motocyklista
Treść opublikowana przez motocyklista
  1. To najlepiej bedzie jak podlacze manometr za pompą i powinna wskazywac 5 bar tak? Tylko musialbym chyba odlaczyc paliwo nie? Bo moge uszkodzic manometr... Dobrze mysle?
  2. A ta pompa jest pod samochodem?? Czy gdzie??
  3. Witam, od jakiegoś czasu jestem posiadaczem BMW e39 530dA no i mam problem. Samochód bardzo dziwnie oddaje moc ( nie mylić z moczem :D). Otóż sprawa wygląda tak. Przy ruszaniu tak do 1900 [obr/min] samochód można powiedzieć, że stoi a nie jedzie. Dla porównania stary TDS z 92 roku przy tym 530D to bestia. Inaczej za to sprawa wygląda pow. tych 1900 [obr/min] auto dostaje porządnego kopa, że wciska w fotel, i tu znowu TDS sie chowa. Wszystko byłoby dobrze gdyby tak przyspieszał do czerwonego pola, ale i tu nie jest tak pięknie. W pewnym zakresie obrotów różnie to bywa ale gdzieś tak 2900-3200 [obr/min] auto ma jakieś 2-3 sekundy przerwy w przyspieszaniu :/. Jest to dosyć niebezpieczne przy wyprzedzaniu bo w pewnym momencie auto dosłownie przestaje przyspieszać a po chwili znowu dostaje kopa :/. Nie wiem co to może być, wymieniłem filtr powietrza, wyczyściłem te filterki podciśnieniowe co sterują turbina i EGRem bodajże. Może macie jakieś pomysły??
  4. Mam pytanie odnośnie możliwości przeprogramowania webasta żeby dogrzewało również kabine o określonej godzinie, byłem dzisiaj u najlepszego elektryka w moim mieście i powiedział że idzie takie coś zrobić tylko przez dodanie jakiegoś modułu sterującego który kosztuje jakieś 1000zł :/ Wie ktoś czy można to zrobić gdzieś w poznaniu za normalne pieniądze bez dodawania tego modułu?? Dodam że mam webasto typu Thermo Top Z/C
  5. Dzięki już wszystko gra :) Było tak jak mówiłeś, przepalony bezpiecznik... Jeszcze tylko uruchomie telefon i będzie wszystko sprawne :) Sprawe telefonu opisałem jednym z ostatnich postów w tym temacie jakby ktoś czasem chciał mi pomóc :) http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=92777&highlight=
  6. A to musze pewnie ją wykrećić żeby dojść do tego bezpiecznika nie? Czy dojdę tam jakoś bez wykręcania? W piatek tam zajrze bo narazie nie mam kiedy :/
  7. Witam, od wczoraj mam 530D z 1999roku i jest ono wyposażone w radio na kasete BMW Business + zmieniarka CD w bagażniku, problem jest w tym, że zmieniarka nie daje znaków życia... Nie idzie wysunąć magazynka z płytami wciskam przycisk w zmieniarce ale nic się nie dzieje... Nie wiem jeszcze czy jak jest zmieniarka to czy mogę w naciskając przycisk MODE przejść na zmieniarke i powinno mi wyświetlić że nie ma płyty czy nic się nie będzie działo, narazie jak wciskam MODE to tylko mi wyskakuje że brak jest kasety...
  8. motocyklista
    telefon
    Witam, podepne się pod temat, dzisiaj kupiłem E39 530D i ma na wyposażeniu telefon w podłokietniku no ale nie wykazuje oznak życia... Karte SIM wkladalem juz na wszystkie sposoby, w bagażniku też ale telefon nie chce się włączyć. Jak przełącze na telefon na desce rozdzielczej to mi gaśnie ten długi wyświetlacz gdzie powinny być cyferki i zostaje tylko godzina... Powinny się chyba jeszcze świecić lampki przy tym przycisku bo są chyba 3 ale żadna nie świeci... Sprawdzałem bezpieczniki w bagażniku i wszystkie są sprawne... Może mi ktoś pomóc co może być nie tak?
