davidoffgold
54 -
Treść opublikowana przez davidoffgold
cześć czy ktoś wie co to jest DUMPER_LEVEL w bimmercode ???? co zmienia ustawienie trace_level_1.. 2...3..itd u mnie jest nicht_activ Mam F02
to ja mam pytanko, jakie wielkie piekarniki macie, bo ja w swoim piekarniku nie jestem w stanie drzwiczek zamknąć. Po opalarce to tylko ślady mi zostały a klej nie puścił. Może ktoś ma pomysł jak to rozkleić ? może jakaś chemia ? pozdrawiam
Witam czy ktoś kiedyś miał pomysł lub zamienił skrzynię biegów z GM na ZF ?
BMW X5 E53 2001 3.0d-Wymiana Monitora Na DYNAVIN
davidoffgold odpowiedział(a) na kierowcabmw temat w X5 (E53)
Witam i co zdecydowałeś się na to radyjko???? -
to może inaczej. Czy ktoś jest w stanie określić gdzie wchodzi wiązka z tylnej górnej klapy ?
no zderzaka chyba nie będę zdejmował ale resztę zrobię i podeślę
Witam musisz kupić inny moduł. moduł na dwa gniazda. Może być od e46, e39, x3 i wpinasz tylko wiązkę główną i tylną a przedniej nie i gotowe. w module z dwoma gniazdami masz tylko tył i główną wiązkę więc nie mam możliwości błednego połączenia. Nie jestem na 100% pewny ale pewnie trzeba będzie zestroić moduł z kopem auta, poprostu pokazać mu inny moduł. pozdrawiam
telefon w X5 2002 (przedlift)
davidoffgold odpowiedział(a) na davidoffgold temat w Telefony, CB Radio i pokrewne
też się chętnie dowiem wie ktoś ???? -
czujniki pasują od e46, e39, x3 tak samo jak moduł pdc. Ja u siebie zamontowałem od x3 bo akurat taki trafiłęm. W zderzakach są miejsca gdzie trzeba wyciąc otwory i wpiąć czujniki. Przed liftem wiązka z przodu jest, dwe wtyczki z lewej i dwie z prawej. tylną trzeba dokupić. Listwa z guzikiem wpinana jest w to samo miejsce co masz w tą samą wiązkę. Ważne jest też pamiętać o sygnalizatorze dzwiękowym. Z przodu jest ale z tyłu nie ma a powinien być z tyłu po prawej stronie na ścianie skrzynki z bezpiecznikami. Jak chcesz to prześlę foty.
Witam, mam swoje widzimisie na temat dociągania tylnej klapy. mam x5 przed liftem i fabrycznie nie mam dociągania a chciałbym mieć. kupiłem serwozamek (poliftowy) chciałem podmienić i zapomnieć o sprawie ale pojawił się problem. Do mojego zamka podłączona jest kostka w której sa 3 kabelki, natomist serwozamek ma ich aż 6. no i cały misterny plan poszedł ... Ma ktoś pomysł jak to ogarnąć ?
Sterownik masz pod kołem zapasowym obok akumulatora. Wchodzą do niego 3 gniazda biały, niebieski i chyba czarny. Jednak jeżeli chodzio twój przypadek to 200% któryś czujnik się wysypał. To że cyka to nie znaczy że prawidłowo działa. pozdrawim
elektryczna klapa tylna niemam a chciałbym mieć...
davidoffgold odpowiedział(a) na bmwx5e70 temat w X5 (E70)
Witam z tego co wiem nawet w e39 były elektrycznie otwierane więc kwestia tylko zamontowania siłowników elektrycznych. Dociąganie już pewnie masz więc co za problem. -
Trochę sporo chce skoro na naszym rodzimym allegro masz całą wiązkę za 400. I to pewnie do negocjacji :) A może ktoś ma schemat takiego kabelka TV ????
Zamontowałem nawigację do E46 i nie działa, w czym problem?
davidoffgold odpowiedział(a) na jurek039 temat w Nawigacja samochodowa
Witam Kolego potrzebował bym schemat wiązki do TV Możesz jakoś pomóc ? -
http://www.imagic.pl/files//12560/./bmw-tv.jpg Gdzie mogę kupić taki kabel ?
Witam Czy mając w aucie telefon ze słuchawką siemmensa gdzie, kartę sim (dużą) wciska się w uchfyt telefonu wystarczy zmienić moduł na ULF BT i na tych samych kablach będzię BT działać ?
