celab
25 -
Moje BMW
E46 316i 2003
Zawód
zajmuje sie rozwiązywaniem problemów
Osiągnięcia celab
Praktykant (3/14)
Ad. 3 U mnie tez problemem byl wlasnie ten lacznik. Dodatko moze to byc pompa wody (luzne kolo), lacznik walu lub tuleje z tylu przy moscie.
Niestety nie miałem okazji do tego ponownie zajrzeć az do wczoraj. Zlokalizowałem juz wyciek z płytki zamykającej głowicy Nr. 17-18 http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AY31&mospid=47624&btnr=11_3178&hg=11&fg=15&lang=pl Dokręciłem mocniej śruby z myślą ze może sie tylko poluzowały, niestety nic to nie pomogło. Uszczelkę i płytkę mam juz zakupiona koszt 15 Euro. Pytanie czy ktoś juz to wymieniał i wie jak najlepiej sie do tego zabrać ? Wydaje mi sie, ze najlepiej będzie uzyskać tam dostęp od góry, wcześniej trzeba będzie zdemontować tylko obudowę filtra przeciwpyłkowego i zdjąć plastikowa obudowę pokrywy głowicy. Od dołu dostęp wydaje sie bardzo mocno utrudniony, , ledwie udało mi sie dokręcić śruby długim kluczem od spodu, jedna na wymianę nie ma tam dostępu.. Jesli ktoś sie już tym zajmował proszę o pomocne uwagi jak najlepiej sie do tego zabrać. Pozdrawiam http://www7.pic-upload.de/16.03.14/omvyy4lk7h.jpg
Witam wszystkich, ostatnio zaczęło ubywać mi płynu chłodniczego.. temat znany wielu. Tydzień temu wlałem ponad 800ml plynu, codziennie kontroluje stan i poziom w zbiorniczku wyrównawczym jest na razie bez zmian. Nie ubywa. Jednak pod autem codziennie rano znajduje plame wody (bez zapachu i bez smaku) na moje okolo 10-15ml. Dzisiaj miałem okazje poszukać przyczyny i znalazłem chyba miejsce wycieku. Rozebralem osłonę pokrywy zaworów, wyciek widać na zdjęciu http://west-trading.de/auto/20131217.jpg - wyciek widać w centralnym miejscu zdjecia Obawiam się ze to może być coś poważnego, za 3 dni chciałem jechać do Polski na swieta (900km) ale chyba odpuszczę i oddam auto do mechanika. Proszę o opinie co to może byc waszym zdaniem (uszczelka pod glowica, uszczelka kolektora lub cos innego) i ewentualnie jak sprawdzić skąd ten wyciek. Jeszcze raz przypomnę, ze poziom płynu chłodniczego w zbiorniczku jest OK, czy to możliwe ze w zbiorniku jest OK a ubywa tylko w silniku ?
Dzieki za info, przynajmniej wiem gdzie szukac przyczyny. Dzisiaj wymieniłem cewkę na nowa, wymieniłem wszystkie świece na nowe. Zrobiłem 50 kilometrów po mieście i na razie spokój.INPA wykazuje na razie brak błędów. Jutro pojadę do elektryka z BOSH-a sprawdzić sterownik silnika i spróbuje zrobić kolejne 100km.
Wymienilem dzisiaj cewke na nowa, wymienilem wszystkie swiece. Wykasowalem blad i jak narazie 50 kilometrow zrobilem i nic sie nie dzieje. Czy jest sens jechac teraz do elektryka z BOSH-a zeby sprawdzil mi sterownik silnika, sam sprawdzalem INPA i brak jest jakichkolwiek bledow.
Witam, mam problem ponieważ drugi raz w ciagu miesiąca spaliła mi sie cewka zapłonowa. Zastanawiam sie co może być powodem ich uszkodzeń ? Za pierwszym razem wymieniłem 1 i 4 na nowe, wczoraj znowu spaliła sie 4. Dzisiaj jadę wymienić świece na nowe ale nie wiem czy to pomoże. Silnik to 316i N42, napinacze, szyny, czujniki walka byly juz wymieniane na nowe jakieś dwa lata temu (wcześniejsze robily problemy). Swój problem opisałem tez w dziale Diagnoza viewtopic.php?f=48&t=178992 Proszę o odpowiedz gdzie szukać jeszcze przyczyny ze te cewki sie palą.
