radek_bmw
Treść opublikowana przez radek_bmw
  1. Dzisiaj podjade i podepne pod komputer, ale wcześniej chciałem się dowiedzieć co może być przyczyną, żeby gazownik się nie wykręcał od roboty w upalny dzień :lol:
  2. Witam. Mam E-36 silnik M40 1.8 i instalacje gazową II generacji. Gaz założyłem późną jesienią i od razu miałem cięższą nogę, ponieważ było taniej :D Auto przy niskich temperaturach spalało mi około 12 - 13 litrów gazu na 100 km. Teraz jeżdżę znacznie oszczędniej i poza tym jest dużo cieplej. Auto powinno spalać około 11 - 12 litrów gazu a niestety tak nie jest :( Już od kilku tankowań zauważyłem znacznie większe spalanie na poziomie około 16 - 16,5l. Auto na gazie lekko się przymula zanim zacznie ciągnąć a benzynie jest ok. Dodam, że jeżdżę tylko po mieście i tankuję na dobrych stacjach shell, statoil. Co może być przyczyną tak wysokiego spalania?
  3. Ja mam kable pociągnięte w progu z lewej strony, pod plasikiem koło sprzęgła i zdemontowałem plastik pod kierownicą; to wszystko :lol: co do tylniego boczku to u mnie w sedanie zdemontowałem siedzenie i dopiero boczek a potem tylnią półke. Ale niewiem dlaczego chcesz boczek zdemontować skoro głośniki już masz zamontowane? Kable puścisz przez przelotke jak zdemontujesz siedzenie. Siedzenie zdemontujesz poprzez mocne szarpnięcie oparcia do przodu (one w sedanie ma metalowe zatrzaski a w coupe niewiem). Tylko zamin zaczniesz chować pod tapicerą kable to upewnij się czy miałem racje z tymi kablami :D
  4. Aha zapomniałem jeszcze o jednym: NIE MAKSUJ NA 80% CZY 90% PRZY PRAWDOPODOBNYM ZWARCIU BO PRZEZ TO MOŻESZ SPALIĆ SWOJE NÓWKI INFINITY A SZKODA BY BYŁO TAKIEGO SPRZĘCIKU... :8)
  5. Witam. W przypadku Twojego problemu przyczyn może być sporo. Sokro poprzednie głośniki grały podobnie jak te nowe to przyczyną napewno nie będą spalone głośniki :nienie: Być może jest jakieś zwarcie na kablach doprowadzających sygnał do głośników, albo co gorsze spalone końcówki mocy w Twoim radiu :duh: 1. Na początek spróbuj pociągnąć luzem (bez żadnego maskowania w tapicerce) nowe kable lub używane ale sprawdzone od radia do głośników na tył. W ten sposób zobaczysz czy to wina zwarcia kabli. Jak będzie już ok to montuj nowe kabelki w autu i ciesz się dźwiękiem a jak to nic nie pomoże to szukaj dalej :8) 2. Druga możliwość to zamieć wyjścia w kostce iso przód z tyłem i zobaczysz co będzie się działo. Jeżeli dalej tył będzie tak samo charczał to ewidentnie wina kabli i wywalaj je natychmiast! a jeśli tył będzie grał normalnie a przód zacznie charczeć to poszły końcówki mocy w radiu :duh: Jak będziesz podłączał kable to pamiętak o zasadzie "+" z radia do "+" w głośniku a "-" z radia do "-" w glośniku inaczej to nie zagra jak powinno :naughty:
  6. Dokładnie tak jak pisze kisiel23 chodzi mi o element 19
  7. Tomboss mówisz o Lemforder czy Meyle??
  8. Dzięki za wiadomość i napewno zdecyduję sie na sworznie Meyle. Jestem zdania, że lepej założyć coś porządnego i mieć na jakiś czas spokój ze sworzniami :D
  9. Dzięki za info ale mam wobec tego jeszcze dwa pytania: Czy po założeniu sworzni Meyle powinienem przejechać więcej km? I drugie pytanie czy komfort resorowania znacznie ulegnie zmianie po założeniu wzmocnionych tych sworzni?
  10. Witam :D Moim zdaniem w tym przedziale cenowym, który zaproponowałeś to magnat jest najlepszym rozwiązaniem. Do przodu tylko zestaw 2 drożny a do tyłu 6/9. Jak dla mnie jeśli chodzi o głośniki to Pioneer i Blaupunkt wypada dość blado w porównaniu z Magnatem. Oczywiście mam tu na myśli jakość dzwięku a nie parametry - często zawyżone. Możesz oczywiście zastanowić się nad czymś znacznie lepszym ale koszty będą znacznie większe np Hertz zestaw przedni około 250 zł i do tyłu 6/9 w cenie około 220 - 300 zł. Firmy JBL, Infinity, Hertz, DLS (są droższe) itp. Najlepiej po prostu idź do sklepu i posłuchaj jak grają. Jeśli chcesz kupić w sklepie to wybież najlepsze a jeśli na allegro to zapamiętaj który model głosników grał najlepiej.
