roberrt1
Treść opublikowana przez roberrt1
  1. Hałas pojawia się również na dużych nierównościach na drogach oraz gdy agresywnie skorzystam z gazu...
  2. roberrt1
    Hałas przy odpalaniu 2.0d
    Witam. Moje auto - 2.0d z 2000 roku.. Mam pewien problem. Od pewnego czasu podczas odpalania słyszę takie głuche metaliczne stuknięcie.. Myślałem że to poduszki pod skrzynią ale po ich wymianie nic się nie zmieniły (były w idealnym stanie). Czy taki hałas może powodować tłumik? Niedawno miałem wymieniany łącznik metalowo gumowy na wale, może mechanik składając coś nie założył jakiegoś mocowania tłumika? Myślałem że to może poduszka pod silnikiem (ale nie chcę wymieniać wszystkiego metodą prób i błędów), ale dzwięk wydaje mi się wydobwać gdzieś bliżej przy skrzyni.. Może ktoś z Was spotkał się z takim problemem i jest mi w stanie coś podpowiedzieć... Szukałem na forum ale nie mogłem trafić na podobny problem... Z góry dziękuję za pomoc.
  3. Jeżeli odpływ jest drożny a hamulce działają to raczej wszystko jest w porządku... Sprawdz jeszcze wciskając silnie pedał przy wyłączonym silniku czy nic tam nie bulgocze... Najważniejsze jest żeby woda spływała bo tyle wody co napisałeś to by ci się w serwie nie osadziło nawet jak parkował byś w saunie, tak że musiał być odpływ zapchany... Więc sprawdz to dobrze bo zimą to naprawdę jest problem, mi jak zamarzło to hamulce zacisnęły sie na obwodnicy przy ok 160... A potem prawie nie hamowały - tak że to nie przelewki... Co do dylematu - nowe vs używka - ja kupiłem używkę ale od sprawdzonego gościa - jak będziesz zdecydowany to daj znać podeślę Ci linkę..
  4. roberrt1
    Łączniki stabilizatora
    Załóż te i napewno będziesz zadowolony.. http://allegro.pl/item1166269359_lacznik_stabilizatora_przod_bmw_e39_lemforder.html Co do wymiany, jeśli sam coś potrafisz zrobić to nie będzie duża filozofia.. Unieś auto, zdejmij koło i lewarkiem unieś wahacz tak by nie był napężony łącznik.. Powoli odkręcaj śruby by czuć czy jeszcze nie pracuje.. Potem załóż nowy, dokręć w tej pozycji i gotowe..
