MackoMan
91 -
Odpowiedzi opublikowane przez MackoMan
Ja kupiłem przed zimą 82Ah z Varty. Nie kupuj zbyt dużego aku bo to nie ma sensu. Max 15% wiekszy od oryginału.
Sprawdzałem czy dochodzi prąd do tego mikrostyku i niestety nie dochodzi. W kostce nie mogłem tego sprawdzić bo wejscia na piny są bardzie małe. Oskubałem odrobine kable przy czujniku i tam sprawdzałem i niestety nic. Nie wiem gdzie dalej szukac. Sam mikrostyk jest bardzo czysty, żadnego brudu.
Słychać mikrostyk, jak sobie cyka,ale nie otwiera bagażnika. Co może być przyczyną? Otwieranie z pilota działa. Zamek tez działa.
Czy ktoś z Was używa tych świec zapłonowych. Są one 4ktornie droższe o zwykłych V-linów. Prosze o opinie,czy warto w nie zainwestować.
Też mam tego kangurka tylko ze w przedziałe od 20-50km/h na 2 lub 3 biegu w zakresie ok.1500 obr/min. Skrzynia manual. Kangurek jest zawsze nie zależnie czy mam założone koła zimowe czy letnie. Nie wiem co to robi,może po prostu silnik za za małe obroty. Ma też ktoś takie objawy?
up...
Czy ktoś używa tych świec zapłonowych? Jest to typ świec to aut zasilanych na LPG i są one 4-krotnie droższe niż zwykle V-liny. Czy jest sens przepłacać. Proszę o opinie osób które mają lub miały do czynienia z tymi świecami.
Warto, jak silnik jest w dobrej kondycji. Instalka BRC z wlewem koło paliwa kosztuje 4100-4200zł. Znaleźć dobrego gazownika i zakładać.
Chyba najlepiej mieć pełny zbiornik paliwa,zawsze to pare kilo. Ja mam butle gazową w bagażniku. Mój kuzyn w fordzie scorpio woził dwie duże kafle chodnikowe-jemu to pomagało.
może podjedź kolego do warsztatu i sprawdź ten sensor deszczu,niech zrobią Ci aktywację a wtedy będziesz wiedział czy to jego wina
Byłem już w kilku i żaden sie nie mógł dokopać do tego sensora. Każdy nich ma podstawowe oprogramowanie i d..pa
pomagało mi zdjęcie klemy(lekarstwo na wszystko-przynajmniej u mnie)
U mnie nie pomogło, dalej sensor deszczu nie działa. Podobno ktoś z forum sprzedaje dobre interfejsy do diagnostyki??
Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie punktu 2:
jak ruszą wycieraczki to należy 2x włączyć i wyłączyć wajchą wycieraczki, U mnie wycieraczki ruszają od razu, czyli wychodzi na to ze powinienem 3x je włączyć i wyłączyć?
Ogólnie jakoś nie to nie wychodzi.
zrób kalibrację czujnika deszczu
1. włącz zapłon az do zapalenia sie kontrolek.
2. włącz wycieraczki w tryb przerywany, jak rusza to jeszcze dwa razy włącz i wyłącz je podczas ich pierwszego przebiegu.
3. po >5 sekundach wyłącz całkowicie zapłon.
następnie
4. włącz wycieraczki w tryb przerywany
5. włącz zapłon az do zapalenia sie kontrolek
6. po około 30 sekundach wycieraczki wykonają jeden przebieg potwierdzający wykonanie kalibracji
Próbowałem ,ale jakos mi to nie wychodzi. Na końcu wycieraczki włączają sie po 10 sek. a nie po 30 s.
Mam pytanie odnośnie punktu 2: mam je 2x włączać i wyłączać całą wajchą czy tylko pokrętłem?
-przyspieszanie wraz z prędkością, zatrzymywanie pracy ciągłej w momencie zatrzymania auta do pracy czasowejwydaje mi sie ze za to jest odpowiedzialny sensor deszcz i to mi właśnie nie działa.
