adrian100nx
Treść opublikowana przez adrian100nx
  1. Witam. Ja mam problem taki że klapa otwiera się normalnie ale przy próbie zamknięcia przyciskiem próbuje otworzyć się jeszcze wyżej. Co może być przyczyną? Dodam że moduł hkl był sprawdzany w innym aucie i klapa działała.
  2. Witam. Czy mogę prosić o sprawdzenie akcji serwisowych dla vin WBAPY71070C023852? Dziękuję.
  3. adrian100nx odpowiedział(a) na adrian100nx temat w E36
    Nikt nie wie w jaki sposób to założyć :?:
  4. adrian100nx opublikował(a) temat w E36
    Mam problem z niedziałającym zamkiem od strony kierowcy. Po zdjeciu tapicerki zauważyłem że "drut" wychodzący z zamka nie jest na swoim miejscu i nie wiem jak go włożyć do tej "dziurki" przy wkładce którą porusza kluczyk. Czy aby to założyć musze wyjąć klamke :?: Jeśli tak to jak :?: Proszę o rady. Oto zdjęcie jak to wygląda: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/692c32ea1d8367fe.html
  5. Podłącze sie pod temat. Ja mam tak, że wyje najbardziej przy 60, 80 i 110 km/h i jeszcze jak skręce w lewo to przy tych prędkościach dodatkowo sie nasila. Czy to dyfer słychać :?: Łożyska kół są dobre.
  6. Chodzi o taki rygiel tak: http://moto.allegro.pl/item719023356_rygle_zamki_drzwi_bmw_3_e36_inne_czesci.html#gallery :?: Jeśli tak to wydaje mi sie że działa poprawnie bo po zamknięciu drzwi lampka środkowa gaśnie. I jeszcze jedno jak próbuje zamknąć auto kluczykiem od strony kierowcy to nawet drzwi kierowcy nie zamyka a zamek kręci sie normalnie. Od strony pasażera zamyka wszystko.
  7. Dzięki za porady. Sprawdze to dopiero w poniedziałek chyba bo dziś pada. Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie moim problemem :)
  8. O którym słupku mówisz :?: Pewnie pod tapicerką drzwi tak :?: Jeśli to ważne to dodam, że nie działa mi zamykanie poprzez zamek właśnie w drzwiach kierowcy, a sam zamek wydaje się być dobry. Sprawdzałem ryglowanie i mi rygluje już po jednym przekręceniu kluczyka.
  9. A we wszystkich e36 jest ryglowanie :?: Nie mam teraz opornika, więc chce podłączyć samo zamykanie bez ryglowania i wydaje mi sie, że wszystko jest dobrze bo kable otwórz i zamknij są podpięte do pina 17 i 4, ale działa tylko otwieranie zamka. Drzwi mam zamknięte podczas sprawdzania. Macie jeszcze jakieś rady :?:
  10. Dokładnie
  11. Wpiąłem sie w moduł pod 4 i pod 17 i działa tylko otwieranie. Obojętnie czy kabel odpowiedzialny za otwieranie podłącze do pin 4 czy 17 to działa tylko otwieranie. Co może być nie tak? Dodam że kabel odpowiedzialny za zamykanie podaje plus tak jak trzeba.
  12. kelbrat a z którego roku masz to bmw? Moduł masz taki jak na zdjęciu podanym przez ufo000000?