Wymieniłem obie uszkodzone cewki na nowe i bylo dobrze, zrobiłem jakieś 500 kilometrów i znowu to samo. Co moze byc przyczyna ze cewka sie pali ? Kable od masy, swiece ? Swiece mam NGK BKR6EQUP czyli te zalecane przez producenta. Maja niecale dwa lata.... F E H L E R S P E I C H E R L E S E N ---------------------------------------Datum: 23.03.2012 19:58:47 ECU: ME9K_NG4 JobStatus: OKAY Variante: ME9K_NG4 -------------------------------------------------------------ERGEBNIS: 3 Fehler im Fehlerspeicher ! -------------------------------------------------------------274E CDKMD - Aussetzererkennung, Summenfehler Fehlerhäufigkeit: 0 Logistikzähler : 0 1. Umweltsatz Kilometerstand 2960 km Motordrehzahl (nmot) 1920.00 /min relative Luftfuellung (rl) 71.25 % Motortemperatur (tmot) -0.75 Grad C Tankfuellstand (tfst) 67.00 l 2. Umweltsatz Kilometerstand 456050 km Motordrehzahl (nmot) 10200.00 /min relative Luftfuellung (rl) 191.25 % Motortemperatur (tmot) 143.25 Grad C Tankfuellstand (tfst) 255.00 l Katschädigende Aussetzer Testbedingungen erfuellt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehlercode: 03 27 4E E1 11 00 00 01 28 30 5F 3F 43 B2 25 FF FF FF FF FF FF FF FF FF -------------------------------------------------------------2744 CDKMD02 - Aussetzererkennung Zyl.4 Fehlerhäufigkeit: 19 Logistikzähler : 73 1. Umweltsatz Kilometerstand 2960 km Motordrehzahl (nmot) 1920.00 /min relative Luftfuellung (rl) 71.25 % Motortemperatur (tmot) -0.75 Grad C Tankfuellstand (tfst) 67.00 l 2. Umweltsatz Kilometerstand 456050 km Motordrehzahl (nmot) 10200.00 /min relative Luftfuellung (rl) 191.25 % Motortemperatur (tmot) 143.25 Grad C Tankfuellstand (tfst) 255.00 l Katschädigende Aussetzer Testbedingungen erfuellt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehlercode: 03 27 44 E1 11 13 49 01 28 30 5F 3F 43 B2 25 FF FF FF FF FF FF FF FF FF -------------------------------------------------------------2755 CDKDZKU2 - Ueberwachung Zuendspule 4 Fehlerhäufigkeit: 0 Logistikzähler : 0 1. Umweltsatz Kilometerstand 2960 km Motordrehzahl (nmot) 1920.00 /min Motortemperatur (tmot) 23.25 Grad C Berechnete Last (rml) 23.05 % Versorgungsspannung (ub) 16.67 V 2. Umweltsatz Kilometerstand 37280 km Motordrehzahl (nmot) 10200.00 /min Motortemperatur (tmot) 143.25 Grad C Berechnete Last (rml) 99.60 % Versorgungsspannung (ub) 24.0 2 V Uebergangswiederstabd oder Hochimpedanz Testbedingungen erfuellt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehlercode: 03 27 55 62 01 00 00 01 28 30 5F 3B B1 0E 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF =============================================================
Pojechałem do znajomego mechanika, podłączyliśmy jego komputer i wykazało błędy na 1 i 4 cewce zapłonowej. Zamieniłem na inne i jest dobrze, pytanie czy wymienić tylko te wadliwe czy od razu wszystkie 4 czy moze nie ma sensu wymieniać jak sa jeszcze dobre. I co moglo byc przyczyna, ze sie zepsuly ?
Witam serdecznie. Mam problem z moim autkiem, dzisiaj rano w garażu chciałem go odpalić i wystapil problem. Auto pali jakby na 2-3 gary, cale sie trzesie, swieci lub miga kontrolka EML. Sprawdzilem INPA bledy i wykazalo mi takie cos: F E H L E R S P E I C H E R L E S E N Datum: 22.02.2012 12:15:35 ECU: ME9K_NG4 JobStatus: OKAY Variante: ME9K_NG4 ERGEBNIS: 3 Fehler im Fehlerspeicher ! 274E CDKMD - Aussetzererkennung, Summenfehler Fehlerhäufigkeit: 0 Logistikzähler : 0 1. Umweltsatz Kilometerstand 3360 km Motordrehzahl (nmot) 1920.00 /min relative Luftfuellung (rl) 47.25 % Motortemperatur (tmot) 8.25 Grad C Tankfuellstand (tfst) 51.00 l 2. Umweltsatz Kilometerstand 330490 km Motordrehzahl (nmot) 10200.00 /min relative Luftfuellung (rl) 191.25 % Motortemperatur (tmot) 143.25 Grad C Tankfuellstand (tfst) 255.00 l Katschädigende Aussetzer Testbedingungen erfuellt Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase) Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehlercode: 03 27 4E C1 05 00 00 01 50 30 3F 4B 33 81 19 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 2744 CDKMD02 - Aussetzererkennung Zyl.4 Fehlerhäufigkeit: 0 Logistikzähler : 0 1. Umweltsatz Kilometerstand 3360 km Motordrehzahl (nmot) 1920.00 /min relative Luftfuellung (rl) 47.25 % Motortemperatur (tmot) 8.25 Grad C Tankfuellstand (tfst) 51.00 l 2. Umweltsatz Kilometerstand 330490 km Motordrehzahl (nmot) 10200.00 /min relative Luftfuellung (rl) 191.25 % Motortemperatur (tmot) 143.25 Grad C Tankfuellstand (tfst) 255.00 l Katschädigende Aussetzer Testbedingungen erfuellt Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase) Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehlercode: 03 27 44 C1 05 00 00 01 50 30 3F 4B 33 81 19 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 2755 CDKDZKU2 - Ueberwachung Zuendspule 4 Fehlerhäufigkeit: 0 Logistikzähler : 0 1. Umweltsatz Kilometerstand 2960 km Motordrehzahl (nmot) 1920.00 /min Motortemperatur (tmot) -0.75 Grad C Berechnete Last (rml) 33.59 % Versorgungsspannung (ub) 12.15 V 2. Umweltsatz Kilometerstand 47560 km Motordrehzahl (nmot) 10200.00 /min Motortemperatur (tmot) 143.25 Grad C Berechnete Last (rml) 99.60 % Versorgungsspannung (ub) 24.02 V Kurzschluss nach Plus oder Nichtimpedanz Testbedingungen erfuellt Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen Fehlercode: 03 27 55 61 05 00 00 01 28 30 3F 56 81 12 94 FF FF FF FF FF FF FF FF FF Bledy to: 274E CDKMD - Aussetzererkennung, Summenfehler 2744 CDKMD02 - Aussetzererkennung Zyl.4 2755 CDKDZKU2 - Ueberwachung Zuendspule 4 Rozumiem ze ten ostatni to cewka na 4 cylindrze, a dwa poprzednie ?
