arti200
2 obserwujących
    było E91 2.0 D 163KM 2006 jet E61 LCI
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia arti200
Wielki entuzjasta marki
1
  1. Jeżeli w ogóle to tylko serwis ale boję się, że bmw sprzedaje cały mechanizm, sprawdź czy jest na tym nr części jeżeli tak to pytaj w ASO. Albo używka ale będzie ciężko. Ja bym spróbował spawania tylko, że jak mocniej oprzesz się na prawej stronie fotela z pewnością będzie trach :!: :mrgreen: :mrgreen: A może wzmocnienie jakąś blaszką na wkrętach - kombinuj... :D Zaczep spróbuj przykleić klejem montażowym. Daj znać jak sobie poradziłeś.
  2. Szerokość oparcia regulowana jest linką. Zdejmij osłony z tyłu fotela i wszystko będziesz miał jak na dłoni. Najpierw górna pociągnij do siebie od góry, następnie dolną też pociągnij górną część a potem wysuń całość do góry. To ci pomoże: http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PX31-EUR-10-2009-E61N-BMW-520d&diagId=52_3011 Podejrzewam, że masz złamaną plastikową część regulacji szerokości oparcia. Zdejmiesz osłony - zobaczysz.
  3. Sorki zginęło mi słowo "nie". Nie da się bez tego żyć gdyż czop utrzymuje poduszkę na właściwym miejscu by się nie ześlizgiwała właśnie. Nie ma innego powodu.
  4. Wymiana jest dość prosta, poduszkę "wkręca się" /wkładasz i przekręcasz/ do nadwozia. To o czym piszesz to czop mocujący element nr 3 z http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PX31-EUR-10-2009-E61N-BMW-520d&diagId=33_1223 da się bez tego żyć :D
  5. Ta jest raczej LCI. Wygoogluj sobie kierownica bmw e60 przed lift i po lift i zobaczysz różnicę.
  6. Lift był w 2007 więc raczej przedliftowa. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=8&t=133064
  7. arti200
    Po pierwsze: nie ten dział. A po drugie: viewtopic.php?f=73&t=117891 :nienie:
  8. No nie wydaje mi się byś miał wcześniej taką możliwość w przypadku serwisu klocków - raczej nie a nawet na pewno nie. Tej metody próbowałeś?: Pamiętaj że z klockami trzeba wymienić czujnik zużycia. Co do navi to spróbuj tak: Włóż płytkę, wybierz jakiś cel niech sobie wczyta trasę, następnie anuluj prowadzenie do celu, wyjmij płytkę - powinno pomóc.
  9. arti200
    e61 problem z nivo
    A układ szczelny :?: Może coś walnęło przewód albo poducha...
  10. Pobierz tutaj z linków kolegi Kruka: viewtopic.php?f=91&t=273732 Rozpakuj i zawartość wypakowanego folderu czyli folder pkgdb i plik config zgraj na pendriva i pójdzie cała aktualizacja bez kombinacji z USB1,USB2 itd.
  11. Czy ktoś może potwierdzić powyższy opis? Jak to się ma do fot. z tego postu (Chorwacja i Słowenia): viewtopic.php?f=91&t=230016&start=315
  12. Naprawdę wystarczy poszukać :nienie: viewtopic.php?f=15&t=181364&hilit=wycieraczka
