matttti85
Treść opublikowana przez matttti85
  1. oryginalne które wykręciłem z drugiej, w jaki sposób sprawdzić sondy?
  2. sondy jako pierwsze wymieniłem i nic to nie dało
  3. Witam mam problem z moim bmw 328 e36 automat , pali bardzo dużo, na trasie przy spokojnej jeździe 80-110 spaliła 16,8 benzyny przy czym komputer pokazywał 3,5-6,5, ekonomizer cały czas był w dolnym zakresie gaz był dosłownie głaskany.Jak jechałem z powrotem tą trasę to przy ostrej jeździe spaliła podobnie.Silnik chodzi równo ma moc taką jak trzeba, czasami zakopci na siwo, wydaje mi się że coś jest nie tak z mieszanką.Na komputerze wyszła mi przepływka i czujnik położenia wałka (oczywiście zostało to wymienione). Z góry dzięki za pomoc dodam że szukałem na forum, ale nic ciekawego nie znalazłem
  4. ja wyjąłem pokrętła i wsadziłem panel klimatronica, akcja trwała ok pół minuty, kostki pasowały i wszystko działa.Sam byłem w szoku :D
  5. Witam jak w temacie klima jest świeżo nabita, kompresor na krótko działa, ale nie działa z panela( kontrolka świeci na zielono), wymieniłem czujnik na 100% dobry i przekaźniki, ma ktoś jakieś pomysły? z góry dzięki za odpowiedź
  6. to jest oszust, trzeba zgłosić to na policje, na syndykacie widziałem jest dużo poszkodowanych, którzy chcą zrobić to samo
  7. wpłaciłem, a raz się żyje nie kupuje auta za grubą kase tylko listwy, jak przyjdą to dam znać co to za szmelc :)
  8. ja wylicytowałem za 200zł i czekam co będzie dalej :)
  9. to mnie zastanawia że nie ma pobrania,a w aukcji nie ma numeru telefonu, pisałem dwa razy do goście i zero odzewu chyba trzeba sobie darować i poczekać na jakieś używane oryginały :)
  10. Witam mam pytanie czy ktoś widział na żywo te listwy http://moto.allegro.pl/item978895927_bmw_e36_listwy_m3_mpakiet_e36_m3_bcm.html czy jest to "idealnie wykonany zamiennik" czy jakaś lipa :?: ________ Format tytułowania!! viewtopic.php?f=68&t=120678 . Tym razem poprawiłem / mattiss
  11. podłączę się do tematu, a coupe i cabrio ?
  12. matttti85 odpowiedział(a) na harrikson1 temat w E36
    słyszałem że przyczyną może być czujnik temperatury zasysanego powietrza, albo któryś czujnik położenia... lub komputer może w gumy lecieć czy jest taka opcja :?:
  13. matttti85 odpowiedział(a) na harrikson1 temat w E36
    założyłem już drugi silniczek krokowy, sondę i przepływkę,kilka razy już sprawdzałem układ dolotowy, zero różnicy w pracy silnika :( i jeszcze jedno. strasznie trudno jest dodać gazu tak aby utrzymać obroty na jednym poziomie np 3000 (strasznie czuły pedał wystarczy 1mm na pedale i robi się 5000 obrotów), ekonomizer też źle działa po odpaleniu idzie na maksa ,tylko raz spadł troszkę niżej, wydaje mi się że jest to jakoś powiązane, narazie nie mam możliwości podpięcia pod kompa dlatego się męczę :)
  14. mam i mogę go rozsprzedać na części
  15. tak jest, ja miałem 10 zaworów zgiętych i ani śladu na tłokach, poza tymi wytłoczeniami, które mogą dla nie których wydawać się wgnieceniami po zaworach :)
  16. ja miałem też walnięty rozrząd w takim samym motorze i nawet nie myślałem o remoncie. Kupiłam silnik za 800zł idealny :)
  17. matttti85 odpowiedział(a) na matttti85 temat w E36
    oczywiście jak bym miał się tego podejmować to musiał bym mieć drugie auto do dyspozycji na części z którego sam bym wszystko demontował, inaczej nawet przez myśl by mi to nie przeszło :)
  18. matttti85 opublikował(a) temat w E36
    Mam pytanie czy można dołożyć kontrole trakcji do 325 która fabrycznie jej nie miała?
  19. matttti85 opublikował(a) temat w E36
    Witam Mam pytanko czy pasuje tapicerka z compakta do coupe??
  20. matttti85 odpowiedział(a) na harrikson1 temat w E36
    witam przyłącze się do tematu, nie dawno kupiłem bmw 325 coupe e36 z padniętym motorem, wymieniłem silnik, ale skaczą obroty,jak dodam gazu na 2000 obrotów to też lekko faluje, na 3tyś chodzi równo, wymiana krokowego nic nie pomogła, przepustnice też wyczyściłem,po odpięciu przepływki obroty stoją na 800 i tylko leciutko przebiera, ale obroty stoją równo, jedyne co to przy wymianie zaginęło mi jedno podciśnienie, które podłączone jest pod regulator ciśnienia paliwa , nie wiem skąd powinno wychodzić. Może ktoś podpowie skąd ono ma iść i czy to może być przyczyną.http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF41&mospid=47430&btnr=13_0369&hg=13&fg=15 dokładnie chodzi mi o wężyk nr 11 z rysunku.Z góry dziękuje :)
