hajpa
Treść opublikowana przez hajpa
  1. hajpa odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    czyli musze kupic czujnik i zamontowac nowy rozumiem.Ja mam duza navigacje tam mi wyswietla spalanie,km,tempomat itd... i zawiesilo mi sie spalanie na 6,5litra i nie dziala tak samo kilometry jak mam pelny bak to pokazuje 999 to ok,przewaznie jest tak ze przejade okolo 100 km lub wiecej to sie troche ruszy np 985....zwarcie klem tego nie zmieni?ale wazna inf.nie wiem ale ma to cos wspolnego z plywakiem bo jak mam pelny zbiornik to wskazowka zatrzymoje sie na 50.Robilem test zegarow tez dochodzi do 50 i wraca...pewnie plywak
  2. hajpa odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    mozliwe ale znalazlem juz usterke czujnik mi sie urwal wczoraj i zaswiecila mi sie kontrolka musialo gdzies stykac i swieci kontrolka,a klocki sa jeszcze dobre.dzieki za porade.
  3. hajpa odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    urwal mi sie wczoraj czujnik klockow i musialo gdzies dotknac i swieci mi kontrolka.Czyli moge zrobic zwarcie klem i kontrolka zgasnie?
  4. hajpa odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    ogolnie o dobre...Bylem dzisiaj w serwisie BMW ATE 310zl na przod to sa dobre klocki troche zadrogie 180zl jakies wloskie tez ponoc dobre na F jakas firma
  5. hajpa opublikował(a) temat w E39
    siema 1) odłączamy aku - najpierw minus , potem plus 2) zabezpieczamy aku ,zeby kable w zaden sposób go nie dotkneły wywołujac spiecie 3) przekrecamy stacyjke w pozycje 2 4) teraz musimy połączyc kable aku na przynajmniej 10 minut - to spowoduje zresetowanie kondensatorka ECU/TCU 5) po upływie tych, dajmy na to 15 minut , wyjmujemy kluczyk ze stacyjki, na nowo podłączamy aku : "+" potem"-" 6) uruchamiamy silnik i pozwalamy mu chodzic na biegu jałowym przez 5 minut CZY TO FAKTYCZNIE PRAWDA???????????
  6. hajpa opublikował(a) temat w E39
    Witam.Jakie klocki beda dobre do BMW E-39?
  7. hajpa odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    sprawdzilem plyn jest jeszcze klocki musze sprawdzic Musze poszukac na forum jakie klocki beda dobre
  8. hajpa odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    a jezeli plyn to sa jakies lepsze czy gorsze plyny?
  9. hajpa odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    teraz mam z manna zalozony zrobilem na nim 10 tys km kupilem tez boscha.
  10. Witam mam BMW E-39 530d jechalem do domu i nagle zaswiecila mi sie czerwona kontrolka (!)wykrzyknik i komunikat VERIF.GARN.DE FREINS czy moze ktos to przetlumaczyc????
  11. hajpa opublikował(a) temat w E39
    witam.mam pytanie.co ile wymienia sie filtr paliwa??mam BME E-39 530 dizel.dzieki z gory za odpowiedzi
  12. hajpa opublikował(a) temat w E39
    witam.mam pytanie?czy da sie skasowac inspekcje samemu?mam BMW E-39 530D po liftingu
  13. hajpa opublikował(a) temat w E39
    Witam mam BMW E-39 530d po silnik 194onny i ostatnio przytrafilo mi sie kilka razy ze jak wlacze pierwszy bieg to szarpie samochodem dosyc mocno nie za kazdym razem tak sie dzieje.co to moze byc????prosze o jakies podpowiedzi
  14. wlasnie nie dziala bo jak zaleje do pelna to wskazowka paliwa wskazuje 50 dalej nie idzie.to moze byc przyczyna??spalanie i u samej gory kilometry tez sie zawiesza gdy mam pelny bak to pokazuje 999 to sporo musze zrobic km i dopiero spada na 950 czy mniej i tak to wyglada.
  15. Witam mam BMW E-39 mam duza navigacje i od jakiegos czasu zawiesilo mi sie spalanie na 6,5 i tak zostalo i nic sie nie zmienia,ostatnio terz tak mialem rok temu wymienilem filtry olej skasowalem inspekcje i bylo ok.Co to moze byc??
  16. hajpa odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    spytam znajomego mechanika.po wymianie oleju ubylo mi ze 3 setki a teraz dluzszy czas jest ok nic nie dolewam,obawiam sie ze jak wleje ten dobry olej on jest sporo zadszy od pol syntetyka,ze bedzie ubywal.....z drugiej strony moj samochod praktycznie stoi caly tydzien jezdze nim tylko w wekendy i czasami wieczorem odpalanie na zimnym silniku tez bierze olej tak?Co tu sie dziwic cala zime stal tylko odpalalem go dwa trzy razy w tygodniu pochodzil 10-15 min i gaasilem.Jak dobrze pamietam w styczniu dolalem troche oleju i od tamtej pory nic jest ok
  17. hajpa odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    ja juz kupilem zalany byl pol syntetykiem tez taki zalalem chodzi nic sie nie dzieje
  18. hajpa odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    dzwonilem dzisiaj do serwisu BMW ja juz nie moge zmienic oleju kupilem moj samochod to juz zalany byl pol syntetykiem 10 w 40 i wlanie oleju 0w 30 lub 40 powoduje uszkodzenie silnika.obecnie mam castrol 10w40 i na takim mi kazali jezdzic
  19. hajpa odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    ok dzieki
  20. hajpa odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    ale ten kastrol 10w40 jest gesciejszy od tego 0w30 i 0w40 tak????obecnie mam castrol 10w 40 magnatek do diesla
  21. hajpa odpowiedział(a) na szczepo temat w E39
    ja mam tez problem nie wiem jaki olej mam zalac do BMW E-39 530D teraz mam castrol 10w40.pytalem na forum to kazali mi zalac 0w30 lub 0w40 auto ma przejechane niby 250tys.Castrol 10w40 jest chyba gesciejszy od tego 0w30 i 0w40????
  22. hajpa odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    a to jest olej BMW?Widzialem na alegro taki olej ow30 ow40 to jest orginalny olej BMW tak?
  23. hajpa odpowiedział(a) na hajpa temat w E39
    a co to za olej ow 30,ow 40????ile kosztuje taki olej????
  24. hajpa opublikował(a) temat w E39
    witam mam BMW E-39 530D,chcialem sie dowiedziec jaki olej jest dobry do silnika?obecnie mam castrol 10w40 do diesla a samochod przejechane ma niby 240tys.pozdrawiam
  25. ok dzieki