  11. Witam. Mam do wymiany sworznie wahacza z przodu w swojej E-36. Poprzednie wymianiałem rok temu i założyłem "Mogue czy coś takiego" Przejechałem na nich około 10 - 12 tyś. km i znów mam do wymiany. :mad2: Czy może mi ktoś powiedzieć jakiej firmy montowane są orginalne sworznie wahacza do E-36. Sprzedawcy zachwalają wszystko, aby tylko sprzedać a ja chciałbym więcej kilometrów zrobić niż marne 10 - 12 tyś. :duh: Może ktoś wymieniał te sworznie i przejechał już więcej kilometrów. Z góry dzięki za pomoc :D
  12. Sorrki pierszy link źle skopiowałem Teraz powinno być już wszystko jasne :D http://www.allegro.pl/item107733776_rockford_fosgate_15_rfp_4415_38cm_.html
  13. Witam. Ja tez mam taką samą sytuację czyli bez dzielenia siedzeń, worka na narty itp. Jest za kanapą blacha w całości, bez żadnych nacięć, wycięć i tego typu rzeczy :mad2: . Przed zamontowaniem sprzętu też się obawiałem jak to wszystko będzie grało skoro nie można się przebić do wnętrza :duh: . Zainwestowałem w niższej klasy Rockforda RFP 4412 30cm (200 rms, 400max) Skrzynia typu bass reflex, gdyz jest głośniejsza i wegług mojego uznania basik niżej schodzi niż w zamknietej skrzyni. Poniżej link to tego typu suba (tylko nieco większego 38 cm) http://www.allegro.pl/search.php?string=rockford&category=709&country=1 Na tył zamontowałem od dołu elipsy lightning audio 75rms, 225max(korporacja rockforda) link poniżej http://www.allegro.pl/item107214154_najlepsze_rockford_lightning_audio_zobacz.html Całość podpięta pod wzmacniacz Crunch power one 2x75 + 1x150 (rms) i kondensator 1F :D Po roku uważam, że wzmacniacz ten jest minimalnie za słaby i przydałoby się zwiększyć moc w mostku do 200W rms, ale to może skutek ubytku słuchu przez głośne słuchanie muzyki w aucie :mrgreen: . Jak na razie to używam tego sprzętu ponad rok i jestem bardzo zadowolony :cool2: . Jeśli chcesz się przebić z dźwiękiem to niestety trzeba kupić coś porządnego a nie jakąś tandete :nienie: . Dla porównania kolega jak wsadził mi do bagażnika skrzynie Blaupunkta 750W i podpieliśmy pod mój wzmacniacz to głośnik ledwo zipiał wypruwając z siebie flaki :duh: do tego grał o wiele gorzej od mojego niby dużo słabszego Rockforda :mrgreen: . Mam nadzieję, że trochę pomogłem a wnioski wyciągnij sam... :D
  14. Czy ktoś montował czujnik parkowania kupowany na allegro? Czy dobre są takie czujniki? Może ktoś mi poleci jakis dobry model? Czekam na propozycje :D
  15. Niestety mam dla Ciebie złą wiadomość :( będziesz chyba musiał zdemontować kilka plastików i zobaczyć co jest powodem "ciszy w głośnikach" Jeżeli nie znajdziesz usterki to pociągnij nowe kable do głośników :D i będzie ok :cool2: Zbliżają się ponoć ciepłe dni, więc proponuję piwko i śrubokręcik do rączki, rozkręcić kilka plastików a przy BMW to czysta przyjemność :8) Napisz jak sobie poradziłeś z tym. Powodzenia
  16. Sprawdź dobrze podłączenie głośników :) jak dalej nie będzie żadnych efektów to może spaliłeś końcówke mocy w radiu? :doh: Podłącz jakiś inny głośnik kablami zaraz przy kostce i zobaczysz co będzie się działo. Aha jeszcze jedno: sprawdziłeś czy w ogóle masz głośniki w aucie? Nie sugeruj się samymi maskownicami, może ktoś po prostu wykręcił głośniki przed sprzedażą auta :duh:
  17. Hmm... Głośniki DLS`a są stosunkowo drogie i nie każdy się decyduje na ta klase. Kiedyś ktoś bardzo polecał mi Helix`a juz prawie się przekonałem do zakupu i całe szczęście, że w tym okresie nie były dostępne na allegro ufff. Podjechałem do porządnego sklepu posłuchałem, porównałem i dokonałem wyboru. Teraz już wiem, że Helix`y były by ostatnie jakie bym kupił :duh: :mad2: Co mogę Ci doradzić to pojechać do dobrego sklepu i porównać sobie sprzęt tych marek :lol: sam zdecydujesz co dla Ciebie będzie najlepsze :D Proponuje również :search: z moim postem, w którym opisuję jak ja dokonywałem wyboru sprzętu i czym się sugerowałem.
