jendrul
    E30 316i KAT 90r.
Osiągnięcia jendrul
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. jendrul
    ciężko pali :////
    zmień świece żarowe na nowe
  2. kolego szybkie mruganie kierunku oznacza że albo przednia albo tylna żarówka jest spalona lub też gniazda ich są zaśniedziałe, co do ABS-u to wina czujnika będzie przy kole -czujnik wymienia sie na nowy
  3. jendrul
    E30 - Wolne obroty
    wyczyśc silniczek krokowy to nie zaszkodzi gdy nie pomoże to posprawdzaj przewody do niego- mysle że na 70% jest to wina silniczka krokowego
  4. jendrul
    Cewka z 6 garowego do m40
    aha no dzieki bedzie pasować bo cewka pochodzi z E30 325i 4-drzwiowy, Europa pzdrawiam
  5. jendrul
    mam pytanie, czy cewka zapłonowa podeszła by z silnika sześcio cylindrowego do silnika cztero cylindrowego (m40) Pozdrawiam
  6. jak bd miał czas w poniedziałek to podłącze i napisze na forum cosie dzieje pozdrawiam
  7. tak, po odpaleniu chodzi dobrze tylko gdy postoi troche np 2 dni to się cięzko odpala ale jak już odpali to jest dobrze, i puźniej gdy jest ciepły pali też ok
  8. ok sprawdze czujnik , świece wymieniałem , gdyby była to przyczyna braku ciśnienia w układzie paliwowym to co czynić ?? szukać nieszczelności czy czegoś innego?? Pozdrawiam
  9. jendrul
    wygłuszenie maski
    zaklej sikafleksem(sprzedawany w tubkach foliowych) jak kolega doradza mocne dziadostwo i wytrzymałe, powinno wytrzymac próbę czasu...
  10. Nie, nie mam LPG
  11. Witam ma pytanko do was, mianowicie moje autko po dłuższym postoju np 2 dni ciężko odpala, tzn. trzeba kręcić trochę rozrusznikiem i jak zaskoczy to po chwili gaśnie dopiero za którymś razem (3-4) zaskoczy i chodzi normalnie, dodam że silnik to m40, pomocy. Szukałem na forum ale nikt nie opisywał tego problemu z góry dzięki
  12. jendrul
    Stukanie z tyłu auta + Film
    ja myślę że warto jest zacząć strzelać ze sprzęgła wtedy napewno stukać przestanie
  13. jendrul
    Przeplywomiesz- strzaly
    jesteś skończonym ćwokiem jeśli paliłeś gumę do 3 biegu
  14. Audi A4 przy wjeździe w dziurę (była kałuża i nie widział jaka jest dziura, a kawałek jej był) w dziure??? ja wiechałem do Sanu!!!! ale niechcący :}
  15. moje auto jezdzilo fajnie ale od pewnego czasu zauwazylem obfity zapach spalin. Auto nie przyspiesz tak jak powinno poniewaz długo trzeba czekac aby weszło na obroty. Poza ty spalanie także jakby wiekszeie uszkodzona sonda. sprawdz przewody paliwowe doprowadzające(zasilanie) lub odprowadzające(powrót) paliwo z baku nie koniecznie musi być to sonda
