rombana
    E60 2006 2.5 D ECU Remap 217 KM 480NM.
    UK
  • Zawód
    Mobile Mechanic
Osiągnięcia rombana
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  1. Dzięki stary za info .Pozdrawiam
  2. Witam. Potrzebuje szybkiej odp. Czy nakładki progowe z e90 M sport przed liftem pasują do modelu po lifcie i czy salon i kombi maja takie same . Dzięki z góry za pomoc .
  3. Uszczelka pod głowicą odpada kolego , po wyparowaniu wody lub plynu wydziela sie bialy dym. A olej w dolocie ma kazdy wlasciciel Diesla taki urok tych silników. Jesli moge doradzic to wymiana turba zakończy nie przyjemny czarny dymek z twojego podwójnego chromowanego wydechu . Pozdrawiam
  4. Moze masz racje nie mowie ze nie coś w tym jest .Tak jak pisalem wczesniej, jestem juz mechanikiem wiecej niż polowa mojego zycia , a jeszcze nie wymienialem ani razu kolektora wydechowego , turbo tak jak najbardziej ostatnio zawet przy przebiegu 50000 , pękł wałek główny turbiny.
  5. o czym wogule jest ten temat o kolektoźe ssacym czy wydechowym bo kolega wandyma napisal ze aluminiowy peka od kiedy sa kolektory wydechowe aluminiowe , zacznijcie ten temat od poczatku albo usuncie .A tak wogule jestem mechanikiem od 17 lat od 6 lat w Angli i jeszcze ani razu nie wymienialem kolektora wydechowego w BMW w Dieslu czy to 1 czy 3 czy 5 czy 7 albo x3 x5 wiec uwazam ze jesli ktos wymienia bo mu pękł to byla jakas wada materialu i ponownie powinno sie zamontowac orginal , ale to tylko moje zdanie a kazdy mysli inaczej i ma inny portfel. Pozdrawiam. A jak komuś zalezy na szybszym odprowadzeniu spalin z komory spalania a dalej z wydechu to radze zamontowac downpipe i usunąć DPF ja tak zrobilem i po konkretnej mapie jest czym jeździć, tylko jest jeden minus , za szybko siada dual mass flywheel musze zamontowac zwykle kolo zamachowe.
  6. jaki moral z tego , wiecej mocy czy mniejsze spalanie jaki sens? sory pytam bo jesli ktos robi cos takiego to znaczy ze chcesz mocno podkręcić swoją bunie
  7. A tak wogule to kolektory odlewane z alu gdzieś tam sądzę że nie są one pierwszej jakości , i jak któremuś z was kiedyś z takiego odlewu ze srodeczka ukruszy sie kawaleczek alu to bedzie placz.
  8. Czemu w ogólne taki pomysl by wstawic aluminiowy kolektor , bedziesz zwiekszal jej moc lub cos w tym stylu bo jesli nie to daj sobie na luz , a wszyscy którzy tak robią to odrazu niech zamontują sobie starego tdsa hehe .Masakra kupuje ktos samochod za 40 tys i wpi....la czesci z starszych modeli , posluchajcie sami siebie. Pozdrawiam
  9. nowy kolektor wydechowy wlasnej roboty musisz odprężyć silnik , dwie opcje tłoki lub uszczelka glowicy regulowane kola rozrządu wydajniejsze wtryski wydajniejsza pompa paliwa nowa mapa wtrysku zawor regulujacy doladowanie i wiele wiecej modów pozdrawiam robie podobny projekt ale w clio 172 2.0 16v
  10. Sory ale jeszcze sie nie spotkałem z zeliwnym kolektorem w e60 . Pozdrawiam
  11. Nowy żeliwny jak to możliwe
  12. Panowie sluchac sie nie chce co wypisujecie .Jestem mechanikiem od 16 lat z tymi silnikami mam do czynienia z 12 lat od 4 lat mieszkam i pracuje w londynie jako mechanik , sam jestem posiadaczem e60 2.5 z silnikiem przed liftem jesli chodzi o te silniki przerobilismy ich juz mase , modyfikacje wydechu i tp itd a poźniej na rimap mój obecnie ma 217 i 470 nm. Przyznam daje mu po garach i to ostro i nie ja jeden każdy z moich klientów to przyzna i są zadowoleni zero awarii panowie te silniki to czołgi wymieniajcie oleje, filtry wystudzajcie turbine przed każdym gaszeniem i nie palujcie na zimnym jak bedziecie tak robić nic sie nie stanie z waszą bunią po wgranej mapie pozdrawiam
  13. no to stary super pozdrawiam i do nastepnego
  14. po wycieciu dpf zawsze troszke przykopci bo jest inna mapa. moja na poczatku kopcila strasznie ale pozniej sie uspokoila normalka usunolem kata i dpf teraz to ona pieknie chodzi przez wydech slychac jak sie otwiera i zamyka egr .tez czuje spaliny na postoju
  15. za czym za dpfem !!!!!!chyba przed dpf lacznik jest pomiedzy katem a dpf
