FIDOOO
485 -
Treść opublikowana przez FIDOOO
Szarpanie przy zmianie biegu z 4 na 5
FIDOOO odpowiedział(a) na mariuszsjz temat w E90, E91, E92, E93
na poczatek zrob reset skrzyni inpa a za jakis czas jak powroci to bedziesz mogl nad tym myslec ;) -
Chcialem dac do obszycia kierownice M ale zalezy mi zeby byla zrobiona jak orginalna i dobrze, szycia ladne i w tych samych miejscach bez udziwnien oraz kolorowych nici... Nieche by mi zamienili tez kierownice tylko chce dostac moja spowrotem, nie potrzebuje tez kierownicy zamiennej ;) Znacie kogos komu mozna zaufac i nie spierdzieli roboty ?
Re: [e90] Beata 335d by FIDO (wymiana zarowki w ringach s12
FIDOOO odpowiedział(a) na FIDOOO temat w Galeria - nasze samochody
czesc :) rok mnie nie bylo dziecko i praca zajmuje mi tyle czasu ze nawet nie mam czasu ani posiedziec sobie w spokoju ani zrobic cos sensownego w samochodzie ;( duzo ostatnio sie dzieje , auto ma magiczne 170tys przebiegu i mam pare problemow ktore musze naprawic ;) pierwsze dwa to znowu mam obite oba zderzaki :duh: na jednego mam sprawce wiec i kasa na naprawe jest, musze tylko kogos znalesc zeby polakierowal ;) do tego wszystykiego kupilem jeszcze jeden tylni zderzak zeby miec zapasowy bo obijaja mi je strasznie szybko ;( Kolejnym problemem jest wyciek z dyfra , nie jest wielki ale jest ;) musze go naprawic zeby mnie nie denerwowalo , mialem tez wyciek z miski olejowej ale dociagniecie srub pomoglo :shock: Kolejnym tym razem bardzo nie fajnym problemem jest szarpiaca skrzynia biegow na cieplym oleju jest duzo gorzej , z biegu 4-5 i doczytalem ze problemem moze byc mehatronik , wiec w najblizszej przyszlosci bedzie mnie czekac proba naprawy tego badziewia.... No i pare dni temu zakupilem kierownice niby nowa i niby orginalna, tylko sie okazalo ze ma jakies uszkodzenia i raczej poczekam na kolejny rzut.. orientuje sie ktos w jakiej cenie takie mozna kupic ?? M z lopadkami... Oraz powrocil problem z jedna swieca zarowa na ktora nie mam ochoty rozbierac polowy silnika ;) I jeszcze moze ktos powie mi jak naprawic Air conditioning / Klimaanlage Fresh air / recirculation / air flow flap LIN Code: 009C4A -
[e90] 335d, 6hp26 problem, Bluetooth i inne kody z carly
FIDOOO odpowiedział(a) na FIDOOO temat w E90, E91, E92, E93
wlasnie mam wrazenie ze bedzie mialo zwiazek z temepatura i widze ze duzo osob mialo podobnie, zazwyczaj wymieniali te wszystkie uszczelki i zimeringi itp. olej oczywiscie i problem odchodzil... spora czesc ludzi robila tez sprzegla... -
Raczej nie przypominam sobie bym cos w elektryce robil.. raczej nic, a co do skrzyni to kosmos troche bo teraz bylem sie przejechac i wszystko pienie chodzi jak nowe... :shock: Bardzo dziekuje za pomoc i tak :) kazde info sie przydaje ;) -
dpf - brak i nie mam problemu z brakiem mocy ale teraz tak mysle ze kiedys rura z IC lekko sie odpiela i moze to z tego wyszlo... hmmm -
przeczytalem ale niestety nie ma odpowiedzi co sie stalo na samym koncu.. ogolnie mam wrazenie ze sprzeglo chodzi OK nie mam falujacych obrotow ani nic takiego, z dolaniem oleju jedynie bym moze sprawdzil ale nie wiem czy nie najlepiej nie zmienic tych tloczkow, gumek itp tylko czy jest szansa ze pomoze ??, pytanie na sniadanie.. moglbym w sumie uzyc starej miski i oleju dla testu po zmianach uszczelniaczy itp dopiero potem zmienic na nowy zestaw.. update skrzyni nie jest mozliwy bo nie ma innego do mojego modelu... miesiac temu sprawdzalem :( -
