Krzysiek25aa
Treść opublikowana przez Krzysiek25aa
  1. Witam. Zamowilem ringi do e38 po fl i mam taki problem ze nie pasuja mi na odlbysniki bo tam chyba prawidlowo je sie montuje. U mnie tylko w taki sposob by pasowalo jak na foto. Ale nie wiem czy w ten sposob beda swiatla mijania poprawnie swiecić ? i nie wiem czy estetycznie to wyglada ? Pomozcie bo jutro musze lampy zalozyc spowrotem. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b49f28a9538290a4.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f44ae464b594435c.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e3ef94972858afc8.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a93311e77ba67758.html
  2. No kurcze to teraz sam nie wiem... Kiedyś jak byłem u fachowcow od bmw to mi mowili ze musza być mieciutkie węże jak sa twrde to uszczelka.. I jak mi odpowietrzali to robili w taki sposób aż własnie były węże miekkie. Ja to powiem wam szczerze ze na tamte wakacje padła mi chłodnica. Pękła pod ziorniczkiem, wymienłem chlodnice wisco obudowe i termstat. Po 3 miesiacah przeciek sie zrobił pod obudowa termostatu a teraz nie dawno własnie pompa wody i nie wiem czy to przez twarde węże czy po porstu jakiegoś pecha miałem:/
  3. Krzysiek25aa
    e39 nabrzmiałe węże
    Hej. Mam problem z nabrzmiałymi wężami od chłodnicy gorny i dolny pompuja sie do takiego stopnia jak by miały zaraz wybuchnać musze odkrecić troche korek wlewowy i sie robia miekkie. Odpowietrzałem cały uklad jakies 2 tyg temu bo mialem wymieniana pompe wody i mysle ze dobrze odpowietrzyłem układ. Kurcze co mam zrobić ? Tak myśle moze uszczelka jest walnieta ?:/
  4. Krzysiek25aa
    oring termostatu
    Witam. Jakiś czas temu mialem wyciek plynu chodnicego i dlugo nie mogłem do zlkalizować aż w końcu sie udało... zlokalizowałem wyciek i sie okazało ze za obudowa termsostatu cieknie sobie płyn po kabelku.. Zajechałem do specow i sie okazało ze oring od termostatu jest uszkodzony. NIe mieli takiego oringu to mi na jakis uszczelniacz wzieli. Dzisiaj patrze a tu znowu cieknie.. ehh W piatek zrobiłem a dzisiaj juz cieknie Ale szczeze to tak myślalem ze tak bedzie bo tak jak kazdy silikon czy klej musi podeschnać zeby trzymał a oni odrazu mi załozyli i puscili płyn. Jutro jade do nich na poprawke tylko mysle zeby kupić taki oring tylko nie wiem czy w ASO sa ? Ale chyba takie rzeczy powinny być ?
  5. Szukałem ale nic ... a u Ciebie tez to samo pisze na skrzyni ? Automatic oil ?
  6. Krzysiek25aa
    Jaki olej do manula
    Witam. Moje autko jest dokladnie z 96r w manualu i chciałbym wymienić olej tylko nie wiem jaki ? BYlem w warsztacie i naklejka byla koloru podajze pomarańczowego i pisało na niej oil auttomatic czyli olej do automatycznych skrzyn biegow. Poradzono mi zeby wlać dextron VI do automatow. Czy tak mam zrobić ?
  7. Napewno sam nie zablokowalem. Padł siłownik cetralnego i bede musil przez najblizszy czas otwierac za pomoca kluczyka :| ehh
  8. Juz udało mi sie otworzyc,otwrzyłem bagażnik za pomoca kluczyka A zrobiłem to tak: Gdy wsadza sie kluczyk i w lewo sie przekreca zeby otworzyl sie bagaznik i zamek nie reaguje to trzeba kluczyk delikatnie bardziej prekrecic i bagażnik sie otwiera. To jest dodatkowa funkcja dla takich ktorych maja problem z otwarciem.
  9. Tak jak w temacie. Chcialem otowrzyc dzisiaj bagaznik a tu zonk nie da rady. Probowalem na rozne sposoby z pilota,z kluczyka,reka i nic ... Co robić ?? :cry:
  10. To po co sie pytacie czy mam rest ? Czemu mialo sluzyc te pytanie?
  11. Czemu nikt nie odpisuje?
  12. Rok mam 96 i mam na panelu cos takiego jak REST. A czemu sie kolego pytasz o ten przycisk? Czy on pomaga w jakis sposob odpowietrzaniu?
  13. Kurde coś jest nie tak... Jak odkrecilem korek to nie bylo widać zadnego strumienia:/ A płyn mam w normie...
  14. Super,extra ;) Wielkie dzieki,zaraz ide do swojej dziewczyny zobaczymy czy jej pomoge:)
  15. W jaki sposób na zimnym sie odpowietrza?
  16. Witam. Mam maly problem a wyglada on tak: Pewnego razu jak odpowietrzalem chlodnice to urwala mi sie srubka od termostatu i mialem fontanne :lol: Naszczescie mialem zapasowa i mialem plyn. Jak mialem goracy silnik to i poziom plynu w zbiorniczku podniosl sie po odkreceniu korka . Nie moglem czekać do ostygniecia bo musialem w trase lecieć a plynu ubylo moze z 3lit. Wiec pomyślalem ze moze wleje plyn przez sruby odpowietrzajace. Probowalem odpowietrzyć chlodnice,troche sie odpowietrzylo ale nie duzo.Normalnie leci plyn... Teraz jak przyszly zimniejsze dni to po odkreceniu na climatroniku np na 23C leci takie same powietrze jak w drugiej stronie gdzie jest nastawione na 16C. Dopiero jak astawie na jakies 30c to zaczyna dmuchac cieplym. Co moge z tym zrobic ?
  17. Krzysiek25aa
    Problem z szyberdachem
    Witam Wszystkich. Słuchajcie mam do wymiany szyberdach... Mam juz kupiony i nawet załozony tylko mam problem tego typu ze sie mi zacina tzn. otwiera mi sie ale nie chce sie juz zamknać,, tak samo jak do gory sie podniesie to juz tez nie chce sie zamknać.. O co chodzi??? Mozecie mi pomoc bo nie mam zielonego pojecia co robić.. :?
  18. To nie moj leb taki glupi. Ja ja zatrzasnalem na ten jezyk ale nie docisnolem zeby maska nie trzaskac co chwila i ten jezyk powinien normalnie trzymac na zatrzasku nawet do 200km/h ale okazalo sie ze nie bylo sprezynki i dla tego mi wyftunela :? Ok bede szukac uzywki
  19. Koledzy dzisiaj mialem bardzo przykra sytuacje. Wyjechalem dzisiaj od lakiernika bo mialem blotnik do zrobienia i polerke sobie zrobilem. Auto rewelacyjnie zrobione. Wracalem do domu i mialem nie domknieta maske bo co jakis czas sie zatrzymywalem patrzec czy mi plyn z chlodnicy nie cieknie. Przy 60km.h wyrwalo mi maske do gory.maska cala pogieta na w pol sie zlozyla ,dach, szyerdach do wymiany. Patrzylem na allegro ale maske wolalbym ze swojego wojewodztwa kupić obejrzec i wogole bo rozne sytacje smieszne slyszalem Ktos ma za 800zl z mojego wojewodztwa heh i nie ten kolor. Maske w zamienniku wyczailem za 630 na firme plus oczywiscie pomalowanie, ale nie wiem czy brać? Nie wiem jak pod wzgledem szczelin by sie rownala. Podobno jak jest dobry lakiernik to dobrze to zalozy? Dzwonilem tez z neta to w zamienniku maska 680. orginala 1700. Szyberdach 830 tylko orginal w zamiennikach nie ma. i to tylko element gorny pogiety W takim razie szyberdachu trzeba szukac uzywanego. A foto wyglada tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b8bd53a4174f7f69.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a1960d8f6292ac5b.html Na zdiecu nie widac ale dach tez jest pogiety. Chyba zaczne wiezyc w zabobony heh. Wczoraj duzo osob przy zakladzie sie krecilo i podziwialo samochod ze taki zadbany ze bez wypadkowy i wogole. Auto 96 r a wszyscy daja 2001-2002 I chyba kogos oczy tak zadzialay ze ktoś urzekl
