rafw1
    BMW E46 2.0 td 136 km 2000r
Osiągnięcia rafw1
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. a może klapa gasząca
  2. nie jestem pewny gdzie to słyszałem i ile jest w tym prawdy ale podobno wspólny projekt z grupą psa.
  3. nie trzeba wyjmować silnika da się to wymienić bez zbędnych ceregieli a i sorki za pajaca ale tyle bzdur się oczytałem w tym wątku że aż mi się nuż w kieszeni otwiera ale szczerze powiem że wątpie byto coś pomogło u siebie wymieniłem jakieś pół roku temu i było fajnie może 3-4 tys teraz raz go słychać raz nie w piątek wymieniałem olej i po wymianie cisza pomyślałem że może coś z filtrem było nie tak ale dzisiaj to samo taki urok a tak poza tym to z tego co wiem to nie jest silnik bmw .
  4. poco ktoś się wypowiada skoro niema o tym zielonego pojęcia . do wymiany rozrządu nie trzeba wyjmować silnika natomiast trzeba wyjąć skrzynie biegów , wyjąć wtryski,zdjąć pokrywę zaworów ,zdjąć miskę olejową ,zdjąć koło dwu masowe zdjąć pokrywę rozrządu jest tylko jedna a łańcuch górny przechodzi przez otwór w głowicy niema dwóch osłon rozrządu nie słuchać żadnych pajaców co się realoema naoglądali i niemieją zinterpretować rysunków są dwa napinacze jeden palcowy który się wykręca i jak się go wykręci to się nic nie stanie wykręcić i wsadzić nowy drugi to już inna sprawa i parę rzeczy o których wiedzą ci co to rozbierali.
  5. można śmiało wykręcić stary napinacz i wkręcić nowy górny nie mylić z dolnym
  6. Śmiało możesz wymienić nie spuszczaj oleju ja tak wymieniłem odczekaj 10 min i odkręcaj
  7. Po przeczytaniu waszych informacji kupiłem dwa oringi duży i mały koszt 11.00zł i je dzisiaj wymieniłem panowie rewelacja kontrolka gaśnie momentalnie razem z ładowaniem gasła mi tak jak pisaliście po dłuższej chwili nie trzeba wymieniać połowy silnika aż miło posłuchać się mądrego człowieka dzięki za informacje kolego fornal.
  8. jak by to była pompa to by się gotował non stop kiedyś w kia pregio jechałem na autostradzie powiedzmy że szybko 120 km/h i się porobiło tak samo jak u ciebie jak zwalniałem temperatura opadała okazało się ze to była wiskoza
  9. sprawdź tuleje na wahaczach, jeśli tarcze były nie dawno wymieniane to są ok u mnie po wymianie tulei pływających się uspokoiło a mam stare tarcze.
  10. rafw1
    320d pytanie do fachowców
    to forum czytam od dłuższego czasu i stwierdzam że tu jest więcej idiotów niż fachowców jest paru gości co wiedzą co piszą a cała reszta to techniczna żenada więc nie zadawaj tu takich pytań bo oni po prostu tego nie wiedzą na zwykłym realomie można dojść do wniosków ze były takie i takie i tyle
