klozi85
Treść opublikowana przez klozi85
  1. do tego sterownika mozna sie dostac bez wyciagania fotela? pytam czy jest jakis dostep czy trzeba mocniej poszperac?
  2. awarią okazała się być przepustnica, wyjęcie, czyszczenie,komp i super
  3. Witam, wczoraj, w drodze powrotnej naszczescie nie daleko domu na trasie autko dostało spadku jak by mocy, obroty spadły do 1100 i tak cały czas sie utrzymywały, nawet na neutralu szatkowało obrotami, autko nie reagowało wogóle na pedał, toczyło się 30/40 km/h czasem lekko szarpało, a wewnątrz było słychać stukanie podejrzewam że ze skrzyni, zjechałem na pobocze aby odczekać chwilkę, nawet pomyślałem żeby odpiąć kleme na chwilke, ale bez fajerwerków... Czy to może być coś poważnego ze skrzynią, sterownikiem? dodam że jest to poliftowe er
  4. Witam wszystkich, mam niesprawną kolumnę, w sumie zatrzymała się w umiarkowanym miejscu, widzę zegary i nie zawadza mi podczas wsiadania i wysiadania jednak chce ją usprawnić, kolumna chodzi tylko poziomo czyli w stronę zegarów i fotela. Czy ktoś może mi podpowiedzieć czy za pozycje góra - dół odpowiada osobny silniczek ? który znajduje się od spodu w kolumnie czy może jakiś bezpiecznik, przekażnik ? gdzie go mam szukać i od czego najprościej zacząć ?
  5. ....dystanse tylnich sond zrobiły robote....
  6. ......ostatnio znikła mi kontrolka od składu mieszanki sama od siebie, a po dwóch dniach znowu zaświeciła się...i się świeci cały czas... wina raczej nie podtlenku lpg tylko wycięcia środkowych dwóch podłużnych katów bo przednie zostawiłem tylko tyle ze są wybebeszone.Katami zająłem się tylko i wyłącznie z tego powodu że poprzedni właściciel powiedział że podlegają już wymianie, i faktycznie miał rację.Jedni piszą że będzie spadek mocy, Ja nie odczuwam, zresztą poruszam się dostojnie siódemeczką, inni zaś stwierdzili że przez wycięcie będzie paliła jak smok a inni że spalanie spadnie, a pali mi w cyklu miejskim 16/18 gazu
  7. O i [BAD] kontrolka na 2 dzień znowu się zaświeciła :/
  8. ściągnąłem klemę z akumulatora na noc i zółta kontrolka błędu silnika znikła :)
  9. dziękuję za informację, jak wezmę się za to napisze co i jak...
  10. WITAM WSZYSTKICH, ŚWIECI MI SIĘ KONTROLKA Z BŁĘDEM SILNIKA(ZÓŁTA KONTROLKA POD WSKAZÓWKA WACHY) POWODEM MOŻE BYĆ TO ŻE 2 ŚRODKOWE KATALIZATORY ZOSTAŁY ZASTĄPIONE RURA? I SONDY WARIUJĄ? W AUCIE ZAINSTALOWAŁEM OKOŁO MIESIĄCA PÓŻNIEJ LPG GAZOWNIK MÓWIŁ MI ŻE PRZEZ JAKOŚ GAZU MOŻE TEŻ WYWALAĆ CHECKA PODPINAŁEM BUNIE POD KOMPA ....PO DIAGNOZIE NA JAKIŚ CZAS ZGASŁA A PO JAKIMŚ CZASIE ZNOWU SIĘ FRAŃCA ZAPALIŁA :) JEŚLI CHODZI O CHÓD SILNIKA NIC SIĘ NIE DZIEJE NIE MA ŻADNYCH PROBLEMÓW PALI, CHODZI RÓWNIUTEŃKO.... MIELIŚCIE COŚ TAKIEGO, MOŻNA TO JAKOŚ OBEJŚĆ?
  11. ok Panowi, dzięki za radę a powiedzcie mi teraz jak wyjąc tylnia kanapę ? najpierw mam zacząc od siedziska czy odrazu mogę od oparcia, jak ono sie trzyma śruby, zapinki co i jak?
  12. Witam, nie chodzi mi jeden z tylnich zagłówków ale słychać że silniczek pracuje, coś spadło co go nie ciągnie? jakieś zabezpieczenie, czy może mi ktoś doradzić? chyba trzeva zacząć od ściągnięcia tylniej kanapy aby coś sprawdzić?>
  13. ... to w takim razie u mnie nie wyssali wszystkiego przez bagnet skoro zalali 6,3 L i na 2 dzień miałem wyrażny stan ponad max ... następnym razem poproszę jednak z korka spustowego i zobaczę i się zleje do zbiorniczka z miarką... ... prosił bym jeszcze o odpowiedz jeśli ktoś się orientuje odnośnie różnicy pomiędzy min a max ? patrząc na bagnet nie ma w sumie dużej odległości od min do max ale pewnie z LITRA będzie pomiędzy ?
