Barć
    BMW E34 525TDS TURING
Osiągnięcia Barć
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Koniecznie daj znać czy u Ciebie też się sprawdziło.
  2. Odpowiedź jest oczywista. Jest już nawet na forum. Poszukaj a będzie Ci dane się dowiedzieć co się zepsuło. Pocieszę Cię - za 50 złotych zrobisz.
  3. Tak, ja. Odkryłem tipsa który rozwiązuje kwestię wyłączania się zmieniarki w trakcie odtwarzania muzyki i przełączenie na radio w HIFI z ekranem 16:9 - nie wiem jak z innymi radiami. A więc: Jeżeli po uruchomieniu auta włącza się muzyka ze zmieniarki automatycznie to prędzej czy później sama się też wyłączy. Co należy zrobić. Odpalamy auto, zmieniara wczytuje foldery zaczyna lecieć muzyka - naciskamy MODE raz, tak by na ekranie pokazał się komunikat NO TAPE i zostawiamy - teraz system automatycznie przerzuca źródło dzwięku na zmieniarkę co gwarantuje że nic się nie wyłączy. Tak samo gdy słuchamy radia a chcemy uruchomić zmieniarkę - przyciskiem MODE przechodzimy na CD, czekamy aż zmieniarka załaduje foldery i odpali pierwszy track. Teraz naciskamy MODE raz, tak by na ekranie pokazał się komunikat NO TAPE i zostawiamy - system wraca do ekranu folderów CD. Teraz można samodzielnie przy użyciu przycisku MENU przejść do ekranu głównego i korzystać z komputera czy nawigacji. Muzyka leci już nieustannie. Odkryłem to przez przypadek 2 tygodnie temu. Teraz od kąd stosuje ten patent zmieniarka nie wyłączyła mi się ani razu. Pozdrawiam
  4. Masz już rozciągnięty łańcuch rozrządu a w najlepszym przypadku umarł napinacz.
  5. http://i.imgur.com/b0DlwCK.jpg :D
  6. Jak są dostępne śrub od wieśwagena to bierz takie i nie kombinuj z druciarstwem.
  7. Udało się. Strasznie się cieszę. Udało mi się znaleźć zmodyfikowany mode2cdmaker od Mr. Lova. Płytka wypalona i firmware z nowym splashscreenem wgrany :)
  8. Kurde chyba nie bedzie sukcesu. Wyczytałem że jest potrzebny przerobiony plik .exe do mode2cdmakera autorstwa Kiwi-Jochen bo nie ma informacji TOC Szukam w sieci ale linki są martwe. Mak ktoś ten plik .exe ? Mógłbym poprosić o wystawienie gdzieś na jakiś hosting ? Z góry dziękuję.
  9. Jasne, wiem że to irytujące jest. Mam nadzieję że jutro tu nie będę skuczał że jest fakap :) Pozdrawiam!
  10. Dzięki za szybką odpowiedź. Z magic iso mam problem bo nie widzi mi napędu. Natomiast w ultra iso mam taki ekran http://i.imgur.com/FG0bNu1.jpg w imgburn taki http://i.imgur.com/g9m3bRL.jpg I nie wiem gdzie ustawić to mode 2 Czy ewentualnie edycja pliku .cue w notatniku i wpisanie tam 2 w mode obejdzie problem ? Edit: Chyba ogarnąłem :) na 3 stroni doczytałem że potrzeba mode2cdmaker :D http://i.imgur.com/z3meiaC.jpg Iso już jest, jutro idę wgrać. Dam znać czy zatrybiło Pozdrowionka
  11. Cześć. Mam 4 softy. Jeden OSD V29 i 3 pozostałe od Mr Lova. Wszystkie elegancko śmigają. Problem powstaje po podmianie pliku usw_load. Utworzony obraz jest w MODE1 i nie wiem jak zmienić go na MODE2
  12. Witajcie. Czy jest tu jeszcze ktoś aktywny kto bawił się w podmianke splash sreena w MK3 ?
