Tomi525TDS
Treść opublikowana przez Tomi525TDS
  1. Tomi525TDS
    Szalejace Radio
    Witam mam problem z radiem mianowice wlacza sie i wylacza kiedy chce. Problem jest taki ze jadac naciskajac pedal hamulca lub sprzegla wlacza mi sie radio i po kilku sekundach wylacza czasami gra dluzej czasami bez zarzotow nawet tydzien a czasami ciagle przerywa podczas jazdy co moze byc przyzyna i gdzie jej szukac????? Prosze o pomoc
  2. Tomi525TDS
    170km/h i brak mocy
    A powiedzcie jak sprawdzic dolot do turbiny??????? Slyszalem tez ze przez dziore w wydechu traci na mocy prawda??????
  3. Tomi525TDS
    wlaczajacy sie alarm
    w moim E39 tez wlacza sie alarm dlatego zamykam guzikiem na pilocie odpowiedzialnym za to nastepnie poraz drugi klikam na ten sam przycisk dioda alarmu zapala sie na jakies 5sek i alarm jest rozbrojony nie wlacza sie za nic sprobuj
  4. Tomi525TDS
    E-39 2,5 tds
    Zapytaj tu http://www.puz.com.pl/ polecam panowie naprawde sie znaja i bardzo duzo pomagaja a z tego co wiem 2,5tds-y maja nie bedziesz zawiedziony na stronce masz kontakt.
  5. Tomi525TDS
    olej do silnika
    Bewan ma w 100% racje pol syntetic odpada tylko i wylacznie syntetic:]]]]
  6. Tomi525TDS
    olej do silnika
    Ale jednak najbardziej polecam Max Life poniewaz jest przystosowany do aut z przebiegem powyzej 100.000km
  7. Tomi525TDS
    olej do silnika
    Do 2,8 w benzynce polecane sa: -MaxLife Synthetic 5W-40 -SynPower MXL 0W-30 -SynPower MXL 5W-30 -SynPower 5W-30 -SynPower 0W-40 -SynPower 5W-40
  8. Tomi525TDS
    170km/h i brak mocy
    Zgodze sie z Toba ale przyczyne tego i tak chcial bym poznac.
  9. Tomi525TDS
    170km/h i brak mocy
    Witam mam pytanie czy to normalne czy cos jest nie tak mam 2,5 litrowego TDS-a do 170 zbiera sie jak na ten silnik niezle lecz po przekroczeniu mozna odczuc lekkie szarpniecie i nie chce podniesc wskazowki licznika tzn idzie ale tak opornie ze zawsze prosta mi sie skonczy:]]] Co moze byc przyczyna??????
  10. Moj Dieselek ma juz 238tys z czego sam zrobilem 4tys poniewaz niedawno kupilem ale jak narazie lata bez wiekszych awari no chyba ze popke paliwa w zbiorniku mozna nazwac awaria i przegub:]]]]
  11. Twoja tzw srebrna blaszka jezeli nigdy nie byla wymieniana trzyma sie tylko na tych bolcach ktore widzisz na nowym emblemacie najlepiej poloz gabkie lub szmatke na maskie zeby nie porysowac lekieru in podwaz stara srubokretem tylko uwazaj na gumki ktore trzymaja znaczek zeby ich nie pogubic poniewaz bez nich znaczek odpadnie ale na wszelki wypadek przyklej go tez na czarny silikon tak dla bezpieczenstwa:]]]
  12. Tomi525TDS
    olej do silnika
    Ja osobiscie polecam Vavoline wszyscy moi znajomi ktorzy rekreacyjnie a takze wyczynowo jezdza BMW leja tylko i wylacznie Vavoline. Pozdrawiam
  13. Ok a gdzie szukac tego tzw Kangura??????
  14. Byc moze i to to dzieki wielkie teraz tak gdzie tego szukac i mniej wiecej jaki koszt?????
  15. Tomi525TDS
    Pukniecie przy ruszaniu
    Witam od jakiegos czasu cos zaczelo mi pukac jak ruszam nie jest to glosne pukniecie ani jakies straszne wydaje mi sie ze to cos tak jakby z napedem poniewaz mozna odczuc delikatne ale to naprawde delikatne szarpniecie przy starcie tak jakby luz byl gdzies ale nie wiem w 100% jak myslicie co to moze byc i czy da sie z tym jezdzic.
