony o szerokości 245 wydają mi się strasznie szerokie, miałem już kiedyś szerokie opony w jednym samochodzie i komfort jazdy szczególnie w koleinach był delikatnie mówiąc niski. Nie jeżdżę z dużymi prędkościami w winklach żeby potrzebne mi było super trzymanie do drogi. Jako walec drogowy też raczej nie będę dorabiał... :D Jak powszechnie wiadomo opony im szersze też są mniej "ekonomiczne". Tak czy inaczej pomimo powyższego zostanę przy rozmiarze zalecanym przez producenta.
  12. Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Kalkulator do przeliczania fajny ale doszedłem do wniosku że zostanę przy rozmiarze fabrycznym. Temat może przyda się osobom które będą miały taki sam dylemat jak ja. :)
  13. Witam Chciałem dopisać się do wątku o oponach letnich ale został zamknięty. Muszę kupić koła na lato. Chciałbym felgi 8x18". Do tego rozmiaru felg BMW zaleca kapcie w rozmiarze 245/45/18. Chciałem z różnych powodów zastosować węższe opony tzn. 225 lub 235 i NIE RUN FLAT. I bardzo zdziwiłem się że stosując węższe opony muszę też zastosować inną wysokość, (podobno przy rozmiarze 225 profil 50 zamiast 45). Po pierwsze myślałem że wysokość opony jest ważna względem wielkości felgi, żeby rozmiar całego koła się zgadzał a tu się okazuje że szerokość związana jest z wysokością :o Dodam jeszcze, że według tabeli rozmiarów opon i felg (np. http://www.felgi-opony.com/Aktualnosci/Szerokosc_opony__a_szerokosc_felgi_,3,32,15.html) do felgi 8" dedykowane są opony 235 a wg. BMW 245. Pytanie jest takie. Czy ktoś mógłby mi doradzić jakie węższe opony (225 lub 235) mógłbym zastosować i wtedy jaki profil.. :) Może ktoś już ten temat sam przerabiał. Z góry dziękuję. Pozdrawiam
  14. HitMan
    Bateria w pilocie.
    A jednak... Są telefony które już można w ten sposób ładować... :D
  15. HitMan
    Bateria w pilocie.
    W ASO koleś powiedział że baterie w pilocie ładują się indukcyjnie gdy się go używa. Padają po jakimś czasie pomimo ładowania czy z tym ładowaniem to zwykła ściema :?:
