Olaf_Przemysl
Treść opublikowana przez Olaf_Przemysl
  1. Kolego, miałem taką samą sytuację ale w prawym kole. Cały czas było słychać głuche stukanie. Pojechałem do mechanika, sprawdził wszystko i było ok. Wiec pojechałem na stacje diagnostyczną na szarpaki. Facet sprawdził całe zawieszenie i okazało się, że jest ok. Ale nadal stukało. Wiec wsadziłem mechanika do auta (żeby nie było że coś innego stuka a ja się czepiłem zawieszenia) i się przejechaliśmy. Usłyszałem odpowiedz że na 50% końcówka drążka chodziarz, że inny mechanik i ten sam facet ale stojąc pod samochodem nie stwierdzili żadnej usterki. Zainwestowałem 150 zł w cześć, która niby była ok i jak się okazało pomogło. Oryginalna końcówka była tak zamocowana, że przy normalnych oględzinach i na szarpakach nie wykazała oznak zużycia. Po wykręceniu dopiero było można zauważyć jakie były luzy, ale w samochodzie wyglądała ok. Możesz kupić tańszy zamiennik niż mój (coś od około 90 zł się zaczyna) i jak nie będzie to ta cześć to i tak w pewnym momencie na polskich drogach Ci się przyda. Dźwięk było słychać przy małych dziurach i przy nierównościach drogi, zwłaszcza w czasie bujania. Na głębokich dziurach nie było słychać.
  2. Olaf_Przemysl odpowiedział(a) na Olaf_Przemysl temat w X3 (E83)
    2007
  3. Olaf_Przemysl opublikował(a) temat w X3 (E83)
    Witam, Jakiś czas temu zauważyłem mokrą plamę na podsufitce na wysokości tylnego fotela za kierowcą. Myślałem że to przez nie domknięty dach. Ale jak się okazało po około 3 godzinach jazdy w deszczu pasażer zasygnalizował, że kapie mu na głowę. Po dotarciu na miejsce przyjrzałem się dokładnie i okazało się że rynienka idąca w poprzek dachu wysunęła się z mocowania. Założyłem ją i problem ustał. Ale przy sprawdzaniu szczelności auta (karcher) zauważyłem że uszczelki dachu przepuszczają normalnie wodę po czym wpada ona do rynienek i jest odprowadzona na zewnątrz. I tu chciałbym się zapytać innych użytkowników X3, X5 oraz 5 wyposażonych w panoramę czy to jest normalnie że woda leje się normalnie do auta a potem jest odprowadzana na zewnątrz? Czy macie też tak, że po otwarciu tej przysłony w deszczowy dzień szyba jest zaparowana? Nie wiem czy mam wymienić uszczelki czy ten typ tak ma. Niby nic się nie dzieję, ale nigdy w życiu nie widziałem takiego systemu i jestem trochę zdziwiony. Pozdrawiam
  4. Oprócz standardowego alarmu mam jeszcze odciecie zaplony. Też z tym z kojarzyłem dlatego został odlączony a problem nadal się pojawia. Właśnie odnoszę wrażenie jakby to był przysłowiowy reset. Zapalają sie kontrolki, auto gaśnie i wraca do momentu jak sie uruchomi zapłon. Przekręcam kluczyk i bez problemu odpala i jadę dalej. Wydaje mi sie jakby to było jakieś spięcie, zwarcie albo coś w tym stylu. W dniu dzisiejszym po przękręceniu kluczyka zapaliły sie światła zewnętrzne mimo tego że były wyłączone i wszystkie kontrolki. Po drugiej próbie przekręcenia kluczyka samochod odpalił normalnie. Zresetował się komputer i wszystkie ustawienia tzn data, godzina i takie tam.
  5. Nie zwróciłem na to uwagi. Spróbuje przez 3-4 dni pojeździc z takim stanem baku i sprawdzę czy będzie cześciej gasł. A czy uszkodzenia sterownika pompy nie wykryłby komputer diagnostyczny w serwsie BMW? Dziękuję za odpowiedz i proszę o kolejne.
  6. Mam problem z BMW 3.0si (automat) z 2007 roku. Auto gaśnie w czasie jazdy. Zapalają sie wszystkie kontrolki. Musze sie zatrzymać. Zapalić (bez problemu) i mogę jechać dalej. Niby nie jest to straszny problem ale po raz pierwszy przydarzyło mi sie to na autostradzie jadąc w kolumnie samochodów i trochę sie przestraszyłem. Zdarza to sie średnio około raz w tygodniu. Nie zwróciłem uwagi żeby było to związane z jakąś czynnością związaną z kierowaniem. Auto było sprawdzane w serwisie BMW na komputerze oraz u profesjonalnego mechanika zajmującego sie elektryką (też na komputerze - podobno bardziej profesjonalny program niż w salonie) i nic nie zostało wykryte. Przebieg to 30 tys. km. Ostatnio wymieniony olej w silniku i skrzyni oraz komplet filtrów. Po raz pierwszy zdarzyło się przed wymianą materiałów eksploatacyjnych, wiec nie jest to z tym związane. Proszę o pomoc, ponieważ nie mam w ogóle pomysłu co mogło ulec uszkodzeniu. Pozdrawiam.