  14. 7,5 powiadasz? odsysali olej przy wymianie czy z korka spustowego ? przy mojej wymianie odessali 6 L jak był stan minimum, zalali 6,3 pokazał się stan ponad połowę, resztę 0,7 oleju wziąłem sobie na dolewkę jak by co, a na drugi dzień jak sprawdziłem był ponad stan, to [BAD] jakim cudem, nie wyssali pewnie wszystkiego przez bagnet...
  15. o kur ... a 4.5 l w v8? 4.4 ? odessali przez bagnet czy z korka spustowego... ? silniczek chyba nie dostał po dup ... pie ? w sumie smoczek jest w najniższym punkcie w misce ? Ja mówię mnie mało nie pojeb .... jak wyssali 6 litrów, no ale w obiegu jak i filtrze też troszkę zostało orientuje się ktoś ile jest oleju w obiegu takiej v8 i jaka jest różnica między stanem minimum a max?
  16. ... dodam że jest to świeży nabytek :) ale jak wyciągam bagnet i widzę minimum oleju to uwierzcie mało mnie nie popierdoli... jak ktoś jeżdził tak chwilke na minimum myślę ze silniczek nie dostał po dupie...? w sumie na ciepłym silniku było minimum więc w obiegu jak i w puszce filtra też chyba z litra się uzbiera?
  17. Witam ponownie, zapytałem z ciekawości o ilość oleju przy zmianie w silniczku M62 B44 4.4 ponieważ przy zmianie w servisie wypompowali mi 6 l oleju ale poprzez bagnet, nie spuszczali korkiem spustowym, zastanawia mnie to czy wypompowali wszystko?, w sumie miałem minimum ponieważ puściły uszczelki pod klawiatury i lało się po całym silniku, ale co dziwniejsze wlali 6,3 l i pokazał się stan ponad polowe 3, nowy filtr oleju nie jest mały wiec też połknął troszkę oliwy, na 2 dzień sprawdziłem poziom i był już wyrażny max
  18. Witam wszystkich, chciałem się zapytać ile faktycznie wchodzi oliwy PRZY ZMIANIE w silniczku 4.4 M62B44TU ? olej połówka 10W40 wyczytałem że 8 litrów ? ale czy to nie jest pojemność podczas PIERWSZEGO zalewania silnika olejem ? orientujecie się ile jest różnicy między stanem minimum a max ? litra? pół ?
  19. ...odpowietrzyłem układ i jest grzanie...
  20. dokładnie tak, ze wszystkich kratek leci zimne,co lepsze...jeśli ustawie np 30 stopni i coś zacznie lecieć ciepłego powietrza to nie wydaje mi się żeby to było 30 stopni... coś tam grzeje,ale nie tak jak powinno grzać, zauważyłem też że mam delikatny wyciek płynu chłodzącego i muszę obczaić skąd puszcza,może dlatego grzanie tak szwankuje ?
  21. witam wszystkich, mam problem z ogrzewaniem w bmw e 38 M62 B44 4,4 rok 99' silnik się zagrzeje,wskazówka od wody stanie w pionie, ustawie np 32 stopnie i [BAD], wieje zimne, ale...po przejechaniu jakiegoś odcinka ogrzewanie się pojawia, a za chwilkę znowu leci zimne... co jeszcze? czasem na krótka chwilkę wskazówka od wody wychyli się delikatnie poza PION ale to na krotka chwile , co tu jest grane? zły płyn zalany? układ zapowietrzony ?
  22. witam kolegę, ja też zastanawiałem się podczas zakupu, każdy polecał mi silnik 4,4 M62 B44 no i taki nabyłem CZEMU NIBY NAJLEPSZE SILNIKI BENZYNOWE? podobno nie są najmniej awaryjne
  23. klozi85 opublikował(a) temat w E38
    Powitać wszystkich miłośników siódemeczki Nabyłem ostatnio krokodyla 4,4 i już sam nie wiem jaki olej ma być do tego modelu, słyszę wersje zaczynające się od : 0w30 ---- 5w30 LONG LIVE LL04 ----- 10w40 ---- 10w50 --- 10w60 "ten niby do agresywniejszej jazdy" ------ U mnie prawdopodobnie jest zalany MOBIL połowka 10w40 przynajmniej tak "mówił" sprzedający :) wyrażcie swoje poglądy dotychczasowe na ten temat :) pozdrawiam
  24. Witam,od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie zakup bawarki 740 z lat 95- 98 proszę napiszcie mi ile takie uatka spalają wachy jak i gazu :D