  16. Mysle ze to nie radio zlapalo zawieche tylko jakas czesc padla moze byc nia tasma w kierownicy poniewaz radio gra od czasu do czasu czasami gra 2 dni czasami nie gra tydzien a wiec mysle ze to nie zawiecha chyba ze tak miales????
  17. Tomi525TDS
    Cos piszczy w kolach
    ale to by piszczalo caly czas????????
  18. Tomi525TDS
    Witam kolejny z moich problemow pojawil sie przed 4 dniami zaczelo mi cos strasznie piszczec w obu przednich kolach a mianowicie cos tak jakby obcieralo o tarcze bo kiedy ruszam kolem widze ze guma ktora jest na zaciskach przylega do tarczy i rusza sie jak przekrecam kolem nie wiem co jest tego przyczyna mysle ze mi pomozecie z gory dziekuje...
  19. Tomi525TDS
    Wyciek paliwa 525TDS
    Przykro mi ale nie odpowiem Ci na to pytanie bo sam nie wiem poniewaz odstawilem w sobote a w pon odbieralem i wiesz robili tak jakby za moimi plecami ale chyba bez bo wtedy bylo by drozej czyz nie??????
  20. Tomi525TDS
    A i uszczelka ale tego chyba zapomnieli wliczyc w koszty poniewaz jest zrobiona na 100% no chyba ze w koszt robocizny wliczyli
  21. Tomi525TDS
    Moze dla jasnosci podam caly kosztorys:]]] Pompka - 310zl Filtr -60zl Przewod przel. - 6zl Robocizna - 280zl (tu sie pomylilem bo napisalem 250zl) Podlaczenie pod kom. - 50zl W moim przypadku pomoglo i jest ok mialem tez male problemy z odpalaniem na Cieplym pozniej w sumie to tez na zimnym ale widac ze przyczyna byla pompka w zbiorniku. Pozdr.
  22. Tomi525TDS
    A wiec robie podsumowanie mojego postu i tego co w nim zawarlem. Problem rozwiazany a przyczyna byla mianowicie taka pompka w zbiorniku tak jak mowil kolega za co dziekuje serdecznie filtr paliwa, wezyk od przelewu no i uszczelka pod nastawnikiem koszt wymiany 706 zl ale w cenie robocizna zalezy od mechanika moj wziol 250zl poniewaz zeby wymienic sama mala uszczeleczke pod nastawnikiem trzeba zdjac kolektor ssacy a to nie malo roboty no i podlaczenie pod komputer 50zl. Takze jak bedziecie mieli objawy podobne do moich to macie rozwiazanie no i zblizony kosztorys. pozdrawiam.
  23. Dzieki wielkie za odpowiedz. A Bmw naprawde bardzo ladne i napewno warte wezme je pod uwage.
  24. Witam zwracam sie do was z prosba o pomoc w zakupie Bmw e39 koniecznie w Dieslu i koniecznie w automacie. Nie mam pojecia jaki Dieselek bedzie dobrze wspolpracowal z automatyczna skrzynia. Slyszalem juz o 530d ze skrzynie strasznie siadaja czy to prawda???? Dzieki za jakie kolwiek info w mojej sprawie. Pozdrawiam.
  25. Tomi525TDS
    Boze zakrecone i zima jest a ja nie mam garazu ocieplanego:]]]] Jutro jedzie do lekarza wiec napisze co bylo. Pozdrawiam.
