stempek
Treść opublikowana przez stempek
  1. stempek
    ogrzewanie
    Zakładam ze panel sterowania jest z klimatyzacją i jest manualny. Zacznij od sprawdzenia multimetrem oporowości potencjometru od sterowania szybkością dmuchawy. Wartości porównaj z oporowością potencjometrów od sterowania temperaturą powierza, w tych samych położeniach, wartości muszą być bardzo zbliżone lub identyczne dla każdego potencjometru. Jeśli wartości będą jednakowe to znaczy ze wszystko jest ok, minimalne różnice dopuszczalne, wtedy sprawdź miecz najlepiej przez podmianę,a jeśli będą duże rozbieżności to znaczy ze potencjometr masz uwalony.
  2. stempek
    Brak Ciepłego powietrza
    Witaj, Najprawdopodobniej padły Ci silniczki od sterowania klapkami nawiewów, ewentualnie moduł nimi sterujący. Nie widzę innej opcji, biorąc pod uwagę że dmuchawa jest sprawna :) Pozdrawiam i życzę wesołych świąt!! stempek
  3. stempek
    kilka pytań o ogrzewanie
    Miecz znajduje się po stronie pasażera. Musisz odciągnąć schowek, zdjąć kawałek tapicerki po lewej stronie, następnie zdejmujesz tunel od nawiewu na nogi. Miecz to ten sprzęt do którego jest wpięta kwadratowa czarna wtyczka bodajże na 5 pinów. Odpinasz ją, odkręcasz śruby z góry i z dołu i delikatnie wyciągasz miecz. Przy klapkach będziesz miał więcej roboty, bo trzeba zdemontować cała deskę rozdzielczą. Wtedy na pewno będziesz widział klapki jak i cały moduł ogrzewania. Aha, co do tych klapek to zapewne ułamały się uchwyty wpięte w silniczki. Sam u siebie szukałem problemu niesprawnej dmuchawy, dzisiaj dopiero wszystko poskładałem i naprawiłem :) Pozdrawiam, stempek
  4. Ok, tak czy inaczej dziękuje za odpowiedzi. Niestety nie mam od kogo przełożyć tego opornika... No ale sprawdziłem każdy tranzystor oddzielnie i wszystko jest ok czyli miecz raczej sprawny. Tak wiem temat był wałkowany wiele razy, ale nikt nigdzie nie powiedział jak sprawdzić kondycje miecza :)
  5. Właśnie mam taki problem ze nawiew w ogóle nie działa. Konsole sterowania nawiewem sprawdziłem miernikiem, wszystko jest OK. Bezpieczniki też sprawdzone. Przed dobraniem się bezpośrednio do dmuchawy, chcę po prostu sprawdzić miecz :)
  6. Witam serdecznie forumowiczów. Jestem nowym użytkownikiem i zwracam się do znawców z pytaniem. Jak sprawdzić czy miecz (opornik) nagrzewnicy w bmw e32 730iL jest sprawny? Dodam że miecz mam już wymontowany, czeka już na diagnozę. Miecz jest firmy BEHR. Z góry dziękuje za wszystkie merytoryczne odpowiedzi. Pozdrawiam, stempek
  7. Witam. Chce przyłączyć sie do tematu z pytaniem: JAK SPRAWDZIĆ CZY MIECZ JEST SPRAWNY? Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam
