kataryna
Treść opublikowana przez kataryna
  1. moge potwierdzić że to moduł LCM można go nzprawić
  2. słuchaj jak ktoś tam swoje palce wsadził to i miałeś silikon ja wiem że fabrycznie nie ma i nie mądruj się jak nioe masz racji
  3. sam zaśmiecasz język możesz sobie sklejić na sylikon pare dni temu wymieniałem u siebie i żadnego silikonu nie było i też nie dałem i na dzień dzisiejszy nic nie cieknie
  4. kolego wojtek bunia to nie samolot a olej taki jak do wspomagania i nie trzeba wcale wyciagac pompki
  5. żaden silikon uszczelka jest z gumy
  6. przerabiałem ten temat z tyłu w bagażniku po prawej stronie pod tapicerką jest pompka ze zbiorniczkiem trzeba odkręcić korek na klucz imbusowy chuba 8 ja zrobiłem to strzykawką a olej to taki jak do przekładni kierowniczej dodam że nie jest łatwy dostęp
  7. zgadzam się najpierw wtryski do listwy a potem do kolektora nie zaszkodzi posmarować oringów delikatnie smarem
  8. witam ja zalewam mobil 1 5W50 i nie na mam problemu a przebieg to 270000km. a co do kolegi co robi 24000 na oleju to zabujstwo dla silnika max 15000 km pozdrawiam
  9. kolego z E36 sprawdz sobie sonde bo to ona chyba pada pozdrawiam
  10. kr€tkie sprostowanie jak byś miał uszkodzony czujnik wału korbowego to byś miał brak obrotów na obrotomierzu ,co do czujnika wałka to może być przyczyna złego rozruchu,takie jest moje zdanie bo przerabiałem ten temat pozdrawiam.
  11. kataryna odpowiedział(a) na kataryna temat w E39
    witam znalazłem problem z nierówną pracą silnika problemem była sąda ale wymieniłem dwie i problem znikł mam jeszcze pytanie gdzie moge znaleść parametry pracy silników i opis po polsku do programu carsoft 6.5 z g€ry dzękuje pozdrawiam .
  12. kataryna opublikował(a) temat w E39
    witam mój problem to nierówna praca silnika tylko jak jest zimny ,odpala normalnie i po chwili pracuje jakby nie na wszystkie cylindry jak uzyska ok. 60 stopni to wszystko wraca do normy,dodam że diagnostyka komputerowa nic nie wykazała,jak ktoś może pomóc to z góry dziękuje. POZDRAWIAM.
