Krzyzak1685047791
Treść opublikowana przez Krzyzak1685047791
  1. A ja chcialbym sie podlaczyc do tego pytania jesli nikt nie ma nic przeciwko:D Ja mam zegarek cyfrowy i chcialbym wiedziec jakie on ma opcje? Z tego co wiem to pokazuje godzine, date, temperature na zewnatrz jak i w srodku, prawda? Tylko ze moj zegarek nie pokazuje niczego oprocz godziny:( Nie da sie nic przelaczyc, tylko ustawic godzine przytrzymuja jeden z guzikow:( Wiecie moze dlaczego tak jest?:( Z gory dziekuje za pomoc:D Pozdrawiam
  2. Krzyzak1685047791 opublikował(a) temat w E36
    Witam mam maly problem z drzwiami od strony kierowcy:( Mianowicie trzeba mocniej (naprawde mocniej) trzasnac zeby sie zamknely:( Te od strony pasazera normalnie, nie za mocno i zamkniete:D Jest jakis sposob na to zeby nie trzeba bylo nimi tak walic?? Pozdrawiam
  3. ABS
    Krzyzak1685047791 odpowiedział(a) na Krzyzak1685047791 temat w E36
    Dziekuje za pomoc:D Bede jechal do mechanika wymieniac klocki i sprawdzic tylne lewe kolo bo hamulec reczny mi nie zaciska, wiec przy okazji powiem zeby rzucil okiem na czyjnik ABSu i w ogole sprawdzil dlaczego to nie dziala:( Aha jeszcze jedno pytanie? Jak sprawdzic czy te dwa przekazniki od ABSu czy aby nie sa spalone? Jeszcze raz dziekuje:D Pozdrawiam P.S. Dlaczego pod pozycja 41-Airbag nie mam nic? Ale pod 42 mam a tez jest poduszka
  4. ABS
    Witam to jeszcze raz ja :P Oto zdjecie mojej skrzynki z bezpiecznikami: http://img12.imageshack.us/img12/111/zdjcie0210w.jpg Moze czegos tu brakuje? Niestety ktory jest do czego to nie wiem, bo jak juz wspominalem to mam opis po niemiecku:(
  5. ABS
    Raczej bespiecznikow nie pomylilem bo jest napisane na nich ABS :D A z karteczki pod pokrywka raczej niczego sie nie dowiem bo to jakas regolka a nie tabelka i to jeszcze po niemiecku:( Wiec bede musial isc za rada i sprawdzic czy wogole jest czujnik :D Dziekuje za rade i pozdrawiam
  6. ABS
    Ma ktos jakies pomysly co to moze byc?? I jak to naprawic?? Moze te dwa bespieczniki od ABSu sa spalone??
  7. ok dziekuje bardzo za pomoc XD Pozdrawiam
  8. Dziekuje za odpowiedz:D A powiedz mi jeszcze jedna rzecz, latwo sie wymienia? Pozdrawiam
  9. Krzyzak1685047791 opublikował(a) temat w E36
    Nie wiecie czy da sie kupic te male, plastikowe, stozkowe zaczepy tapicerki drzwi? Bo u mnie sa polamane i troche mi tapicerka odchodz:( A na allegro nie moge czegos takiego znalezc:(
  10. ABS
    A wiec tak ABS jest bo jak kuzyn mechanik otworzyl maske od razu powiedzial ze jest ABS:D Bespieczniki sa, takie dwa kwadraciki wieksze od pozostalych czerwony i szary. A jak juz wspomnialem to przy gwlatownym hamowaniu pedal hamulca mi nie odbija:( Po zapaleniu zaplonu nie pojawia sie w ogole kontrolka ABS a powinna byc z prawej strony na dole tam gdzie kontolka recznego i poduszki, tak? Wiec co moze byc nie tak?
  11. ABS
    Witam wszystkich. Moze troche glupie pytanie, ale jak sprawdzic czy ABS poprawnie dziale albo czy wogole dziala?:P Przy gwaltownym hamowaniu wciskam pedal hamulca do konca i nie odbija:( A jak wogole nie bedzie dzialal to ile moze kosztowac naprawa?? Z gory dziekuje za odpowiedz:D Pozdrawiam
  12. Krzyzak1685047791 odpowiedział(a) na Krzyzak1685047791 temat w E36
    Hmmm szczeze to nie zwrocilem uwagi czy mi sie kopci z wydechu, ale pewny jestem ze to woda, bo gody wymienialem olej i filtr u specjalisty tylko tym sie zajmujacym powiedzial mi ze mialem wode w oleju:( Tylko gosciu wiedzac ze mam ta wode, to nie powinien mi tego wymieniac bo bede musial jeszcze raz olej i filtr wymienic:/ No ale coz, trudno:(
  13. Krzyzak1685047791 odpowiedział(a) na Krzyzak1685047791 temat w E36
    Tak mialem wode w oleju:( Uszczelka pod dlowica do wymiany:( Mam nadzieje ze to tylko to...
  14. Krzyzak1685047791 opublikował(a) temat w E36
    Mam taki problem ze auto jak postoi chwile, potem go odpale to strasznie sie dławi:( Na niskich obrotach sie "częsie", na jedynce wcisne do dechy to powoli rusza, potem dwójka tak samo i przy trójce juz idze normalnie. I jak pojezdze troche to wskaznik przegrzania silnika jest na czerwonym polu. Co do dlawienia sie to kolega mechanik doradzil mi zeby wymienic swiece i przewody. A wy co sadzicie? Pozdrawiam
  15. Krzyzak1685047791 odpowiedział(a) na Krzyzak1685047791 temat w E36
    Ja mam hatchbacka i niestetz w tym schowku po lewej stronie minimalnie mi sie gasnica nie miesci:( Za to schowek z prawej strony jest troszke za duzy i musialem upchac kamizelke zeby gasnica nie "latala" :P Aaaa jeszcze zapomnialem o tym nieszczesnym trojkacie...:( tego to ja juz nie wiem gdzie upcham:::::(
  16. Krzyzak1685047791 opublikował(a) temat w E36
    Witam wszystkich:D Moje pytanie moze byc troche dziwne ale nie wiem gdzie umiescic gasnice:( Jakies rady? Z gory dziekuje i pozdrawiam