FIDOOO opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Czesc, 1.Wczoraj jadac sobie autostrada i chcac sie pobawic troche manualnym trybem lopatkami podczas przelaczania z biegu 4 na 5 przy obrotach okolo 3500 przy dosc mocno wcisnietym pedale gazu nagle walnelo/szarpnelo ale przelaczylo dalej, walniecie bylo takie jak by mi most mialo zaraz wyrwac, stalo sie tak z dwa razy po czym skrzynia weszla w tryb awaryjny... Po zatrzymaniu, wylaczeniu silnika i odpaleniu komunikat znikl ale podczas tego samego przyspieszania znowu mocne szarpanie lacznie w wielkim hukiem :mad2: ... Kiedys mialem podobnie z 2 na 3 i po pewnym czasie i resecie przestalo i sie w miare unormowalo lecz co jakis czas musze zrobic reset bo pomalu powraca lekkie szarpanie z 2-3... olej zmieniany 3lata temu zrobione jakos 25tys km. silnik o mocy 365KM i 702Nm Co robic ?? co moze byc przyczyna takiego zachowania? dam rade sam naprawic ?? (mam podnosnik i dosc dobrze wyposazony garaz ale zero wiedzy na temat skrzyn ;) 2. problem ma z podlaczniem Bluetooth z moim samsungiem s7 ale miesiac wczesniej wszystko pieknie dzialalo ;) kod bledu niby cos pokazuje ale pytanie jest co to znaczy co zrobic ?? no i po sprawdzeniu auta carly wywalilo mi taki zestaw bledow; Co o tym myslicie ?? Engine / Motor A to co za cuda?? Map FMTC MAP wrong Code: 004A70 Ladedruckfuehler Code: 0041AA ABS / DSC / Brake: nigdy zadnych problemow nie wyczulem lub zadne komunikaty mi nie wyskoczyly na ekranie Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC Torque 3 missing message PT-CAN Code: 00D356 Torque 2 missing message PT-CAN Code: 00D355 Torque 1 missing message PT-CAN Code: 00D354 Speed Sensor Front Right Code: 005DA3 Speed Sensor Front Left Code: 005D93 Airbag: Airbag speed signal is missing Code: 0093FB Transmission Control: to mnie najbardziej denerwuje , co z moja skrzynia sie dzieje Transmission / Getriebe GS 19 sorry, unknown fault Code: 004F8A Instrument cluster: nigdy zadnych problemow nie wyczulem lub zadne komunikaty mi nie wyskoczyly na ekranie Instrument cluster / Kombiinstrument CAN signal fault engine Code: 00A3AD CAN signal fault engine idle Code: 00A3AE Phone failure Code: 00A554 Central info display / Zentrales Display Central control timeout Code: 00A468 Heating / AC: to juz kiedys mialem nigdy sie za to nie zabieralem by naprawic Air conditioning / Klimaanlage Fresh air / recirculation / air flow flap LIN Code: 009C4A Immobilizer System: Tez nigdy nic nie widzilalem - tatalnie dziwne to dla mnie jest CAS brake light Code: 00A0B0 Signal detection error rate Code: 00A0B5 Phone / Telefon Error in the Bluetooth BT interface Code: 00A379 -
taki amerykanski test olejow znalazlem ;) http://www.animegame.com/cars/Oil%20Tests.pdf http://zmienolej.pl/pl/blog/kompendium-wiedzy/test-syntetycznych-olejow-silnikowych-sae-5w30
podobno dobry olej :) zrobiony dla bmw przez szela ;)
Rivasi - tak mam po programie , niedawno TC znowu cos tam dotkna i wyszlo 365 ;)
Kolego Rivasi jako jesteś w moich oczach guru olejów to co możesz powiedzieć o oryginalnym oleju bmw 0w30 LL04 bo mogę kupić 12 butelek 1litrowych (karton) w dobrej cenie ale zastanawiam się czy inny olej nie będę lepszy do mojej 335d.? Co możesz polecić?
