paq19
Treść opublikowana przez paq19
  1. paq19 odpowiedział(a) na paq19 temat w E39
    a mogą być jakieś tego konsekwencje czy nie?
  2. paq19 opublikował(a) temat w E39
    Witam! Posiadam bmw e39 96r 2.0i M52 Lejąc czasem ukraiskie paliwo stukają mi zawory albo szklanki nie wiem jak to się nazywa lecz lejąc polskie paliwo wszystko jest ok! Czy z moim sinikiem jest coś nie tak? Zawory tluką się np jak dodam gaz do spodu od 2 biegu!? Proszę o poradę jakąś?
  3. paq19 odpowiedział(a) na paq19 temat w E39
    podkarpackie dzisaj jadę jeszcze do takiego jednego niby magika zobaczymyk!
  4. paq19 opublikował(a) temat w E39
    Witam piszę już chyba z 3 raz nikt mi pomóc nie może dwóch mechaników również nie zna przyczyny grzania mi się silnika! Ale od początku posiadam bmw e39 2.0i 96r. Po kupnie auta po użytkowaniu ok 1 miesiąca zaczął się problem grzania silnika na początku myślalem ze wiskoza wymienilem i dalej to samo potem odpowietrzyłem i kupiłem dwie śrubki z origami nowymi noi mialem spokoj miesiąc i znowu jadę dziś i zaczeła mi skakać temp od silnika nie wiem czego to przyczyna. Węże mam miękkie pompa wody dobra termostat również proszę o jakąś pomoc i wspacie. Nadmienie jeszcze ze kiedyś grzał mi się tylko w korku a teraz to cały czas praktycznie? Z góry dziękuję za odp pozdrawiam.
  5. dołączam się do tematu ten sam problem w mojej e39?
  6. nie wiem naprawdę! chyba bedę musiał pojechać do mechanika
  7. oczekuję pomocy z waszej strony silnik pracuje równo i dobrze skazówka 2 razy mi wskoczyła na czerwone pole po czym zaraz zeszla do połowy nie wiem co się dzieje i to mnie martwi!
  8. ponieważ zauważyłem że to dzieje mi się podczas różnych warunków pogodowych
  9. Witam! Wczoraj pisałem o problemach grzania się silnika w mojej E39 2.0i Do dziś nie rozwiązałem problemu i niewiem co dalej! Poruszę go jeszcze raz. Otóż Gdy jadę po mieście i świeci słońce to wskazówka wskakuje mi nawet a czerwone pole od temp silnika lecz gdy jeżdzę wieczorem lub pada deszcz wszystko jest ok! Proszę mi wyjaśnić co się dzieje z moim układem chłodzenie miał ktoś coś podobnego? Wiem że to śmieszne ale tak mam! Układ chłodzenia u mnie jest ok termostat wymieniłem visco nawet ale dalej to samo!?? Jakieś pomysły/?
  10. spoko a jak mam to odpowietrzyć dokladnie jaką srubkę popuścic?
  11. Witam! Posiadam BMW E39 2.0 i 96r Mam problem ponieważ jadąc po mieście zdarza się że skazówka od temperatury skacze mi nawet na czerwone pole lecz to się dzieje sporadycznie dość rzadko. Wymieniłem sprzęgło wiskotyczne no ale nic nie pomogło płyn mam w normie chłodnica w porządku. dlatego proszę o pomoc co zrobić?
  12. Witam! Posiadam bmw e39 2.0 i 96 r kupiłem visco i niewiem jak otkręcić bo się kręci na pąpie? Proszę o pomoc?
  13. paq19 odpowiedział(a) na paq19 temat w E39
    a gdzie jest dokładnie maglownica i jak ją poluzować?
  14. Witam! Posiadam BMW E39 2.0i 96r. Mam problem już opisuję przy skręcaniu kierownica strasznie ciężko chodzi muszę kręcić silno dwoma rękoma np przy wyjezdżaniu z zakrętu zdaża się to sporadycznie lecz jest uciążliwe! Myślę że to pompa wspomagania dobrze obstawiam? Wymienilem olej od wspomagania oraz umylem zbiorniczek ale niepomoglo? Proszę o pomoc? Dziękuję z góry!
  15. Witam! Mam problem od paru dni opowiem od początku. Ostatnio wsiadłem do auta i zauważyłem że przy gwałtownym hamowaniu oraz dynamicznym starcie np z zakrętu świecą mi lampki w aucie nad lusterkiem oraz z tyłu również pokazuję mi na kokpicie niżej zegarów że mam otwarte lewe drzwi lecz są zamknięte dzieje się to przy hamowaniu i dynamicznym ruszaniu. 2 Sprawa jest taka że dziś pół dnia nie działał mi klima tronik a dokładnie nawiewu nie było lecz panel działał niby bo pokazywało stopnie i resztę wieczorem już było sprawne. Proszę o pomoc co zrobić może ktoś miał takie przypadki? Bardzo dziwne to jest. ?
  16. Witam! Proszę mi powiedzieć jak zabrać się do wymiany płynu wspomagania i ile mam wlać? Dziękuje z góry! BMW E39 96r Pozdrawiam!
  17. paq19 opublikował(a) temat w E39
    Witam proszę o parametry żarówek do przedniej lampy świateł mijania i postojowych jakie H? ma być i jakaś nazwa lub parametry z góry dzięki za info? BMW E39 96r.
  18. paq19 opublikował(a) temat w E39
    Witam! Mam pytanie dotyczące ceny auta? Bmw E39 2.0i 1996r. 260tyś Po wymianie zawieszenia z przodu i przepływomierza bez wypadkowe silnik ładnie pracuję. Do wymiany olej i filtry oraz nabicie i przegląd klimy? Drobna rdza znikome ślady u dołu drzwi do zaprawek. Do zabranie 13tyś zł? Czy według was warto te pieniądze dać?? Z góry dziękuję za odp