  18. Czarny 2891 po co kombinować z głośnikami 16 cm? Jak zamontujesz porządne 13cm to też nie będą odbiegały dźwiękiem od 16cm. Jeżeli jest mocny wzmacniacz do tego głośniki 6/9 i mocny sub w bagażniku to w zupełności powinno wystarczyć. A co do porównania glośników 13 cm to niedawno pisałem, ponadto Ty chyba też się włączyłes do dyskusji Proponuję :search: lub po prostu wejdź na ten link http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=21081&highlight=dls
  19. Do przodu włożyłbym zestaw na zwrotnicy midbass 13cm i tweetery w orginalne miejsca (Hertz lub DLS) Do tyłu 6/9 + adepty (przejściówki) Do bagażnika bardzo mocny firmowy porządny sub w skrzyni (mile widziany dwucewkowy) Wzmacniacz stabilny do 1 lub 2 Ohm, moc stosowna do suba (około 2x100 + 1x200 rms)
  20. Pociągnij czincze z radia do bagażnika (tuby). Kable puść progiem (pod plastikową listwą) od strony kierowcy. Pamiętaj, że BMW to jest muł do pracy i wszystkie rozwiązania są bardzo proste :D To typowy "traktor" który można szybko i w prasty sposób rozebrać na drobne elementy :D . Jak nie będziesz czegoś wiedział to po prostu pytaj na forum :8) Pozdrawiam i życzę owocnej pracy :cool2:
  21. JeDrY czy jesteś 100 % pewny zakupów głośników Lanzar? Chcesz wydać nie małe sianko jak na głośniki 13 cm! Tylko jest wiele innych firm oferujących lepszy sprzęt w podobnej cenie, który gra o niebo lepiej. Poszukaj Hertz`a , DLS`a , DEGO lub XETEC`a Postaraj się dokonać porównania tych głośników i wybierz najlepsze :D Osobiście Lanzara i Pyle odradzam. Sorki, ale słyszałem jak to gra i nie byłem usatysfakcjonowany. Zastanów się jeszcze wygląd to jedno, suche parametry to drugie a i tak brzmienie jest najważniejsze. Pozdrawiam.
  22. Witam. Zawsze można spróbować pokombinować z wymianą fabrycznych głośników na bardziej porządniejsze :D Jednak czy to przyniesie zamierzony efekt to nie jestem pewien :nienie: Warto sobie postawić pytanie czy wydatek rzędu 500 - 600 zł się opłaci i zapewni porządaną satysfakcję? Jeśli nie zamierzasz wymieniać radia to pozostał bym przy fabrycznym sprzęcie. Choc modele Alpine posiadają 512 kolorówi i napewno idealnie wkomponują się w podświetlenie zegarów :D
  23. Jeśli jest to tuba aktywna z wejściem typu czincz do podłączenia sygnału to musisz pociągnąć kabel sygnałowy od radia do wzmaka (wyjścia na wzmacniacz do wejścia w tubie na wzmacniacz). Jeżeli nie masz takiego wejścia w tubie to po prostu podłącz zasilanie "+" "-" i "remote" oraz pociągniaj przewody zasilające głośniki od razia do wzmaka (tuby). Jak zastosujesz się do powyższych wskazówek to będzie grało :)
  24. Wektor pomyśl nad obudową do głośników 6/9 i rzuc hasło na forum ze sposobem montażu. Efekt bez obudowy jest praktycznie żaden. :( Kumpel ma w aucie głośniki 6/9 w małej obudowie 27 cm x 20 cm i głębokość około 18 cm. Wymiata 100 razy lepiej jak u mnie na dystansach. Na zime zawsze wyciągam suba z bagażnika i jest to dla mnie najgorszy okres słuchania muzy w samochodzie :( Dobrze, że zbliża się wiosna :D
  25. Jak przyjdzie do Ciebie radio to wszystko będziesz wiedział co jeszcze potrzebujesz. Na razie czekaj cierpliwie na przesyłkę a w razie niejasności pytaj śmiało :D
