molu
Treść opublikowana przez molu
  1. Ja u siebie dolewam aż ten patyk w zbiorniczku jest na równo z tym kołnierzem co nakręcasz korek i wszystko gra Pozdrawiam
  2. molu
    Żarnik Palnik
    Witam Koledzy może któryś mi pomoże szukam żarnika xenon w dobrej cenie może macie namiary na jakieś sklepy które handlują takim czymś?Na allegro znalazłem małe co nieco tylko cena dla mnie dziwna ok.80 zł wydaje mi się że to trochę mało jak za taki żarnik.http://www.allegro.pl/item389412512_zarnik_palnik_xenon_hid_h1_h7_d2s_43_5_6_8 Pozdrawiam Michał Gdańsk
  3. molu
    Tarcze Hamulcowe
    Witam wszystkich Mam małe pytanko w sprawie tarcz hamulcowych.Szykują się u mnie do wymiany tarcze hamulcowe jakiej firmy polecacie tarcze? Dzięki Pozdrawiam Michał
  4. Witam Odkręcasz pokretło od głośności i w zależności od modelu radia masz tam albo śróbkę torx, którą trzeba poluzować albo dzwigienkę , którą z kolei trzeba przekręcić chyba w prawo. Poszukaj dobrze na forum to znajdziesz. Ja wyjmując swoje radio zrobiłem to na chama i uszkodziłem ta dzwigienkę, dlatego zachowaj ostrożność. Pozdrawiam
  5. ja miałem problem właśnie z imobilajzerem mechanik kazał mi wymienić baterie w kluczyku i wszystko gra niewiem może to tylko zbieg okoliczności pozdrawiam
  6. winiacz może masz problem z imobilajzerem? Pozdrawiam
  7. a to drganie to przy hamowaniu czy przy poruszaniu się bo jeśli przy hamowaniu to krzywe tarcze hamulcowe ja miałem u siebie problem z tarczami dlatego przy hamowaniu drżała mi kierownica. Pozdrawiam
  8. molu
    Podgrzewanie tylnej szyby
    Witam mam mały problem nie działa mi podgrzewanie tylnej szyby sprawdziłem bezpiecznik,wtyczki na szybie i wszystko o,k a dalej nie podgrzewa następny problem to brak ciepłego powietrza w środkowym tunelu dla pasażerów( tył )leci tylko zimne powietrze a z kanałów które są umieszczone pod fotelem kierowcy i pasażera leci ciepłe,może ktoś z Was miał podobny problem dzięki za pomoc Pozdrawiam
  9. molu
    Moduł komfortu E39 523i
    Witam wszystkich.Mam pytanko gdzie się znajduje moduł komfortu w E-39 523i 1999 rok. Pozdrawiam Michał
  10. molu
    ŚWIECE
    Witam mam małe pytanko.Jakie świece wstawić do E-39 523 2,5 benzyna NGK czy BOSCH?
  11. molu
    Jakie objawy?
    Witam mam pytanie jakie są objawy niesprawnego przepływomierza i czujnika położenia wału?E-39 523 1999 rok
  12. molu
    Vin kto rozszyfruje?
    Witam kolegów potrzebuje rozszyfrować VIN WBADM31010GR05440 Sprawdzałem opcje szukaj,pisałem do gościa który to robi ale zero odpowiedzi może wy coś napiszecie :cool2:
  13. molu
    UBEZPIECZENIA
    LINK4 825 zł za 6 miesięcy bez zniżek
  14. molu
    Hamowanie
    z tym toczeniem to chyba niezabardzo.Robił już to ktoś?
  15. molu
    Hamowanie
    Witam Jadąc moją e-39 powyżej 120km/h i hamujac z tej prędkości zaczyna mi drżec kierownica co to moze byc podejrzewam tarcze hamulcowe?czy ktoś z was miał takie objawy w swoich Bawarkach?
  16. A ja mam pytanie co to jest ta szpera?
  17. molu
    Filtry kabinowe
    Witam podaje wam tu linka http://moto.allegro.pl/item276827910_filtr_kabinowy_bmw_5_e39_e_39_2_szt_w_e_g_l_o_w_e.htm tylko troche cena mnie dziwi bo w sklepie motoryzacyjnym za 2 szt musze zapłacic 100 z dobrym rabatem moze te na allegro to nie węglowe co?Kupował już ktoś z allegro takie filtry? :cool2:
  18. molu
    525tds
    Czy tą pompkę paliwa można jakoś zregenerować jeżeli się okaże że to jej wina?
  19. molu
    525tds
    Witam kolegów mam pytanko. Znajomek ma 525 TDS ciężko palił okazało sie,że świeca żarowa do wymiany świeca została wymieniona i dalej niema efektu dobroci jak jest ciepły pali o.k a jak postoi przez noc to trzeba go długo kręcić.Czy to może być nietrzymanie paliwa w układzie paliwowym?MAM WIELKI REBUS!!!!!
  20. molu
    problem z zegarami
    A u mnie niedziałają zegary bo mam walnięty sterownik ABS na pompie zmieniłem czujnik przy kole i nic z tego pojechałem podłączyc się pod kompa i sterownik do wymiany zestaw naprawczy w serwisie 2500zł a z pompą 5600zł :cool2:
  21. molu
    Przepływomierz
    Witam panowie mam jedno małe pytanko gdzie znajde przepływomierz w E-39 1999rok.Może ktoś ma jakąś fotke z tym ustrojstwem?
  22. molu
    Radio
    Moje następne pytanie to w sprawie radia.W mojej E-39 chce wyciągnąc orginalne radio a wstawic swoje z tego względu że niemam zmieniarki w aucie czy ktoś już przerabiał ten temat,jeśli tak to proszę o konkretne wskazówki.Na forum jakoś nic niemoge znalezc. Pozdrawiam :cool2:
  23. molu
    ASC
    Sprawa wygląda tak mam walnięty sterownik ABS (ten na pompie) gdy temperatura powietrza spada do 3 stopni celcjusza to abs działa ale właśnie niewiem czy działa asc i jak to można sprawdzic?
  24. Spróbuj ją nagrac w wolniejszym zapisem powinno byc o.k. Pozdrawiam
  25. molu
    palą się kontrolki abs i asc
    A umnie Abs raz działa raz niedziała ale spowodowane jest to tym że mam walnięty sterownik na pompie ale kontrolka od asc wogóle sie niezapala i właśnie niewiem czy powinna?
