et_cb199
Treść opublikowana przez et_cb199
  1. https://www.wtryskiwacze-benzynowe.pl/czyszczenie-wtryskiwaczy/bmw Ktoś tam się podejmuje regeneracji wiec chyba jest to mozliwe
  2. Witam, Jakiś czas temu pojawił mi się check engine na blacie i silnik zaczął przerywać. Mechanik stwierdzi ze wtryskiwacz na drugim cylindrze jest uszkodzony. Wymienił go na regenerowany i problem zniknął. Samochód odzyskał Moc a kontrolka silnika się nie pojawia. Mam swój mały tester w aucie i czasem go odpalam sprawdzic czy nie ma błędów, pojawił mi się blad : P0174 -system too lean Bank 2 Blad skasowałem więcej nie powrócił, po przejechaniu 500km pojawił się blad: P0175 - system too rich Bank 2 Usunąłem, blad nie powrócił I teraz mam pytanie czy brak adaptacji/kodowani wtryskiwacza może powodować takie błędy? Mechanik powiedział ze nie musi kodować, auto samo zaadoptuje nowy wtryskiwacz … , Czy może szukac problemu gdzie indziej? Pozdrawiam
  3. Witam, kupiłem auto i od razu niemiła niespodzianka, wczoraj zapaliła się żółtą kontrolka silnika , potem zgasła, potem znowu się zapaliła. Pojechałem do mechanika i podłączyliśmy auto pod komputer. Wyszły dwa błędy: 1.) 2AF2 NOX electric sensor 2.)30C1 engine oil pressure control static mechanik twierdzi, ze sondę lambda lepiej wyłączyć komputerowo, niż wymienić na nów, bo problem i tak znowu wróci.Natomiast drugi błąd, dotyczy wymiany regulatora ciśnienia oleju i ze warto to wymienić przy wymianie oleju. Czy ktoś miał podobne usterki? z góry dzięki
  4. Witam, Czy ktoś się orientuje gdzie w tym aucie jest odbiornik fal radiowych pilota? Wymieniłem już 2 kluczyki do auta i nadal nie działa, w serwisie podpowiedzieli mi żebym wymienił odbiornik fal radiowych pilota, zakupiłem czesc, wg realoem czesc znajduje się pod spoilerem w tylnej klapie, niestety rozebrane to i tam go nie ma. Czy ktoś podpowie gdzie tego szukac?
  5. Witam, wymienialem filtr paliwa, okazało się, że podgrzewacz paliwa jest cały w paliwiem nawet wtyczka, na komputerze także pokazuje bład filtra paliwa. Chciałem kupic sam podgrzewacz jednak po VINie wychodzi, ze musze kupic komplet razem z filtrem paliwa za 1200zł... znalałem sam podgrzewacz dedykowany do mego modelu auta za 150zł, jednak ma inny numer seryjny, czy bedzie działać?
  6. pomogło, wymiana czujnika i szyba sie otwiera:)
  7. Dziekuje za odpowiedz:) Gdy usune blad z czujnikiem powietrza to przez 5-10min mogę otwierać szybę, wiec to ten czujnik jest za to odpowiedzialny. Dziekuje
  8. Witam, Mam problem od pewnego czasu nie mogę otworzyć szyby tylnej, na desce blad ( przekreślona szyba). Na komputerze pokazało błędy, niestety mam tylko kody: A6d1 9c5e A6cf Jeden z nich to czujnik jakości powietrza, czy ktoś Moze powiedzieć gdzie on się znajduje?? Pozdrawiam
  9. Ładowanie na obd non stop 13.9-14.0v. Wiec chyba jest winowajca
  10. Witam, dziś jechałem do kina, wszystko było ok, dojezdzajac na parking nagle zaplaila sie kontrolka akumulatora, nastepnie wszystkie kontrolki sie pojawily( od serwisu do abs i poduszki), wiec zaparkowalem auto, wylaczylem silnik i juz nie odpalil, kontrolki migaly, a przy próbie odpalenia auta wylaczalo sie wszystko. Zadzwoniłem po pomoc, człowiek przyjechal podlaczyl akumulator i odpalil auto, zrobił swoje jakies testy i powiedzial ze akumulator jest do wymiany. podlaczylem auto do komputera i wyskoczyl taki błąd: https://ifotos.pl/z/qwawsrw oraz https://ifotos.pl/z/qwawsrs Teraz samochod opala normalnie, błędy nie wracają, auto jezdzi normalnie. Tylko nie wiem co mam wymienic, by takie cos sie nie powtrozylo:/