zmienic na taka specyfukacje jaka powinna byc stosowana w twoim silniku. jaki olej mozesz dobrac np na Castrol.pl lub mobil1.pl,, jak mozesz to plukanke zastosuj przed wymiana :)
No i super :) kupie i wleje :) niedawno zmienialem olej i sporo jezdze po miescie :) wiec zakupie i wleje bo juz zachwile silnik bedzie mial 100K mil wiec warto dbac ;)
Czesc Kiedys kolega Rivasi polecal dodatek do oleju Archoil AR2300 i powiem szczerze ze byl serio fajny ale teraz szukajac tego znalazlem Archoil nano AR9100. Ktos uzywal ?? moze kolega Rivasi sie wypowie ?? :) Dziki jeszcze raz :) Aha i na jednym kanale YT robili test ceramizera z LM i zastanawiam sie co o tym myslicie ??
Re: [e90] kod lakieru shadow line /M pakiet
FIDOOO odpowiedział(a) na Jareckitdci temat w E90, E91, E92, E93
Takim chyba zrobilem i jest duzo ciemniejszy niz Mpack black. jutro dokladnie sprawdze i pokaze fotki :) -
Przeszukalem juz sporo miejsc i nadal nie znalazlem jaki jest podobny kod lakieru do czarnych ramek drzwi shadow line (ma pak - m sport) Gdzies kiedys doczytalem ze odpowiednim kolorem jest bmw jet black ale moim zdaniem jest dyzo czarniejszy niz orginalne listwy.. Ktos cos kiedys lakierowal i wyszlo mu podobnie do oryginalu ?? -
Jak ściągnąć osłone kierownicy w BMW e92 ?
FIDOOO odpowiedział(a) na PoProstuNazwaUżytkownika temat w E90, E91, E92, E93
Ja sciagalem i poduszke i blende i nie mam zadnych dziurek :) wystarczy najpier sciagnac delikatnie blende i potem wykrzywic srubokret i nim da sie sciagnac poduszke... -
malo czasu puki co zmienilem pompe wody (elektryczna) i kolejnie bede sie zabierac za swieczki zarowe ale jeszcze czesci nie kupilem ;) i szczerze watpie ze przez kolejne 2 tygodnie dam rade sie za to zabrac :( -
Wymiana żarówki w ringach e90 ???
FIDOOO odpowiedział(a) na czarnydjwojtek temat w E90, E91, E92, E93
Tak wyglada Mtec http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=758775 ja w tej chwili mam diody takie jak na tych (takie zestawy tez mam dwa) http://allegro.pl/ringi-led-marker-12-watt-mocne-bmw-e90-e91-05-08-i6191563035.html Moim zdaniem musisz sie zastanowic czego oczekujesz od nich.. Ja np nie chcialem miec mocnych ringow tylko biale , nie niebieskie , czysto biale... np Mtec wersja 3.0 czyli 7000k 6w byly dla mnie za mocne i zbyt niebieskie... te tanie wersje robili mi zaklucenia dla radia DAB ale kolor mi prawie pasowal i sila swiatla tez, dlatego zakupilem z allegro pelno modolow po 7zl i rozne 3 rodzaje diod 3w w roznych temp. Zastanow sie jak owe ledy maja swiecic dla ciebie, czy chcesz mocne ,czy tylko delikatnie itp... i tym sie kieruj , lub zrob tak jak ja :) kup najtansze i lutownica w reke i sam dobierz sobie LED ktory ci bedzie odpowiadac ;) Ja nie chcialem mocnych tylko odpowiednia barwe dlatego zdecydowalem sie na take diody i kupilem 3 pierwsze od gory w tej chwili mam zalozone te do 4700k ale mysle ze powinienem zalozyc kolor 3 bo widze ze sie lekko zmienila barwa po zalozeniu do