Miecz znajduje się po stronie pasażera. Musisz odciągnąć schowek, zdjąć kawałek tapicerki po lewej stronie, następnie zdejmujesz tunel od nawiewu na nogi. Miecz to ten sprzęt do którego jest wpięta kwadratowa czarna wtyczka bodajże na 5 pinów. Odpinasz ją, odkręcasz śruby z góry i z dołu i delikatnie wyciągasz miecz. Przy klapkach będziesz miał więcej roboty, bo trzeba zdemontować cała deskę rozdzielczą. Wtedy na pewno będziesz widział klapki jak i cały moduł ogrzewania. Aha, co do tych klapek to zapewne ułamały się uchwyty wpięte w silniczki. Sam u siebie szukałem problemu niesprawnej dmuchawy, dzisiaj dopiero wszystko poskładałem i naprawiłem :) Pozdrawiam, stempek