Centralka telefonu E39
davidoffgold odpowiedział(a) na madbit2 temat w Telefony, CB Radio i pokrewne
udało ci się coś dowiedzieć jak ten zestaw ruszyć ? -
Elektronika/Elektryka w X5 - CD, Navi, kamera, telefon
davidoffgold odpowiedział(a) na trojeczka temat w X5 (E53)
Witam W końcu dojrzałem żeby coś zrobić z tym telefonem Mam w X-sie telefon jeszcze na dużą kartę. Ale i tak nie działa. Chciałbym to przerobić na BT. Czy wiązki które tam są mogę jakoś wykorzystać, może można dokupić tylko moduł BT. Macie jakąś wiedzę na ten temat ?? -
EEEEEETTTAAAAMMM nieprawda zderzaki jak zdejmiesz to od wewnętrznej strony są oznaczenia gdzie trzeba wyciąć otwory. (trochę zabawy ale dobre wiertełko i bez problemów) Wiązkę z przodu napewno masz (powinny byc po dwie wtyczki zaślepione czarnym plastikiem po lewej i prawej stronie, powinny być spięte taśmą izolacyjną) kupujesz moduł na all.. za jakieś 200-250 PLN. Osiem czujników, 2 fajkowe reszta prosta, koszt od 130 do 300 PLN, wiązka na tylny zderzak ok 100 PLN. Potrzebne uchwyty do trzymania czujników koszt w BMW ok 100 PLN. Potrzebna listwa z włącznikiem do PDC w konsoli środkowej (ok 100 PLN) wyjmujesz starą zapinasz nową w tą samą instalację. Sygnał dzwiękowy. Z przodu jest zamontowany za licznikiem z tyłu trzeba dokupić ok 50 PLN. (jest on z tyłu po prawej stronie, po otworzeniu boczku na samej górze na białej plastikowej listwie z beziecznikami. tam też jest kabel dwużyłowy z wtyczką jedna okrągła druga podobna tyl;ko trochę z jednej strony spłaszczona. Moduł PDC montujesz w przegrodzie pod kołem zapasowym, pod plastikową osłoną na dłuższej scianie akumulatora. Jak stoisz z tyłu pojazdu to po lewej stronie. Są trzy wtyczki niebieska biała i czarna to wpinasz do modułu. po prawej stronie, w rogu, pod plastikową osłoną podłogi jest kostka. Do niej podpina się wiązkę dokupioną na tylny zderzak. Tam też jest guma przez którą można przejść wiązką do zderzaka. montujesz czujniki i cześć pracy. Ja montowałem jeden dzień Jak byś potrzebował zdjęcia to daj znać.
jak zdejmiesz zderzaki to do wewnętrznej strony masz narysowane gdzie mają być czujniki (jest takie przetłoczenie w kształcie okręgu lub trujkąta ze ściętymi rogami. Listwę z przyciskiem wkładasz w tą samą wiązkę i nic nie musisz kombinować. Instalację do czujników też masz przynajmniej z przpdu. tylną trzeba dokupić.
no to do czego jest ta druga niebieska po prawej stronie ???
no akurat w moim modelu zgodnie z vin nie było tych modułów.Ale co dziwne w komorze silnika są kable do czujników parkowania brak jest tylko czujników, z tyły nie wiem bo nie zdejmowałem zderzaka ale skoro z przodu są to pewnie w jakiejś części jest z tyłu. Bardzo mnie dziwi okablowanie do tunera TV. Po lewej stronie mam taką ftyczkę i po prawej też, a fabrycznie nie było nawet nawigacji. Ta czarna prostokątna wtyczka jest koło akumulatora pod plastikową osłoną przy tylnym pasie więc może to być do haka, ale nad nią jest czarna z białym zamknięciem co to może być. Może to wtyczka do tunera radiowego?? fabrycznie jest radio buisenes. Jest jeszcze jedna czarna w okolicy kabli do zmieniarki która też nie wiem do czego może być. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b2dd33cb23f385a8.html
a reszta wtyczek ???
no chyba nie bo po drugiej stronie tez jest taka sama niebieska!!! a do zmieniarki chyba wchodziły dwa kable czy tak?
sorki jużwrzucam na fotosiku http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b9c9edc303e6a1e6.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9e86bdf6bf34237a.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9da339c11a407399.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4ce1cb1f45c6e1db.html
