jimbeam
    E34 525TDS 1992
Osiągnięcia jimbeam
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Ja mam cztery - touring. W przedniej i tylnej mam czerwony, czerwono-brązowy,brązowy i jakiś jeszcze. Na żadnym nie ma napięcia. Na lampkach z boku jest czerwono-biały (nie ma napięcia) i fioletowo-biały (napięcie cały czas nawet bez przełączania kluczyka).
  2. Przepraszam, dopiero teraz znalazłem czas dla auta. Na bezpiecznikach wszytko jest zgodnie z Twoim opisem. Czyli przedzwoniłem i przewodzą, napięcie na każdym 13,4V. Szyba nigdy nie był naprawiana, auto przyjechało 2 lata temu z Niemiec. Nie ma wyszczerbień, zwężeń na ścieżce itp, wszystko wizualnie gra. Co dalej?
  3. Nie działa oświetlenie w środku - źródła dobre, połączenie w oprawkach przedzwoniłem miernikiem i jest ok. Włączniki też sprawne. Jest tylko światło w schowku ale to raczej nie ma nic do tego. I nie grzeje szyba. A dla ścisłości grzeją tylko dwa paski, mimo że nie ma przerwanych ścieżek. Wymieniłem moduły spod kanapy - komfort i ten drugi (czyli czarny i zielony). Nic nie pomogło.
  4. Tylko, że ze mnie elektryk samochodowy to taki se. Potrafię sprawdzić bezpieczniki, przekaźniki czy przedzwonić przewody ale nie wiem nawet gdzie są odpowiednie podzespoły ze schematu. Nie da się tego wytłumaczyć "manualnie"?
  5. jimbeam
    Wariująca elektryka.
    Sprawdź napinacz paska chociaż nie powinien się w tym przypadku świecić abs.
  6. update Napisałem post pod postem bo coś nie tak z ustawieniami forum. Odświeżam swój post a on nadal jest na którejś tam stronie a powinien wyskoczyć na początku pierwszej. Już piszę do Admina, proszę o nie przesuwanie do bieżącego postu śmietnika. Odświeżam temat. Wymieniłem dwa moduły spod kanapy, efekt żaden. Nadal nie wiem, który przekaźnik jest od światła ale przyznaję, że nie miałem czasu tego ogarnąć (walczyłem z uwalonym wtryskiem sterującym). Jeszcze jeden dziwny problem. Nie grzeje mi tylna szyba, tzn niby grzeje ale tylko na 1/3 wysokości i 2 linie. Nigdy nie spotkałem się z czymś takim. Przejście jest na wszystkich ścieżkach a mimo to nie grzeje. NIe mam pod ręką elektryka i zaczyna mnie to lekko irytować ( dobrze, że niedziela to można zgasić zimne na nerwy he, he )
  7. U mnie pod kanapą tylko kilaka - ale są. U mnie pomarańczowe i żółte. Alarm odłączyłem bo i tak padł mi kluczyk. Napisz może który to był przekaźnik u Ciebie.
  8. Nie mam rozpiski przekaźników pod kanapą. Pamiętam tylko, który jest od podgrzewania tylnej szyby. Chodzi o moduł "komfort", zielony? Czy bezpieczniki też są z tyłu czy pod maską?
  9. witam Po roku postanowiłem coś zrobić ze światłem w środku - a właściwie jego brakiem. Nie ma ani z przodu ani w bagażniku. Z przodu nie ma napięcia, z tyłu nie sprawdzałem. Żarówki ok. Od czego zacząć?
  10. Miałem podobne akcje z przyspieszaniem. Więcej gazu i muł ostry. Okazało się,że lekko cieknie pompa. Nie widziałem tego bo od dołu jest plastik i tam kapało paliwo. Kumpel rozebrał. uszczelnił, odpowietrzył i jak ręką odjął.
  11. Chodzi o to,że stanąłem w kompletnej ciemnicy i nie dało rady zajrzeć pod maskę. Przyniosłem latarkę i okazało się, że poluzowało się kółko na napinaczu. Mały pasek zerwany a duży poszarpany. Ciekawe czy w jakim stanie jest gwint na śrubie od napinacza bo jest chyba aluminiowa. Nakrętka niby sciąga ale ciekawe jak mocno. edit No nie, jednak od klimy cały, zerwany tylko od alternatora.
  12. cześć Dziś podczas jazdy zaświeciła się kontrolka od ładowania i przestało działać wspomaganie. Alternator nowy, wcześniej zero problemów. Może któryś bezpiecznik, tylko który?
  13. czesc Przytrzymaj przycisk zamykania dłużej, powinieneś usłyszeć na krótko silniczek i dach powinien ruszyć
  14. Specjalnie dziś sprawdziłem u siebie - podczas zabawy centralnym rzeczywiście słychać przekaźnik a gdy odsuwam dach jest cisza. U mnie gdy zamykam czy otwieram strzela właśnie pod podsufitką
  15. A czy nie ma czasem jeszcze przekaźnika pod tapicerką obok lampki sufitowej w bagażniku?