samochodu.. http://allegro.pl/dioda-power-led-3w-biala-45mil-7-barw-jakosc-i5785162551.html?reco_id=e10f579e-223c-11e6-81ef-56847afe9799&ars_rule_id=201&ars_source=ars&ars_socket_id=16 Wielkie dzięki za bardzo pomocnego posta! Kupiłem właśnie te najtańsze markery (u chińczyka niecałe 50zł) i zastanawiam się jak rozbieralna jest obudowa. Masz jakieś fotki ze środka? Mam plan tak jak Ty potestować różne ledy, tylko że uderzyć w 3w Cree. jak kupiles te z czarnymi plastikami to musisz tylko pociagnac ten czarny plastik a reszta sie rozkreca :) -
Tak wyglada Mtec http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=758775 ja w tej chwili mam diody takie jak na tych (takie zestawy tez mam dwa) http://allegro.pl/ringi-led-marker-12-watt-mocne-bmw-e90-e91-05-08-i6191563035.html Moim zdaniem musisz sie zastanowic czego oczekujesz od nich.. Ja np nie chcialem miec mocnych ringow tylko biale , nie niebieskie , czysto biale... np Mtec wersja 3.0 czyli 7000k 6w byly dla mnie za mocne i zbyt niebieskie... te tanie wersje robili mi zaklucenia dla radia DAB ale kolor mi prawie pasowal i sila swiatla tez, dlatego zakupilem z allegro pelno modolow po 7zl i rozne 3 rodzaje diod 3w w roznych temp. Zastanow sie jak owe ledy maja swiecic dla ciebie, czy chcesz mocne ,czy tylko delikatnie itp... i tym sie kieruj , lub zrob tak jak ja :) kup najtansze i lutownica w reke i sam dobierz sobie LED ktory ci bedzie odpowiadac ;) Ja nie chcialem mocnych tylko odpowiednia barwe dlatego zdecydowalem sie na take diody i kupilem 3 pierwsze od gory w tej chwili mam zalozone te do 4700k ale mysle ze powinienem zalozyc kolor 3 bo widze ze sie lekko zmienila barwa po zalozeniu do samochodu.. http://allegro.pl/dioda-power-led-3w-biala-45mil-7-barw-jakosc-i5785162551.html?reco_id=e10f579e-223c-11e6-81ef-56847afe9799&ars_rule_id=201&ars_source=ars&ars_socket_id=16 -
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
FIDOOO odpowiedział(a) na charlesw temat w E90, E91, E92, E93
P2205 - NOx Sensor Heater Control Circuit/Open Bank 1 -
viewtopic.php?f=70&t=183947 -
Zakupilem rozne diody z allegro , o roznych barwach (zwykle okragle 3w) do tego klej-silikon przewodzacy cieplo, sprawdzalem wszystkie barwy na dodatkowym module i wybieralem najbielsza barwe niewpadajaca w niebieska (przykrywajac je bialymi kartkami moglem wybrac odpowiadajacy mi kolor., ale zanim to sie stalo to jeden M tec przestal swiecic, uklad sie spalil , na szczescie kolega elektronik mi naprawil i zmienil jakies moduly na nowszy model i lepszy... niestety nie mam zdjec ale mysle ze przelozenie diody nie jest ciezkie jak sie rozkreci i zapozna jak jest zloznony ten caly mtec ;) ps-moim zdaniem po zalozeniu do lampy barwa na rongu sie lekko zmienia , u mnie wpada delikatnie w (zielen/zolty) nie jest jaki idealnie bialy jak przy testach, nastepnym razem bym poszedl barwa o stopien wyzej i moze by zniwelowalo ten problem. -
Mtec ale diody sa moje 5000k , normalnie jest bardzo biale swiatlo ale jak zalozysz to lekko zmieniaja barwe w zolte, na filmie rzeczywiscie lekko w zielone wchodza ale nie wiem dlaczego :cool2:
