yamahar1
Treść opublikowana przez yamahar1
  1. może panel climatronic świruję?
  2. u mnie różnie się dzieje, tj. niekiedy działa normalnie wszystko, niekiedy wieje zimno tylko z jednej kratki, niekiedy cała prawa strona zimna...także , nadal obstawiasz elektrozawory ?
  3. A czy napewno na wolnych obrotach ma pojawić się strumień ? bo ja słyszałem, że układ jest pod cisnieniem, zamkniety i po otwarciu korka od zbiornika wyrów. nie ma tego ciśnienia więc pompa wody pracuje mniej wydajniej...no i co za tym idzie, brak strumienia na wolnych obrotach....ma pojawić się dopiero po dodaniu gazu? czy nie jest tak? pompa raczej działa bo przeciez silnik sie nie grzeje ani nic, trzyma dobra temperature
  4. jak to sprawdzić? a to normalne że nie ma pod wlewem od płynu chlodnicy strumienia? bo chyba nie...pozatym co maja elektrozawory do tego jesli dodajac do obrotow 3 tys leci cieplo wszedzie..
  5. temperatura wporządku, "robocza" 1 mm przechylona w prawo
  6. witam:) walcze ostatni czas z odpowietrzeniem układu chłodzenia...bo jak obstawiam to jest problemem. Przejawia się to brakiem ogrzewania, pojawia się dopiero przy okolo 3 tys obrotów. próbowałem odpowietrzyć układ tak (bmw e36 320i + klimatyzacja + panel climatronic) : 1. odkręciłem nakrętkę od zbiornika wyrównawczego, odkręciłem odpowietrznik, dolałem płynu tak aby się wylewało z odpowietrznika bez bąbelków powietrza. ok 2. zakręciłem odpowietrznik, pougniatałem rurki dolną i górną 3. włączyłem silnik, ustawiłem grzanie na temperature full, i wiatrak na pare poziomów 4. dodawałem lekko gazu do 2,5 koła obrotów aż do nagrzania do temperatury 'roboczej' 5. płyn skakał to do góry to na doł, ale raczej się nie wylewał, chociaż raz go wywaliło lekko, wyłaczyłem wtedy silnik odkreciłem odpowietrznik zeby upuścić cisnienie opadło i ok. 6. uciskałem węże (wąż u góry od zbior. wyrów. ciepły, waż na dole zimny :( 7. zakręciłem nakrętke od zbiornika. wyrow. i odkręciłem odpowietrznik, nadal uciskając weże no i leciało powietrze, plyn, babelki aż w koncu sam płyn (z tym że z przerwami, raz leciał raz nie) 8. zakręciłęm no i grzanie w aucie elegancko, z tym że dymi biało z rury (od zawsze tak mam, tylko przy deszczowej zimnej pogodzie więc chyba ok) 9. pogrzało pogrzało, dalem na chwile wianie na szybe - odparowanie - no i lipa znów padło wszystko...zimno leci z jednej strony z drugiej ciepło... 10. próbowałem na kazdy sposób i nie powodzenie, dodam że raczej brak strumienia przy zakretce wlewu....dopiero gdy ucisnałem jeden z wezy pojawial sie niesmialy strumien... co proponujecie?
