borys-892
31 -
Treść opublikowana przez borys-892
mam takie pytanie mam silnik m20b20 tam regulator ciśnienia paliwa jest 2.5 bara jak wsadzę 3 bary to bedzie to miało jakiś efekt i wtryski od e28 silnika 2.8 litra czy tylko będzie dużo chlała i do wydechu wywalała benzynę ?? czy trzeba było by pokombinować żeby więcej powietrza dostawała pytam bo mam na zbyciu takie części
ale tam nie są popalone dzisiaj działał ale tak zamulony że masakra ciogle pokazywał 10 litrówobojętnie jak pedał wciśnięty więc coś nie tak
Cześć.Zmieniłem baterie w liczniku. Obrotomierz zaczą mi działać lecz ekonomizer nie działa mi wskazówka pokazuje mi się jak puszczam na biegu pedał gazu a tak jest ciągle schowana. Co może byc nie tak? :?: :?: :?:
mój obrotomierz raz działa raz nie i spalanie bo razem są połąnczone tak myślę ocb ?? to czujnik na przewodzie od świec jest walnięty czy coś niełonczy czy jaki grom co z tym robić ?? :?: :?: :?: :?: MOD EDIT: Proszę stosować na tym forum ortografię (ma być: "połączone"; "nie łączy" ) poza tym wpisuj typ silnika E34 w tytule, żeby było wiadomo, o czym mowa (poprzez przycisk "edytuj" nawet teraz możesz sam to zrobić)
radio + głośniki BMW e34 turing
borys-892 odpowiedział(a) na karol-lolek temat w Sprzęt audio i video
tak wejdą tylko musisz ten plastik odkręcić co teraz masz głośnik zamocowany i 16 przykęcić na coś najlepiej przez drewnożeby drgań nie było i wtedy lepiej grają głośniki oryginalne gwistki ja mam w aucie zajebi... więc ty też pewnie takie masz bo ja mam oryginały to niema sęsu zmieniac kup se sony xplod one zawaliście czysty mają dzwięk i wystarczy jak niechcesz dużo się bawić -
ale jak nie przyśpieszam jade stałoł predkościoł obroty też to casami się chowa i niema jej wogle ;/
dwa dni temu nawiew w kabinie przestał działać. Tylko na najwyższym biegu kręci się. co jest nie tak czy coś zaśniedziało czy niełonczy coś ?? :( :( :(
niewiem ja staram się jeżdzić na niskich obrotach a skazówka umnie albo cogle schowana za 30 albo koło 12 14 jest i niewiem jak jak mam to rozumieć
mam 2 litry przy jakich obrotach zmieniacie bieg żeby mało paliło auto a przy jakich obrotach redukujecie ??
to powyżej 3 tys tak jest to co trzeba całoł krzynewywalić nieda się tego zrobić ?? a od e28 pasuje tam silnik 2,8 litra jest
mam problem jak chcem szybciej bieg wrzucić to mi zgrzyt idzie ;/;/ to jest tak powyrzej 3 tysi na innych biegach tego niemam ocb??
tam widziałem w dwóch miejscach kable wychodzą jak patrzyłem to bedzie ten co zboku w skrzynie wchodzi ?? go można normalnie wykręcić czy jakiś więkrzy to jest kłopot
cześć przestją mi działaś żeczy w moim samochodzie niedziała mi podświetlenie w środku samochodu typ mi jeden mówił że to moduł komfortu może być bo żarówki bespieczniki mam sprawdzone i podświelenie w schowku działa a w kabinie i w bagażniku nie działa lusterka też przestały działaś i niemam świateł wstecznego czy może to być przez moduł czy coś inego ?? MOD EDIT: albo nauczysz się stosować tu na forum ortografię, albo szybko zbierzesz komplet ostrzeżeń.
to czy ma szpere nie sprawdzałem a jaki lepiej most walić żeby mieć leprze przyśpieszenie ?? a szpery to niemam chętnie bym chciał mieć
ale umnie podświetlenie działa tablicy i przeciwmgielne czyjakie tam są almpy tylko wsteczny ;/;/
cześćmam bete z 2 litrowym silnikiem 129 koni mam na podwórku bete e28 528 silnik czy moge z niego coś przeżucić żeby e34 mocniej chodziło silnika niechcem bbo zadużo pracy i elektronniki ;/ ale np moge most przeżucić coś mi to da i czy da się wogóle ?? dzięki za rade ;)
cześć w moim samochodzie jak kupowałem działały lusterka a teraz przestały żadnego bezpiecznika nie widzę zepsutego jakiś moduł nie działa czy jaki grom może macie pomysły
cześć w moim samochodzie nie świeci mi się wsteczny jak włanczam sprawdzałem żarówki bezpieczniki i wszystko jest ok co może być przyczyną jakiś moduł czy coś ?? niedziała mi też podświetlenie kabiny, ostatnio lusterka przestały może to mieć jakieś powiązanie jakiś moduł czy coś zato odpowiada ??
sprawdzałem je są dobre ale i niedziała jak przełanczam se tak ten pstryczek że na zamkniętych drzwiach ma się włonczyć światło a gdzie taki moduł komfortu jest ?? bo lusterka eż mi przestały c=działać nie moge je ustawiać a jak kupywałem auto dwa miesiące temu to działały one i teżniewiem czemu przestały ;/;/;/;/;/;/ pomocy
nie nic nie świeci niewiem wszystkie bezpieczniki już z 3 razy sprawdzałem niewiem czy podsufitke rozbierać czy co gdzieś kabel mógł się przepalić ??
proszę macie jakieś pomysły bo mnie to drażni podświetlenie bagażnika też nie działa
cześć w moim samochodzie od poczontku niedziała podświetlenie kabiny niewiem czemu co jest ?? ?? żarówki wszystkie są ok bezpieczniki pod maską i ztyłu pod siedzeniem są dobre co może być zwalonego ?? może gdzieś jeszcze są bezpieczniki ?? z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi
hej w oim radiu ta oryginalna antena strasznie słabo ścioga nawet w mieście nie wiem co z nią może być gdzie w ogóle ona jest :mad2: :mad2:
wielkie dzięki za odpowieć bede miał czas to wypróbuje to
