BiałyByQ
33 -
Treść opublikowana przez BiałyByQ
nikt nie pomoze ??
witam, moje auto raz na jakis czas (bardzo rzadko) potrafi szarpnąć, zdarzylo mi sie kilka razy ze auto zgasło ale normalnie zapaliło i dalej mozna bylo jechac, czasem zdarzy sie ze lekko szarpnie i mam wrazenie ze czasami jest bardzo zwawe a czasem lekko przymulone, intensywność jest bardzo mała bo potrafi mi sie taki cos zdarzyć nawet raz na miesiąc, czytalem i wydaje mi sie ze moze to byc czujnik polozenia walka rozrzadu lub czujnik polozenia wału, jak wam sie wydaje? prosze o porade pozdro
nadal sie z tym borykam,jeden mechanik mi powiedzial ze to skrzynia(na sluch) ale niedlugo bede u znajomego i zerkniemy na ten krzyzak, oby to bylo to, chociaz nie wiem czy tak pod samochodem bedzie to od razu wiadome czy nie trzeba bedzie zdiagnozowac pod odkreceniu walu czy jest ok czy nie krzyzak, pozdro
witam,mam podobny problem, przy ruszaniu(tym bardziej przy zaladowanym aucie) wali tak jakby wał lub dwumas, mechanik sprawdzal podpore i wszystko ok, dwumas mialby tez inne objawy ktorych nie zauwazylem, jeden z mechanikow powiedzial mi ze to skrzynia tak wali jak bym pod autem a ja na kanale ruszalem ale ostatnio rozmawialem z kolega ktory ma land rovera 4x4 i tez mial takie objawy i okazalo sie u niego tzw krzyzak( nie wiem zbyt wiele na jego temat) ale postaram sie sprawdzic czy to nie to jest tego powodem bo inny kolega tez zwrocil na to uwage rozmawiajac ze mna,wiec panowie moze i u was cos takiego jest wadliwego,pozdrawiam
dzieki wielkie za porady, pozdro
dzieki za informacje, a skrzynia pracuje tak samo? sa krotsze biegi? lepiej sie zbiera? pozdrawiam i czekam na odpowiedz
witam, zaczyna padac mi juz skrzynia, przy ruszaniu z wolnych obrotow slychac walenie, zdarza sie ze zmiana biego z 4-5 jest niemozliwa dopiero po wrzuceniu 3 mozna wrzucic 5,biegi po wymianie oleju chodza troche lzej ale i tak czuc ze zmienia sie je z oporem, mam w planach zmienic skrzynie tylko pytanie do was jakie beda pasować? troche czytalem i niektorzy pisza ze od 1.6, 1.8 pasuja ale sa inne przelozenia, tzn ze krotsze biegi wiec wiekszy moment a mniejsza predkosc max? czekam na pomoc, pozdrawiam
mialem podobnie tylko mialem rowniez problem z alarmem...okazalo ze ze mialem uszczerbiona uszczelke w przedniej szybie i w czasie deszczu wlaczal sie alarm i bez wzgledu czy byly kluczyki czy nie swiecila sie deska rozdzielcza,potrafilo grac radio bez kluczykow, sprawdz to...moze masz podobnie .pozdro
Witam,mam nastepujacy problem,otoz gdzy jest sucho nie mam problemow z alarmem ale gdy pada czesto zdarza sie ze sie uaktywnia, zauwazylem ze w glownej uszczelce szyby przedniej w lewym gornym rogu jest uszczerbiona na wielkosc 1cm:1cm ale zastanawiajac sie dluzej czy to moze prowadzic gdzies do elektryki?(przy ladniejszej pogodzie bede musial zasylikonowac to) a dodajac jeszcze po uaktywnieniu sie alarmu wchodzac do srodka potrafi byc wlaczone radio(a wlacza mi sie tylko przy wlozonych kluczykach w stacyjke) i swieci sie licznik z przebiegiem kilometrow (a rowniez swieci sie tylko po przekreceniu kluczyka na poziom 1....)przy wciskaniu manetki od wycieraczek w strone spryskiwaczy podswietlenie przebiegu kilometrow mryga regularnie do wciskania spryskiwaczy....gdy nie ma juz deszczu i robi sie sucho problem ustepuje....napewno uporam sie z ta dziurka ale czy ona moze byc powodem tego?prosze o sugestie,dzieki