  20. To chodzi o srube nr 2 ? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=17_0161&hg=17&fg=05 Ty masz kolego Petrygo a inni jaki maja plyn ? Koledzy wypowiadajcie sie :) NA jednym z forum wyczytlaem tak: Przy zalewaniu plynu auto musi byc zimne. Trzeba odkrecic odpowetrznik przy zbiorniczku?wlać plyn i auto powinno samo sie odpowietrzyc?chyba ze jest cos nie tak NAstepnie we wnętrzy nawiew na ciepłe na max i pilnowac temperatury żeby nie zagotować (korek od zbiorniczka odkrecony) Jak cos jest zle to opiszcie wlasnymi slowami.. Bede bardzo wdzieczny Aha i jeszcze jedno ktos widzialem ze napisalem że przez wyrównawczy nie uzupełni się dokładnie plynu i odpowietrznikiem przy termostacie trzeba wlewac plyn.?
  21. Witam. Ostatnio chlodnica mi padla i bylem u takiego bystrego mechanika ze nie dosyc ze nie odpowietrzyl mi ukladu to mam wode w ukladzie :shock: Teraz musze sam sie zabrac za ta robotke i musicie mi pomoc bo sam nie poradze :) Pytanie numer 1 -jaki kupic plyn ? 2.ile litrow sie miesci...? 3.przez srubke numer 9 tylko spuszcza sie plyn? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD31&mospid=47539&btnr=17_0099&hg=17&fg=05 4. W jaki sposob zalewac nowy plyn ?
  22. Krzysiek25aa
    Dzwina rzecz
    zle kolego mowisz bo te elementy dziala przy wloaczonym silniku a mi skrzeczy na wyloczonym rowniez...
  23. Krzysiek25aa
    Dzwina rzecz
    Kolego to sie dzieje zazwyczaj jak sie przejade kawalek. Jak wchodze do samochodu,odpalam jest OK, Ale jak przejade sie kawalek to zaczyna mi cos tam skrzeczec jakby brakowalo smaru czy coś,nie wiem. Jak wolno jade i skrecam to czuje w kierownicy skrzeczenie jak i stoje krece kierownica to czuje... Mam manuala.
  24. Krzysiek25aa
    Dzwina rzecz
    Witam Wszystkich. Miesiac temu kupilem sobie BMW i ogolnie jestem zadowolony z kupna, lecz nie pokoi mnie jedna rzecz. Jak kupowalem samochod zauwazylem ze cos skrzeczy przy staniu w miejscu i kreceniem kierownica.Kupujacy twierdzil ze wczesniej tego nie bylo i to sie stalo jak zmienil kierownice bo wogole jezdzil na tej trojkatnej. Mowil ze jak chcem to mozemy podjechac do niego do domu i zamienić i zobacze sobie ze jest okej. Ale bylo juz pozno mialem do przejechania 650km wiec zrezygnowalem i uwiezylem. Przez miesiac uzytkowania zauwazylem ze jest tak samo a nawet jakby troche głosniej.. i te skrzeczenie wydobywa sie od zewnatrz. Złapiac rekoma za felgi i poruszajac to slychac niewatpliwie ze ten dzwiek wychodzi gdzies kolo nadkoli z jednej jak i z drugiej strony. No i nie wiem co to moze byc???? Najlepiej to bylo by sie do mechanika przejechac ale narazie nie mam czasu i was bym sie najpierw zapytal. Wogole to jeszcze jest jedna rzecz ktora mnie nie pokoi. Sprezyny i amorki mam nowe maja przejechane 10tys km a wiezdzajac pod policjanta czy pod jakis nie duzy kraweznik slychac ich prace ale tylko z przodu! Amorki sa firmy Sachs Advantage