Czasowe machanie jest zawsze takie samo nie zależnie od pozycji pokretła. Wajcha do góry raz macha wolniej,wajcha do góry 2 razy macha szybciej.A czy u Was na szybie ten sensor deszczu lekko sie rusza jak go złapiecie palcami? bo u mnie sie rusza a nie wiem czy powinien czy nie.
Czy ktoś wie gdzie szukać przyczyny? Pracuje zawsze tak samo, kręcenie pokrętełkiem nic nie zmienia.
Jeśli auto czasami Ci szarpnie przy ruszaniu to znaczy że filterki są do wymiany. Raczej nie ma sensu głębiej szperać w instalacji.
MackoMan jak tam po tescie ?
U mnie wine miały koła,a właściwie to ich wyważenie. Zmieniałem koła z 15" na alu 16",ale kupiłem używane( tu chyba był mój błąd) opony w bdb stanie. Wyważarce nie było zadnych problemów. Wibracje pojawiały sie w trakcje jazdy w prędkościach 110-140km/h. Inny sposob mocowania kół na wyważarce załatwił sprawe.
Tylne zawieszenie mam okey, jakies pół roku temu wymieniałem wszystkie wahacze i tulejki na nowe i to z lemfordera, takze wykluczam tą możliwość.W wolnym czasie postaram sie wykonać twoj test.
Jeżdze ma Tomexach juz rok czasu i jestem zadowolony, klocki nie piszczą ,nie pylą mocno, tempo zużywania w normie (zalezy jeszcze od sposobu jazdy) a przede wszystkim hamują tak jak powinny.
PROBLEM ROZWIĄZANY !!!!
Mechanik rozebrał, przesmarował i złożył znów półosie. Po tym zabiegu wibracje zniknęły! Jak widać moja diagnoza z początku tego wątku okazała się słuszna!
Mam ten sam problem z tymi wibracjami. Byłem dzis na kanale i oglądałem moje półosie i musze stwierdzić ze raczej są oki. Nie mają luzów góra-dół, dość płynnie chodzą na boki zn.tylny most-koło. Też myślałem o tym żeby je wymontować i przesmarować ale teraz to już sam nie wiem. Jakbyś mógł to podpytaj tego mechanika co konkretnie robił z tymi półosiami,w jaki sposób czyścił przeguby itd.
A czy nie zbyt dopasowane pierścienie centrujące mogą byc przyczyną w/w wibracji??
Ostanio tez u mnie pojawiły sie takie objawy po wymianie kół z 15" na 16". Mysłalem ze to jedna z opon powoduje te wibracje. Bylem na wyważarce i było wszystko git,opony jak i felgi. Dodam ze na 15" tak tego nie odczuwałem. Jeśli chodzi o skrzynie to mam manuala, wiec problemy z automatem odpadają.
A czy to prawda ze oleje castrola w ciągu kilku ostatnich lat bardzo sie popsuły? Słyszałem juz tak z nie jednego źródła. Też czeka mnie wymiana oleju i zastanawiałem sie właśnie nad Castrolem Magnatekiem. Jestem tymi opiniami troche skołowany.
Pada dzis u mnie spory deszcz i zaczełem bawic sie wycieraczkami podczas jazdy. Mam czujnik deszcze,ale od jakiegoś juz czasu nie działa,tylko chodzi jak na czasówce.Wycieraczki włączone na pierwszą jaki drugą szybszą czasówkę nie reagują na pokrętło w rączce-pracują w tym samym rytmie,na 1 wolniej,a na 2 szybciej ,nie ważne w jakim poziomie jest pokrętło. Co może byc tego przyczyną ?
[e39] Czy moje 528 LPG pali za duzo?
w E39
A jaki powinien być zapach tych spalin? bo u mnie jest taki dość gryzący i ostry.
