BenekBMW
Treść opublikowana przez BenekBMW
  1. inpa i test - sprawdz bledy Nie mam programu. Możesz mi doradzić jaki kupic i od kogo?
  2. Nie ma żadnych trikow potrzebne będą Ci standartowe narzędzia klucz 8,10,13,śrubokręt... Wyjęcie około 1,5godz. musisz zdjąć koło,odkręcić nadkole,zdjąć ekologię pod progiem.Następnie załuż zaciski na przewody wodne żeby nie spuszczać całego płynu z układu chłodzenia.Zdejmij przewody, odkręć wspornik mocujący webasto od strony koła na środku śruba 10mm, następnie dwie śruby od strony progu (musisz mieć kanał albo wejść pod próg)wykręć je do końca. Złap silnie webasto i pchnij w stronę silnika ąż zejdzie z wieszaków. Do rozebrania samego webasta potrzebny będzie jeszcze torx 20
  3. Witam. Wziołem dzisiaj się za webasto. Wykręciłem rozebrałem na atomy wszystko działa osobno:pompka, wentylator, sztyft grzejny, pompa wody. Po włożeniu do samochodu nie działa nie dostaje paliwa. Sprawdziłem istalację do pompki paliwowej-prawidłowa. Nie idzie sygnał do pompki ze sterownika na ogrzewaniu.Sterownik zamieniałem z innego dobrego ogrzewania i to samo. Myslę że problem tkwi gdzieś wyżej. :mad2:
  4. Witam. W takim razie jak załącza się przy każdym otwarciu drzwi i jest to prawidłowe działanie to znaczy że jest uszkodzone bo nie odpala. Prwadopodobnie sztyft grzejny albo sterownik bo pompka odpada sprawdziłem.
  5. Wejdz na poniższy post.Tam jest instrukcja zegara cyfrowego MID, ja takiego nie mam. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=58096&sid=b42f8b3499dd4f59fc896417fd3ebaec
  6. Wracając do Webasto chyba będę musiał je wyjąć i sprawdzić, bo inaczej będę musiał kupować co miesiąc akumulator. Dziwna sprawa z tym samoczynnym włączaniem. Rozumiem teraz, że przy niskich temperatyrach prubuje się wączyć choć trwa to około 20sekund, ale latem przy tem.25C też się załączało. Pompka paliwa sprawna sam sprawdzałem na sztywno i pompuje paliwo. Może jest uszkodzony sterownik albo palnik w tym ogrzewaniu że prubuje za każdym dotknięciem samochodu opalić?
  7. Witam. Nie jest to wiatraczek od klimy, załącza się napewno webasto w lewym progu słychać wyraźnie dźwięk jak by startował odrzutowiec.Nie tylko włącza się przy otwierani z pilota otwieram tylną klapę albo zamykam tylne drzwi.Funkcja przewietrzania kabiny chyba nie ma na to wpływu bo miałem rozładowany akumulator przez to częste włączanie się webasta. Akumulator sprawny sprawdziłem testerem. A propo tej funkcji przewietrzanie -jak się ją steruje? mam tylko przycisk BC w manetce przełączania świateł i chyba mały wyświetlacz na zegarach. Możesz mi opisać jak działa to prawidlowo w Twoim samochodzie?
  8. Witam wszystkich. Mam e39 z 2000r, zamontowane webasto termotop Z/C. Przy każdym otwarciu drzwi załącza mi się webasto ale nie grzeje- z rury wydechowej pod progiem leci tylko chłodne powietrze.Według mnie jest coś uszkodzone. To włączanie rozładowuje mi akumulator. Nie mam pilota ani dużej nawigacji. Może mam ustwione przewietrzanie pojazdu ale z tego co dowiedziałem sie w serwisie nie mam takiej funkcji. : Proszę o pomoc. :mad2:
