Adi E30
    nie powiem
    Zabrze
Osiągnięcia Adi E30
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Witam! I ja od kilku tygodni jeżdżę na chipie od Bagora. Moje spostrzeżenia. Moje b20 jeździ na moście z b25 (przełożenia nie znam) stąd muł się zrobił jeszcze większy niż na seryjnym ale po założeniu czipsa jest lepiej. Spalanie pozostało na tym samym poziomie przy takim samym traktowaniu pedału gazu jednak na trasie lekko spadło a przy zabawie lekko wzrosło. Silnik jest wyraźnie bardziej elastyczny, tam gdzie wcześniej musiałem redukować teraz spokojnie jadę dalej na tym samym biegu. Szybciej i łatwiej wkręca się na obroty. Odcinka przesunięta o ~500 obr. Przed założeniem pomierzyłem troszkę przyspieszenie za pomocą telefonu i nadajnika GPS. I tak: na seryjnym przyspieszenie było 13,2 sek (lekkie przerażenie ale jak wyżej pisałem dyfer z b25 i do tego auto dość obciążone - pół zbiornika paliwa i jakieś graty w bagażniku). Więc do serii brakowało ciut ponad 3 sek Po założeniu chipa troszkę pojeździłem (~1000km ) w oczekiwaniu na warunki pogodowe takie jak przy poprzednich pomiarach przyspieszenia. I znów pół zbiornika paliwa i graty w bagażniku, wynik - 11,7 sek. Czyli poprawa o 1,5 sek. Jednak myślę, że aż tak dobrze nie ma i to raczej zasługa urządzenia pomiarowego jednak nie da się ukryć, że poprawa jest. Przyznam, że przed założeniem byłem dość sceptycznie nastawiony do tego typu wynalazków więc nie robiłem sobie wielkich nadziei. Jednak inne zachowanie silnika czuć było zaraz po założeniu chipa tym bardziej, że chwile wcześniej zrobiłem nim sporą trasę i miałem doskonale "wyczuty" silnik. Cóż czekam na pomiar na hamowni, który ostatecznie rozwieje wszelkie wątpliwości. Reasumując - polecam.
  2. Adi E30
    Jaki rozmiar felg do E30
    siemka! mam te same felgi :norty: http://img515.imageshack.us/img515/1170/74.th.jpg jak zdążyłem zauważyć to mało spotykany jest ten wzór teraz z przodu mam 195/50R16 a z tyłu 225/45R16 i tył chyba zmienie na coś węższego z ciekawości zapytam ile dałes za te felgi? Pozdrawiam!
  3. zauważ, że kolega ma w podpisie E36 a Ty podałeś link do E30. Nie wiem dokładnie jak to jest rozwiązane w E36 ale jeśli chodzi o E30 to takie objawy (prracuje tylko na 4 biegu) świadczą o uszkodzeniu właśnie tego rezystorka. Podejrzewam, że w E36 jest podobnie. Nie wiem gdzie sie on może znajdować w E36 więc niech się ktoś wypowie a jak nie to będziesz musiał poszukać. Nic też kolega nie napisał o głosnej pracy dmuchawy wiec po co ją wymieniać (przecież pracuje)?! pozdrawiam!
  4. I znów jesteśmy mądrzejsi o jedną rzecz :) Z ciekawości - ile Cie kosztowała naprawa (wymiana) teczo czegoś?
  5. Siemka! Mam ten sam problem ale z racji tego, że jest bardzo zimno to się tym nie przejmuje i tak śmigam. Co do naprawy tego to lutownica w ręke i do roboty. Zacytuje tu wypowiedź kolegi z innego forum "Sprawa prosta wyciagasz schowek i tam jest taki pindolek nowy okolo 100 pln nastomiast jezeli jestes mistrzem lutownicy to zrób przejscie po wyjeciu schowka jest po lewej stronie taki wciskany moduł, jezeli nie masz pojecia to do elektryka i 30 pln teraz juz nie pamietam ale to taka sprezynka" Pozdrawiam!
  6. Ja mam zaspawane zamki więc wszystko działa na pilota także nie mogę sobie kluczykiem autka zamknąć (ma to dobre i złe strony). Jeśli możesz to spróbuj pożyczyć od kogoś ten sterownik i podmienić wtedy dowiesz się czy to o to chodziło. Chyba, że w E36 to jest inaczej rozwiązane (sterwonik razem z alarmem)?
  7. Optymizmu jest wiele i to bardzo. Żebyś Ty wiedział ile ja się namęczyłem na mrozie przed świętami z tym sterownikiem żeby go jakoś obejść i nie wymieniać :evil:
  8. Siema! Jeśli chodzi o sam siłownik to miałem podobny problem u siebie w E30. Zamykał i zaraz otwierał i potrafił tak kilka razy. Zawsze pomagało lekkie dociśnięcie cypelka i zamykał. Problem rozwiązałem ostatecznie przez wymianę sterownika centralnego zamka, który dokonał żywota :x choć może tez pomóc lekkie przestawienie samego siłownika (o dosłownie milimetr) tak żeby przy otwieraniu siłonik nie wysuwał sie maxymalnie jak tylko potrafi.
  9. Adi E30
    wymiana akumulatorków
    Witam! A czy możecie mi powiedzieć jakie dokładnie mają tam być akumulatorki (pojemnośc i napięcie) bo u mnie je ktoś usunął :x i nie wiem jakie zakupić. Pozdrawiam!