problem rozwiazany, okazalo sie ze bezpiecznik 33(.Moduł sterowania nadwozia / Boczne światła / Światło tablicy rejestracyjnej / Przełącznik świateł / Tylnie lampy / Lampy wewnętrzne) byl uszkodzony, z zewnatrz nie byl widocznie przepalony, dopiero po wyjeciu zobaczylem na tym druciku taka mala czarna plamke jakby zwarcie, podmienilem i ok, przednie lewe ringi nadal nie dzialaja ale to raczej wina lezy gdzie indziej bo w kloszu pojawil sie dymek wiec bez wyjecia lampy sie nie obejdzie:/ dzieki wszystkim za pomoc pozdrawiam
mi swiatlo podswietlajace tablice dziala bez problemu ale ok, posprawdzam,jeszcze raz na wszelki wypadek wyjme wszystkie bezpieczniki i sprawdze co i jak,dam odpowiedz.,
bezpieczniki sa wszystkie ok,nie wiem jak sprawdzic przekazniki? po wyjeciu widac czy sa przepalone?(nie sprawdzalem nigdy:/)
nikt z kolegow nie pomoze?
witam,mam nastepujacy problem, mam zalozone ring od ponad pol roku i zauwazylem ze wczoraj mi nie swieca, blizej przygladajac sie zorientowalem sie ze nie swieci mi tez zarowka swiatla postojowego oraz lapka wnetrza kabiny(mam kombi i przednia i tylnia nie dziala) podmienialem zarowki tylnie postojowe ale bez zmian....bezpieczniki ok, co to moze byc ? mial ktos podobny przypadek?
bmw e36 320i, parametry mapy gazu sekwencja
BiałyByQ odpowiedział(a) na BiałyByQ temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
z cisnieniem itp to masz racje bo zalezy od producenta instalacji ale dysze dla danego modelu np. 320i sa wszedzie takiej samej srednicy(bodajrze 1,8mm) i dawka jest raczej taka sama, chcialbym miec wlasnie odwzorowanie na kogos ustawieniach zebym mogl zblizyc ustawienia swoje do kogos,pozdro -
BiałyByQ opublikował(a) temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Witam, mam w swojej buni zalozony gaz sekwencja lovato i niestety ciezko ja ustawic idealnie, teraz wiem ze zdecydowalbym sie na STAGa bo mozna tam porownac mapy gazu do benzyny i bez problemu ustawic idealnie, samochod ogolnie chodzi dobrze na tej sekwencji ale czuje ze nie jest to tak jak byc powinno a Gaziarz moze ustawic ja tylko na czuja jezdzac ale ciezko ustawic ja tak zeby spalanie bylo idealne co do osiagow,ZATEM MAM PYTANIE DO POSIADACZY TYCH SILNIKOW Z SEKWENCJA CZY DYSPONUJA PARAMETRAMI KTORE MAJA USTAWIONE W SWOICH AUTACH I NIE MAJA ZASTRZEZEN DO SPALANIA I OSIAGOW, CHCIALBYM MIEC IDEALNIE TO USTAWIONE A BEZ KOPI Z INNEGO AUTA JEST TO CIEZKIE BO W MOJEJ INSTALACJI NIE MOZNA PODEJRZEC MAPY BENZYNY CZY GAZU TYLKO MOZNA USTAWIC ZA POMOCA WSKAZNIKOW ZUZYCIa NA PODSTAWIE BODAJZE OBROTOW(moze ktos posiada skan tej tabeli w ktorej wszystko jest pokazane ile powinno byc w danym zakresie), ale to tak jak pisalem na czuja, bede bardzo wdzieczny za wszelka pomoc bo wybralbym sie z tym do gaziorza i wstukal by mi tak zeby bylo idealnie,pozdrawiam -
hmm u mnie obroty jak zarpnie sa w normie ale dzieki,zawsze mozna zwrocic na to uwage, u mnie to szarpniecie mozna porownac to zlej zmiany biegu....czasami jest dosc mocne...poczytam o tym czujniku, pozdro
ale jak go zdemontowac jak to fabryczny?musialbym wyjac pewnie ta centralke ale to wiaze sie z tego co czytalem z jakimis dodatkowymi komplikacjami....
