mrtin
1 obserwujący
O mrtin
  • Urodziny 21.11.1979
    e90 320d V.2005
Osiągnięcia mrtin
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Gdyby chcialo mi sie ciagle aktywowac czujnik deszczu to bym nie zadawal pytania jak ustawic to na stale
  2. Witam Panowie, wiecie moze jak zakodowac w e60 do 2006 zeby wycieraczki zostawaly w auto caly czas bo ta ciagla deaktywacja po wylaczeniu zaplonu jest totalnie bez sensu. pozdro
  3. witam jakim kablem kodujecie auta po 2007
  4. Jezeli masz skladane lusterka to tak
  5. ok juz sobie poradzilem jakby co to chetnie sie dowiem jakie jeszcze przydatne funkcje mozna aktywowac
  6. czy moglbys mi napisac krok po kroku jak to zrobic bo meczylem sie z godzine i nie zmienia sie na aktiv przy zczytywaniu przy pomocy F5 do pliku *.TRC w obu modulach wyskakuje blad ale mimo wszystko modykikuje i wczytuje plik *.MAN z tym ze nie wiem czy dobrze robie koncowke kodowania bo w edit profile zaznaczam ptaszek i klikam OK program troche muli i na koniec nie mam zadnego komunikatu o zakonczeniu kodowania, chyba ze trzeba cos jeszcze zaakceptowac na koniec mimo wszystko zczytuje ponownie te dwa moduly a one nadal maja ta funkcje nicht_aktiv dzieki za wszelakie wskazowki Marcin
  7. witam czy moglby mi ktos napisac jak aktywowac funkcje skladanych lusterek z pilota w e61 oczywiscie lusterka skladane sa jedynie nie dziala opcja skladania z pilota moze byc dis/inpa/ncs expert z gory dziekuje pozdrawiam
  8. witam czy jest do dostania i w jakiej mniej wiecej kwocie zestaw naprawczy do sprezarki klimy? nie chodzi mi o sprzeglo ale o bebechy bo moja klekocze/stuka/puka. regerowana mozna dostac za 700pln wiec pewnie zestaw naprawczy istnieje tylko kwestia gdzie go dostac. pozdro
  9. ja zostawilem ja tak jak teraz tylko potem w widoku wylaczylem pokazywanie ukrytych urzadzen pozdro
  10. do tego co chce zrobic nie chce mi sie pobierac sss dis jest prosty i intuicyjny w obsludze i chcialbym DISem robic kodowanie tym bardziej ze mam go juz zainstalowanego i diagnostyka smiga pozdro
  11. chcialbym jeszcze dodac ze jak wejde w glowice to nie ma tam nic, same puste pola (wczesniej podczas instalowania DISa za 1wszym razem byla moja nazwa laptopa wraz z numerem IP) ale w polaczeniu karta jest widoczna. Pomimo tego diody mam wlaczone. Probowalem zmienic na fister i vm off ale wtedy nie dziala nawet diagnostyka. API test przechodzi ok. W diagnostyce automatycznie wykrywa auto i moduly a kodowac nie moge. Na print screenie widac ze antyvirus ON ale mialem go wylaczonego. Co moze byc przyczyna. Pacjent to E90. pozdro
  12. Czy wie ktos dlaczego DISem nie moge robic kodowania E90 mam komunikat ze nie moze odczytac VINu z modulow, fejs OBD od nerwusa NCS, INPA dziala, diagnostyka DISem rowniez . jak zmienie na fistera i VM off to diody sa OFF i nawet diagnoza DISem nie dziala, tzn emulator glowicy jest DISCONNECT. kolejna sprawa to jak zmienic jezyk na ang w NCSie i w DISie ale tylko w kodowaniu bo w diagnozie jest angielski. i jeszcze jak zapisac prwidlowy VIN w wymienianym module bo mam inny sterownik od klimatronika uzywany i pokazuje mi VIN z innego auta. dzieki i pozdro
  13. *edit
  14. czy mogl by ktos krok po kroku opisac jak wlaczyc DLR w e90 pozdro
  15. auto bylo dzwonione? jezeli tak to pewnie masz tam rezystor ktory sie po prostu odlutowal i tyle
