damianus
Treść opublikowana przez damianus
  1. Ja w e46 320d 136KM dalem radę na bardzo długiej prostej 235km/h ale obrotomierz wchodził na czerwone pole myśle że 240 max. Oponki mam 205/55/15 i dwie os w aucie. Ale ryzyko spore :D
  2. damianus odpowiedział(a) na irek-2010 temat w E36
    Jeśli nie chodzi prędkościomierz i ekonomizer a na panelu świeci Ci abs / esp to masz do wymiany czujnik abs-u tylni prawy. Przerabiałem i jest to sprawdzone przez znmajomych.
  3. Witam mam pytanie do was czy ma znaczenie szerokość i rozmiar kół co do prędkościomierza i osiągów auta ? Wiadomo że technicznie są zauważalne zmiany ale np. aktualnie mam 205/55/15 a mam zamiar założyć jakieś 215/45/17 lub 205/50/17 jak to się przełoży na moć auta ? Czy trzeba się stosować do tej naklejki na drzwiach kierowcy ?
  4. Nie znacie może lżejszego sposobu bo strasznie ciężko się uporać z tą gumą ;/
  5. W tej całej imprezie z tunelem i plastikowymi schowkami chodzi o doczyszczenie czy usunięcie tej miękkiej gumowej warstwy ??
  6. A jak mogę się dowiedzieć czy w aucie mam org wahacze czy też maley bądź innej firmy ?
  7. Jak dokończysz dzieło to pochwal się jak Ci wyszło i jak się sprawują a i tak dokładnie to który sworzeń wahaczy wymieniasz ?
  8. ale np na allegro są jakieś sworznie podobnie i w sklepach?
  9. Witam mam krótkie pytania na które potrzebuję konkretnej odpowiedzi czy sworznie są wymienne czy też nie ? Przerabiał ktoś to u siebie ? Jakie koszta ? Chodzi o e46 przed liftem.
  10. damianus odpowiedział(a) na wwwrona temat w E46
    A jest jakieś znaczenie czy to lewa czy prawa strona ? poszukuję lewego z takim nr :34521164652 ma może ktoś na sprzedanie najlepiej używany ?
  11. a co powiecie na coś takiego ?? http://allegro.pl/item1083126186_emulator_mata_bmw_do_3_e46_i_5_e39_org_wtyczka.html Powinno się sprawdzać ??
  12. damianus odpowiedział(a) na wwwrona temat w E46
    I przemyłem wszystkie czujniki karcherem no i pomogło ale na krótko więc na pewno jest do wymiany tylko mam takie pytanie raz jest ok a raz nie zależy jak mu się widzi więc jeśli kontrolki nie będą świeciły to jak pojadę na komputer to mi wykryje który czujnik jest popsuty ?
  13. A gdzie znajdę oznaczenia i jak one wyglądają jakie mają symbole ?
  14. damianus odpowiedział(a) na wwwrona temat w E46
    Czy te czujniki różnią się od siebie jakoś roczniki czy jakieś nr mają wpływ ? Jeśli tak to gdzie szukać oznaczeń ? Boję się go wyciągać bo jakoś ciężko idzie i może się posypie.
  15. Ale miałem już takie objawy zimą że najpierw kontrolki się zapaliły a po kilku dniach prędkościomierz wariował a teraz ta sama akcja się powtarza to znaczy że jest nie sprawny raczej czujnik niż słaby akumulator ? To są jakieś różne rodzaje tych czujników ?
  16. Da radę w lampy z ringami z allegro za 800zł. włożyć oryginalny ksenon ?
  17. kurde przemywałem wszystko nawet koło zdjąłem i nic nie pomogło ale chyba kupię bez podpinania pod kompa bo mi częstro prędkościomierz też szwankuje a jeżeli jest to wina akumulatora że jest słabe napięcie i komputer wariuje to też nowy czujnik się uszkodzi ?
  18. damianus odpowiedział(a) na arti-foka temat w E46
    A prawnie może ktoś mieć rozeznanie jak to wygląda bo jeśli poduszka może nie wystrzelić ?
  19. damianus odpowiedział(a) na arti-foka temat w E46
    To jak dokładniej sprawa z tymi matami i emulatorami wygląda ? Stosował już ktoś to ? Bo myślę nad emulatorem ze względów na koszt znalazłem coś takiego : http://www.allegro.pl/item1073118318_emulator_maty_bmw_czujnik_zajecia_fotela_od_ss.html warto? I to jest tak że podłączam zgodnie z instrukcją a raczej izoluję a następnie udaję się gdzieś na kompa żeby mi wykasowali czy już nie trzeba kasować ? No i najważniejsze czy wtedy te poduszki na pewno wystrzelą (pasażera) ,miał ktoś dzwona z emulatorem ? No i jak to się ma do prawa ?
  20. Zgadza się TC ma rację tak mi koleszka od klimy powiedział bo też ma taki przypadek że wentylator mi się nie załącza. Jest sprawny na pewno tylko pomóżcie w szukaniu usterki że się nie wł. Klima w trasie chłodzi a na postoju jest dużo gorzej ponieważ nie ma wentylatora.
  21. Koledzy a jak się maję te zamienniki czujników ABS z allegro po 70-90zł ? Gdzie znajdę orginał i za ile ? Miał ktoś zamiennik ?
  22. A jak wtedy wygląda sprawa z jego montażem ? Jest to w ogóle możliwe ? Ale tez trochę się napaliłem na te ringi a do takich org raczej ciężko zainstalować :evil:
  23. Zastanawiam się nad zmianą oryginalnego ksenonu na lampy z allegro w których są ringi. Mam stare lampy wszystko sprawne a powód wymiany to tylko taki że mam stłuczony lekko klosz i się dostaje woda przez co żarówka może się spalić, a jeśli jest to możliwe to sam klosz jest wymienny ? No bo co do kosztów lampa używka kosztuje ok600zł. a komplet takich zamienników 700zł tylko czy istnieje możliwość przeróbki bądź nic nie trzeba robić ?
  24. znaczy im mniejsze et tym felga bardziej wystaje z auta ale też et zależne jest od wielkości i szer opony ?
  25. aha to jednak się decyduję na 225 bo fabryka skłania :D Tylko raczej bym wolał i przód i tył taki sam no i teraz kolejnym pytaniem Cię męczę własnie jaką najlepiej szer felgi założyć i żeby było odpowiednie et ? Najlepsza szer felgi do 225 jaka by byłą ?