mam benzyne z gazem wiec pompa odpada,,,rozmawialem dzis z jednym mechanikiem i tez zasugerowac czujnik polozenia walu ale watpie zeby cos na kompie pokazalo skoro dzieje mi sie to zadko...wspomniales cos o wiazce...ogolnie mam problem z alarmem bo gdy pada deszcz potrafi sie sam wlaczyc, nie zawsze ale czesto teraz jak dluzej nie padalo mialem spokoj ale na kompie nic nie wykazalo;/ za duzo elektroniki i zaczyna mnie to auto denerwowac....dzieki za odpowiedz
nikt nie pomoze?;/
Witam,odkad kupilem auto minelo juz prawie rok a juz trzeci raz zdarzyla mi sie taka sama sytuacja otoz, jade dzis samochodem na 4 biegu rowno utrzymujac predkosc az tu nadle czuje ze nie jedzie po dodaniu gazu bardziej sluchac takie tarkotanie(porownac mozna ten dzwiek do auta ze stara instalacja gazowa w ktorej brak gazu i jest takie buu z tralkotaniem) po czym wrzucilem luz i silnik zgasl, wlaczam go i chodzi bez zarzutu, to juz trzeci raz mi sie tak zdarzylo, czasami zdarza mi sie czy przyspieszajac czy jadac spokojnie ze szarpnie mi autem ale mowie jest to czasami moze raz na 20 razy jazdy autem, a to zgaszenie zdarzylo mi sie kilka razy, dziwne jest to ze odpalam od razu i chodzi bez zarzutu...moze cos z rozrzadem? dziwny przypadek ale moze ktos slyszal lub mial podobne zjawisko, az tak bardzo mi to nie przeszkadza bo jest to zadko ale jednak nurtuje mnie to ze jest cos nie tak... pozdrawiam i czekam na sugestie(mechanik wzruszyl ramionami jak mu opisalem to:/)
witam,chetnie wyslucham waszych opinii, otoz jezdze na castrolu 5w40 i przejezdzajac srednio 12tys musze dolac niecaly litr oleju(oczywiscie nie jednorazowo tylko co jakis czas sprawdzajac poziom) samochod ma przejechane wedlug licznika 210tys co pewnie bylo juz krecone a zbliza mi sie wymiana oleju i zastanawiam sie nad tym czy jest to juz czas na zmiane na polsyntetyk? prosze o rade, pozdrawiam
nie zdarza mi sie to caly czas,tylko raz na jakis czas...czy wymiana oleju moze spowodowac poprawe?nigdy go nie wymienialem, stan byc moze jest ok ale wlasciwosci sa kiepskie i takiego smarowania nie ma, chyba udam sie do mechanika zeby zobaczyl stan oleju(chociaz niektorzy opisywali ze kolor byl ok a po wymianie skrzynia cichla) wiec moze warto sprobowac? co o tym sadzicie? dzieki za wszelkie sugestie
a moglbys mi wytlumaczyc dokladniej gdzie to sie znajduje i jak moznabyloby dowiesc ze to napewno to? czy jest to wymienna czesc? ogolnie szczerze mowiac to nawet jak mam rozgrzany silnik to i tak nie chodza biegi tak plynnie jak powinny ale nie ma tragedii,pozdrawiam
witam, mam pytanie odnoscie skrzyni biegów w moim bmw e36 320i a mianowicie jak jest zimny silnik a i takze skrzynia bardzo czesto mam problem wrzucenia biego 5 a gdy nie daje rade po ponownym wrzucaniu biego 4 potrafi zgrzytnac, gdy nie wchodzi 5 a probuje wrzucic 3 to bez problemu bez zgrzytu, gdy wszystko sie rozgrzeje nie mam raczej takich problemow ale gdy jest zimny czesto mi sie to zdarza,od 1-4 wszystko gra ale nie zawsze wchodzi 5 i ponowne wrzucenie 4 powoduje czesto zgrzyt, sprzeglo nowe SACHS(byla juz koncowka wiec wymienilem) czy ktos moze znac przyczyne tego? pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
