bmw_krzysiek
Treść opublikowana przez bmw_krzysiek
  1. bmw_krzysiek odpowiedział(a) na Hoofi temat w E39
    W chłodnicy czujnika nie ma pewnie jest w głowicy tylko nie wiesz przypadkiem, w którym miejscu dokładniej się on znajduje?
  2. bmw_krzysiek odpowiedział(a) na Hoofi temat w E39
    Czujnik ma trzy kable brązowy, czarno niebieski, i zielony jak zmostkuje to nie działa wcale klima sprężarka się nie włącza
  3. bmw_krzysiek odpowiedział(a) na Hoofi temat w E39
    Czyli ten czujnik pod lampą odpada?
  4. bmw_krzysiek odpowiedział(a) na Hoofi temat w E39
    Prąd do kostki nie dochodzi, bezpieczniki w schowku i pod schowkiem sprawdzane. Auto było u elektryka i sprawdzał te kable i przekaźniki pod filtrem powiedział, że tam wszystko w porządku.
  5. bmw_krzysiek odpowiedział(a) na Hoofi temat w E39
    Niestety problem jeszcze nie rozwiązany wentylator ma być na cztery piny i taki już posiadam z tym, że dalej nie działa. Wentylator jest OK działają wszystkie trzy biegi. Macie jakieś propozycje może czujnik ciśnienia. :(
  6. bmw_krzysiek odpowiedział(a) na Hoofi temat w E39
    Czyli teraz mam jeszcze jedno pytanie, czy ten moduł sterujący wentylatorem znajduje się na nadkolu od strony pasażera???
  7. bmw_krzysiek odpowiedział(a) na Hoofi temat w E39
    Hmm wentylator ma 3 piny i wg producenta taki właśnie powinien być i szczerze stanem wygląda tak jak by tam był od 2001r :D tylko dziwi mnie tak kostka doprowadzająca czy powinna mieć cztery piny. Nigdy nie wiadomo jaki magik tam dłubał.
  8. bmw_krzysiek odpowiedział(a) na Hoofi temat w E39
    Witam U mnie tez pojawił się problem z nie działającym wentylatorem klimy 530d 2001r, w sumie nie wiem czy działał :( , może macie jeszczej jakieś pomysły przeczytałem już chyba wszystkie możliwe posty. Bezpieczniki w schowku jak i pod schowkiem OK, klima napełniona podczas jazdy normalnie pracuje chłodzi aż miło, wentylator na trzy piny napewno sprawny po wpięciu do innej BMW śmiga i teraz jedno co mnie zastanawia to kostka, do któraj wpinamy wentylator ma cztery kable doprowadzające czarno czerwony, czarny, brązowy i niebieski. Może tak ma być. Auto raczej nie miało przeszłości wypadkowej :)Na kablach brak napięcia. W KTSie komp nie pokazał błędów na klimatyzacji.
