bmwrw
Treść opublikowana przez bmwrw
  1. witam, miałem ten sam problem, zaczeła mi się dławić, 160km/h i spadki do 100km/k, jak wciskałem to zawlniała, wróciłem z trasy rano zapaliła przejechałem 10 km i koniec, już nie odpaliła. Po godzinie jak gdyby nic na dotyk, pojechałem do mechana na kompie pokazało za niskie ciśnienie przy pompie przy silniku ( pewny już byłem że padła pompa wysokiego ciśnienia poda) ale mechanik zalecił najpierw wymianę zaworu regulacji ciśnienia na tej pompie, wymieniłem 390pln BOSCHa, dwa dni wszystko w pożądku, zrobiłem dłuższą trasę wróciłem i :mad2: kręci ale nie zapala, po godzinie jak gdyby nic pali na dotyk? ale w tym czasie zauważyłem że pompa po fotelem zaczeła głośniej pracować, jak buczała to zapalała za każdym razem, jak była cisza nie zapalała, postanowiłem kupić nową pompę orginał http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1371648825 540 pln, właśnie dzisiaj została wymieniona, auto lepiej zapala, i silnik równiej pracuje, pompy te podobno wytrzymują 200-300 tys, na mojej starej była data 2001 T6, auto ma przebieg 266tys, mam nadzieję że bedzie ok. pozdrwaim.
  2. mam ten sam problem, pali 20 razy a raz nie zapali. Na kompie pokazał błąd pompy niskiego ciśnienia. co robić?
  3. zmieniłem olej ponownie na 0W-30 i wymieniłem odme ( ta stara była bardzo zasyfiała, chyba nikt jej nie wymieniał od bardzo dawna) i wszystko wróciło do normy, nie dymi.
  4. czy zmienić na poprzedni olej? czy pozostawic ten 0W-30? czy zaszkodzi to turbinie?
  5. właśnie zmieniłem w poprzedni czwartek olej na Castrola EDGE 0W-30, poprzednio zalewana była EDGE 5W-30 i po nocy przy pierwszym uruchomieniu auta zadymi mi na niebiesko 2-3 sekundy, stało się to zaraz po zmianie oleju. Jaka jest tego przyczyna? czy zmiana oleju na 0W-30?
  6. dzięki za opinie, zaleję autko 0W-30
  7. mam dylemat, co zrobić? mam zalany olej 5-30W i tak już zrobiłem 80 tys ( zmiana co 20tys), i kupiłem bo szykuję się do zmiany 0-30W, czy zmiana oleju nie zaszkodzi mojej buni? proszę o opinię.
  8. bmwrw
    330d łożyska przód
    proszę o radę jakie łożyska zamontować, SKF za 440 pln czy Myle za 202 pln. Jaka jest różnica?
  9. bmwrw
    wymiana wahaczy
    Czy po wymianie wahaczy trzeba ustawić zbieżność ?
  10. gdzie w Poznaniu lub okolicach robia wirusy mam 184KM , a chciałbym tak do 230KM, silnik ma przebieg 225tys, czy aby mu nie zaszkodzi podkręcenie mocy, jest w dobrym stanie kondycyjnym .
  11. moje 330D to też kombi, jaka może być przyczyna ? max mi poszła 215 !!!
  12. Moja ciągnie do 210km/h i koniec? 184 KM w automacie,