  9. sprobuj te 1596, a dzięki, gra i huczy :D Pozdrowka
  10. A może mi ktoś podać kod do radia Blaupunkt Paris RCR 42 , nr BP3774P8632213 z góry dziekuję :)
  11. W mojej poprzedniej buni mialem taki kluczyk, bez plastiku i gdzies wyczytalem ze to wlasnie kluczyk awaryjny wiem ze tym dalo sie otworzyc auto przy rozladowanym akumulatorze, i tu sie zgadzam, tez tak kiedys otwieralem :)
  12. Witam, mam pytanko odnosnie rozrusznika. Potrzebuje do BMW e34 2.5 TDS z 92 roku rozrusznik, i znalazlem w okazyjnej cenie rozrusznik z tego samego silnika tyle ze z BMW e36. Moze mi ktos powiedziec czy ten rozrusznik bedzie pasowal, bo niby silnik ten sam ale nie chce kupowac "w ciemno" Dzieki
  13. A moze mi ktos powiedziec gdzie w touringu 525 znajduje się ten dodatkowy akumulator?? Bo ja jakos jeszcze na niego nie natrafilem... :/
  14. A tego to juz niestety nie wiem, ale poszukaj na forum to znajdziesz...dodam tylko ze ja drugiego akumulatora nie posiadam (jak dotad go nie znalazlem :))
  15. motocyklista
    tak działa WEBASTO?
    Ja mam taki problem, swieca grzeje ale nie dostaje paliwa poniewaz jak odlaczylem wezyk od paliwa i wlaczylem webasto to paliwo nie lecialo :/ gdzie jest pompka paliwa od webasto?? czy moze jest to ta dodatkowa pompa paliwa w zbiorniku w TDSie?? czy jakas inna?? dodam ze posiadam BMW 525TDS z 92r.
  16. Z tego co mi wiadomo, to webasto pobiera "energie" z paliwa w baku, czy to oleju napedowego czy benzyny. Spalanie silniczka webasto to 0,5l/h przy pelnym obciazeniu i 0,25l/h przy czesciowym obciazeniu, dodam jeszcze ze webasto "grzeje" przez 30 minut od uruchomienia. Sa to dane z instrukcji obslugi webasto.
  17. Witam, to moj pierwszy post na tym forum i prosze o wyrozumialosc jezeli cos sie powtorzy :) Mam problem z moim TDS'em e34, a mianowicie sprawdzilem kody bledow i wyszlo mi ze jest problem z czujnikiem sterowania czasem grzania swiec zarowych...pytanie teraz do Was drodzy uzytkownicy forum, jak to ugryzc?? Gdzie znajduje się ten czujnik, czy trudno sie go wymienia i czy duzo kosztuje??Dodam jeszcze ze mam problem z odpaleniem silnika w temperaturach jakie teraz wystepuja, moze wina jest tylko w swiecach zarowych??mogly sie zuzyc juz?? samochod ma 220tys km. Jeszcze jednym z bledow jaki mi wyskoczyl to "czujnik wody w filtrze paliwa"?? dodam ze wymienilem tydzien temu filtr paliwa... Problem jest jeszcze z gasnieciem silnika i nierowna praca ponizej pewnego poziomu paliwa ale wyczytalem juz na forum ze to pompa paliwa w zbiorniku, i tez chcialbym sie dowiedziec jak sie do niej "dobrac" czy potrzeba kanalu czy moze jest do niej dostep od wneki na kolo zapasowe?? Z gory dzieki za wszystkie odpowiedzi :)
  18. dzieki wielkie
  19. Witam chcialbym sie dowiedziec jaki jest luz zaworowy na ssacych i wydechowych zaworach w tego typu silniku. Z gory dzieki za pomoc...