Znalazłem przyczynę moich problemów. Okazało sie, ze sprężyna w napinaczu paska wielokolorowego jest juz rozciągnięta, napinacz byl luźny, przenosił drgania na obudowę i to bylo powodem tego niewiadomego chrobotania. Dokładnie chodzi o cześć numer nr 1 na tym obrazku poniżej http://realoem.com/bmw/diagrams/h/u/131.png Wcześniej mechanik niby sprawdził napinacz ale widać nie do końca, dopiero dzisiaj po zdjeciu paska i sprawdzeniu bez niego okazalo sie, ze to napewno napinacz. Po wymianie napinacza na nowy problemu juz nie ma.
Witam ponownie, po wizycie u mechanika dalej wiedziałem tyle ile wcześniej. Powiedzial, ze to jakieś plastiki obudowy "czegoś tam' i ze mam sie tym nie przejmować. Dzisiaj bedac w Polsce u rodziców podjechałem do kilku znanych mi warsztatów na diagnozę. Pierwszy mechanik stwierdzil ze to napinacze paska wielokolorowego maja luzy ale sprawdzil to i wykluczył, po czym stwierdzil ze to na pewno kolo dwumasowe. Drugi stiwerdil, ze albo podpora mostu albo kolo dwumasowe, trzeci ze to nie kolo dwumasowe ale nie wie co to i mam przyjechac w przyszylm tygodniu do niego i bedzie szukal. Koszt naprawy dwumasy z tego co sie dowiedzialem to 1700 za dwumase, 350 za wymiane plus najlpiej odrazu wymienic tarcze sprzegla za 600. Co o tym myslicie ? Silnik to 316i 1796cm3, oznaczenie N42.
Tuleje byly wymieniane 10tys.km wstecz przy duzej inspekcji razem ze stabilizatorami. Dodam jeszcze, ze przy odpaleniu auta w momencie gdy już silnik odpalil słychać "to chrobotanie" przez ułamek sekundy jeszcze na postoju.
Witam serdecznie, mam maly problem z moim autem. W poniedziałek oddaje go do mechanika, zeby poszukał przyczyny ale wcześniej chciałem zasięgnąć informacji na forum. Chodzi o stukanie a raczej "chrobotanie" słyszalne gdzieś z przodu auta, choć może sie wydawać ze to z tylu. Stukanie owo, występuje gdy: ruszam gwałtownie dodając gazu ale bez zrywania, gdy jadę powoli po okręgu i dodaje gazu (bez gaz nie stuka) na stromych podjazdach przy skrętach np, 45% przy jeździe powoli pod wzniesienie na wysokim biegu przy obrotach poniżej 1500obr/min Stukania nie ma gdy ruszam i jeżdżę płynnie, na zakrętach przy jedzie w normalnym ruchu oraz przy jeździe na wstecznym, przy gwałtownym ruszania na podnośniku z uniesionymi kolami. Znajomy mechanik sprawdził mi tuleje mostu, czy nie ma luzów na kielichach walu, łącznik elastyczny walu i wszystko jest w porządku. Wal gdy sie nim kreci na boki wydaje tylko jakieś metaliczne uderzenia w środku. Czy to może byc to przyczyna albo poduszki pod silnikiem ? Stabilizatory z przodu wymienialem pol roku temu, auto ma przejechane 115 tys.
Rowniez chcialbym u siebie zrobic potrojny kierunkowskaz, czy ktos wie cos na ten temat jak to zrobic ? Prosilbym o informacje na temat modulow o ktorych wspomnial kolega wyzej.
[E46] JEŻ, Rezystor, opornik klimatyzacji - demontaż
celab odpowiedział(a) na Nowy-BMW temat w Zrób to sam - gotowe recepty
wydaje mi sie, ze ten drugi kabel jest do ladowarki latarki
