Maniekk
21 -
Treść opublikowana przez Maniekk
[EXX, FXX] Carly (dawniej BMWhat) Android, IOS
Maniekk odpowiedział(a) na wafeltom temat w Diagnoza komputerowa
Przwodowy jest ok tylko trzeba miec smarta z OTG a ja takiego nie posiadam -
A jakiego elm-a polecacie bo mi się połączył i nic nie mogę zrobic bo pisze ze chce 2 generacjii. Mam 2 ale na tym drugim wg nic nie łapie. -
sprawdzajcie temperature silnika!!! WYMIANA TERMOSTATÓW
Maniekk odpowiedział(a) na K8v8M temat w E90, E91, E92, E93
A ja mam taki problem około 2tkm wymieniłem oba termostaty bo nie chciała temperatura przekroczyc 55 stopni, i było ok do teraz. Bo przynajmniej raz w tygodniu sprawdzam i teraz temperatura wacha sie miedzy 72-78 :twisted: Wiec pytanie który by mógł paść? -
Pomoc w skasowaiu inspekcji okładzin hamulcowych
Maniekk odpowiedział(a) na kalisosnowiec temat w E90, E91, E92, E93
Wymien czujnik na nowy może być najtańszy i skasuj inspekcje powinno pomóc. A jak masz zużyte klocki to też wymień bo czujnik będziesz 2 razy wymienał. Ps Ja wymieniłem czujnik i ułamał mi się kawałek i wywalał błąd nie wiedziałem o co chodzi, dopiero wymiana na kolejny nowy czujnik pomogło. -
Sprawdz dokładne ciśnienie w oponach a jak to nie pomoże to jedz na wyważanie mi to kiedyś pomogło.
Mam pytanie jak się łączy Carly for BMW z e90 modele przed 2007r bo wiem że napewno nie przez BT(choc mogę się mylić). Czy tylko przez kabel czy np WiFi -
A z tego co ja wiem tylko sie czysci co 50-60tys. Mowimy o plastikowym oczywiscie.
3 lata temu kupilem e46 z 2002 za nie cale 30k przejechalem nia przeszlo 60k i w tym roku sprzedalem bo potrzebuje komiaka. Nie mialem wiekszych problemow, ani razu nie zawiodla. I kasy tez nie ladowalem w nia, robilem wszystko na bierzaco co bylo trzeba. A niektórzy placili wtedy 40 albo 50, a teraz jak by sie chcialo sprzedac to 35minimum chca. Tylko kto kupuje takie stare auto za taka cene!!!!! Daniel jak bedziesz przejazdem to wpadnij tam i napisz cos nie cos.
marek321s jak audi takie super to sobie je kup, a nierob ludzia wodu z mozgu
Driver dzieki za konkretna odpowiedz. Czyki jak nie znajde 7,5 szerokosci to biore z miejszym ET.
Witam mam pytanie Znalazlem ladne felgi 17 szerokosc 8 cali orginal i chcialbym na nie zalozyc opony 205/50(nasze wspaniale drogi). Wedlug katalogu powinny byc zalozone na ta szerokosc 225. Wiec czy nie bedzie problemow z prowadzeniem. Drugie pytanie Jeszcze zastanawaialem sie nad innymi felgami, ale tam et jest inne niz orginal, podajrze 38. I pytanie czy tu tez nie bedzie problem z prowadzeniem.
Rowniez dolanczam sie do pytania....
boggy e36 dokladnie takie same jak przyslales zdjecie.... Wymienilem je z kumplem tylko ze to sa podrobki nie orginal ale wzor duzo duzo lepszy niz moje poprzednie :D delikatnie bardziej wystaja ale minimalnie... mam nadzieje ze dibrze zrobilem :lol:
Witam chcialem zalozyc felgi do mojej 320d 17. Mam juz takie na oku, tylko ET 41 model Styling 65. oponki na to 225/45 . I nie wiem czy beda tam pasowaly czy za bardzo nie beda odstawac. Wczesniej mialem Styling 35 z et 47. tylko ze 16 225/50 temat przenosze do dzialu "felgi i opony" autora prosze w zakladanie watkow w odpowiednich dzialach.
Ja lato okolo 950 a zima najmniej 700 do 800 Wiec mamy podobnie... ciekawe czy wiekszosc tak ma. krzysiek318d zazdroszcze ci takiego wyniku... nie jeden by chcial tyle zrobic na baku;-)
Witaj!!! Nie chce sie straszyc ale beda to wtryski...nie jestem znawca ale mam podobny problem. Ja sataram sie jezdzic na uzdatnionym ON np Verva... czasem dolewam oleju do baku typu mixolokolo 250-500ml na pelny bak. Wtedy wydaje mi sie ze autko ciszej chodzi. ale lepiej jedz do jakiegos mechanika i przectaw mu te obiawy, Dobry mechanik powinien stwierdzic objawy bez interwencji w silnik!!!!!!
Dzieki bardzo za pomoc super stronka :D
Witam. Szukam felg alu i zastanawiam sie nad 18. Chcialbym wiedziec jakie ET maja miec. prosil bym o jakas podpowiedz.
Bardzo prawdopodobnie ze sa to wtryski, u mnie slychac podobnie. Zobacz rano przy odpalaniu czy auto ci nie puszcza niebieskiego dymka. A moze lekko faluje obrotami na zimnym silnikuprzez pare sekund, Czy tez slychac po odpaleniu glosne stuki przez chwile. No i czy komuter duzo ci przeklamuje spalanie np o 2l albo1.5l Zastanow sie jakie paliwo lales i na jakich stacjach