  11. Czyli nie ma możliwości sprawdzenia tego fizycznie bez zdejmowania skrzyni lub kolektora?
  12. Witam, Zawsze chciałem kupić BMW serii 1. Wybrałem 120d z 2007r z automatem. Przebieg 100l mil( 160k km) VIN; WBAUB52030VE80138 Problem w tym ze naczytałem się dużo o problemie z łańcuchem rozrządu. Czy ktoś miał z tym do czynienia? Jak to zdiagnozować przed kupnem? Ewentualnie jaki koszt wymiany i naprawy ?
  13. Mógłbyś kolegi podać przybliżone ceny każdej z operacji? Samochód kupuje tutaj w Anglii gdzie mieszkam i kosztować Mnie będzie 1500f co jest atrakcyjna cena wiec powiedzmy mam budżet by zainwestować. Autem jeździła księgowa w naszej firmie wiec jest zadbany i pewny.
  14. Witam Chciałbym zakupić BMW 120d. Znalazłem model który mnie interesuje. Jest z pewnego źródła wiec bezwypadkowość o przebieg jest pewny, ale... no właśnie. Tak jakby jest pusty. Nie na przynajmniej 3 rzeczy które chciałbym. Mieć. Czy duży problem będzie z: 1. Dołożeniem multifubkcji na kierownice 2.zmiana panelu klimatyzacji z manual na automat 3. Dodanie xenonow. Jeśli są to możliwe modyfikacje to z jakim kosztami muszę się liczyć? Dziekuje pozdrawiam
  15. Witam, Czy ktoś ma może rozpiskę kostki radia. BMW profesional 2006r.? Nie ma wyjścia na wzmacniacz z tylu wiec kupiłem kabel taki jak w linku: http://m.ebay.co.uk/itm/321425417480?_mwBanner=1 Chce podłączyć kabel który będzie dołączał wzmacniacz po wyłączeniu zapłonu, ale nie mam pojecia który to kabel w kostce radia. PozdrWiam
  16. Witam, od dawna noszę się z zamiarem kupna e60. Może ktoś ocenić to auto? czy coś niepokojącego widzicie. z góry dziękuje viewtopic.php?f=44&t=72889
  17. Do ręki chcę mi dać 400zł i tak się zastanawiam nad tym;) bo pewnie ubezpieczeniowe formalności będą trwały z 3-4 tygodnie. A jeśli kupie na własny koszt lusterko po wizycie rzeczoznawcy to mogę je założyć czy muszę czekać na to aż oni zaproponują swój serwis itd?
  18. Czy lusterka różnią się przed i po lifcie?
  19. a ile takie lusterko w ASO kosztuje?
  20. Witam wczoraj wieczorem miałem kolizje drogową. Sprawca ześlizgnął sie na moj pas i uszkodził mi lewe lusterko. Pytania są takie:) 1. Lepiej zgłosić do ubezpieczenia czy wziąć hajs od sprawcy i samemu wymienic? 2. Jeśli wziąć hajs to ile? 3. Ile może potrwać procedura ubezpieczalni i ile mogę za to wyrwać? pozdrawiam
  21. Czy ktoś sam wymieniał ten wahacz i poda konkretną odpowiedź?
  22. dokładnie o tym elemencie mówimy
  23. an tym filmiku nie widać dokładnie jak odkreca i wkręca niestety
  24. mi się też tak wydawało, lecz przeczytałem gdzieś, że żeby wyjąć bez problemu śrubę od strony mostu trzeba wyjmować półosie, prawda to?
  25. Witam, ktoś wymieniał może wahacz tylny poprzeczny dolny i podsunie instrukcję jak to zrobić? Czy warto się zabierać samemu czy lepiej oddać do warsztatu? Jak z trudnością tego zadania? pozdrawiam
