madbit2
Treść opublikowana przez madbit2
  1. Dziękuję Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  2. Witam Kupiłem e61 2008r. Świeżo. Znajduje się tam taka nawigacja. Oraz taka płytka. A potrzebuję to co najnowsze do tego na dzisiaj bo jutro jadę na Chorwację. Czy ktoś może pomóc? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
  3. madbit2
    Problem z PDC
    Mi jak czujnik padał to najpierw piszczał cały czas, aż w końcu PDC przeszło w tryb awaryjny. Sorki... ale co to ma wspólnego z moją wypowiedzią??? Ja nie powiedziałem że jak piszczy to na pewno jest pomalowany albo szpachlowany. Powiedziałem odwrotnie. (To że kwadrat jest prostokątem nie oznacza, że prostokąt jest kwadratem)
  4. madbit2
    Problem z PDC
    Jeśli jest to oryginalny PDC to na środkowej konsoli powinieneś mieć przycisk PDC. Nie ma potrzeby wrzucania wstecznego żeby załączyć czujniki wystarczy go wcisnąć. U mnie cichszy dźwięk jest do czujników na przód, a głośniejszy na tył. Jeśli faktycznie dźwięk jest cichy przez kilka sekund a potem cisza to moim zdaniem albo jakiś czujnik jest uszkodzony lub tylko rozłączony. A jeśli chodzi o pomalowanie czujnika to nawet jak by był gruuuuubo pomalowany lub nawet zaszpachlowany to by piszczał cały czas, tak jakby ktoś blisko niego stał. Ale oczywiście mogę się mylić. :oops:
  5. A ja bym na temat jak otworzyć samochód bez kluczyka nic nie mówił. Bo to jest pomoc dla potencjalnego złodzieja.
  6. :cry: nikt nic nie wie
  7. Witam Standardowy problem z takim telefonem :cry2: http://img232.imageshack.us/img232/7717/06102009517.th.jpg Nie czyta mi kart SIM. http://img265.imageshack.us/img265/5841/27122009577.th.jpg Poczytałem poszukałem i z tyłu w moim kombi znalazłem cosik takiego: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZQT3SoZ357UJ:cgi.ebay.ch/BMW-Sende-Empfangs-Steuergeraet-84116916766_W0QQitemZ230381473475QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r%3Fhash%3Ditem35a3ce4ec3+916766-01&cd=7&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-a Nie miałem dobrego dostępu do niego więc zrobiłem zdjęcie tego co mi się udało zobaczyć. Oznaczenia na moim module są takie: http://img59.imageshack.us/img59/2615/01042010747.th.jpg Czy może ktoś mi pomóc , żeby w końcu zaczął działać mi ten telefon z obecnymi kartami?? Bo jako telefon to to działa(tylko 112) A tak cały czas prosi o włożenie karty SIM. Czy w tym module też można włożyć kartę SIM?? Tak jak pisałem wcześniej nie miałem dobrego dostępu do niego z każdej strony więc tego właśnie nie wiem
  8. no dobra :mrgreen: to miałem na myśli
  9. hmmm u mnie tempomat działa od razu. Po pierwsze musisz go włączyć a potem zaprogramować z jaką prędkością chcesz jechać. Programowanie polega na wciśnięciu przycisku "+" przy prędkości z jaką chcesz się poruszać. tempomat jest wyłączany przy naciśnięciu pedału hamowania lub przyśpieszenia no i oczywiście jeśli jest to manualna skrzynia biegów, sprzęgła :D
  10. Webasto nie działa :mad2: :mad2: :mad2: Po podłączeniu komputera pokazuje mi błędy: 10 Czujnik jakości powietrza Przerwa w przewodach oraz 50 Przekaźnik podgrzewacza Zwarcie do masy>>>>>>>>>>>>>>>>> Gdzie go szukać?
  11. Witam Kilka dni temu tez podłączałem się pod komputer i wyskoczył mi ten sam błąd. Dzisiaj byłem u jednego magika i faktycznie okazało się że pompka nie nie działa. Szczotki były do wymiany. Teraz słychać ją jak się załącza na kilkadziesiąt sec. po przekręceniu kluczyka w pozycję 1 . Jutro jadę na komputer i zobaczymy czy to coś pomogło. I czy wykasowanie błędu coś da. edit: A jeśli chodzi o to, gdzie pompka ta się znajduje, to jest ona pod filtrem paliwa przy lewym nadkolu No i po podłączeniu komputera pokazuje mi nowy błąd " 50 Przekaźnik podgrzewacza Zwarcie do masy "
  12. witam a u mnie mam włożoną kartę i dalej mruga na czerwono :cry2:
