dzolotan
Treść opublikowana przez dzolotan
  1. miałem podobnie :) ale jak kupiłem spinki i starannie wycelowałem nimi w otwory wszystko powruciło do ładu :))
  2. dzolotan odpowiedział(a) na dzolotan temat w E36
    a mógł byś mi powiedzieć czy warto w moim 325 TD coś takiego robić?? czy bedzie można odczuć zwiększenie mocy?? i osiągi się poprawią ??
  3. nie sprawdzałem a gdzie moge znalesc te przewody i kture to są??
  4. witam mam mały problem :) centralny zamyka mi wszystkir drzwi alne nie klape bagarznika. wiecie może jak i czy w ogule moge podłączyć ten zamek do centrala??
  5. dzolotan odpowiedział(a) na energizer temat w E36
    mam podobną bmw tylko że 325td z 92r i musze powiedzieć że po 4 miesiącach mam dopiero 1 poważną awarie (sterownik pompy) ale nie załamuje się wiem że jak zrobię to będę miał zrobioną dla siebie oi nią pojeżdżę. przy takim roczniku trzeba liczyć się z własnym wkładem w auto:)ale pamiętaj że jak włożysz to w swoje a nie wyrzucisz pieniędzy błoto :) te twoje użalanie się jest śmieszne szyby?? co to za wielki problem dla dobrego elektryla... 2h roboty :)
  6. dzolotan opublikował(a) temat w E36
    witam mam pytanko odnośnie chipowania ponieważ jestem całkowicie zielony w tym temacie :) pociadam e36 325td z 92r. moje pytania: 1. czy moge z chipować ten model? 2. jakiego mogę się spodziewać przyrostu mocy? 3. jaki będzie mniej więcej koczt takiego zabiegu? 4. jak długo to mniej więcej będzie trwało (to mój jedyny środek transportu)? 5. czy silnik nie "dostaje w d..e" przez taki zabieg? 6. czy polecacie jakiś warsztat w okolicach poznania który takim czymś się zajmuje?
  7. dzolotan odpowiedział(a) na Kukiss12 temat w E36
    sprawdz silniczek krokowy
  8. dzolotan odpowiedział(a) na dzolotan temat w E36
    spuściłem paliwo nalałem nowego i chodzi jak igiełka :))
  9. dzolotan odpowiedział(a) na mrherod temat w E36
    tds nie jest do tego żeby mu dawać na zimnym..... :mad2:
  10. miałem ten sam problem :lol: i problem tkwił w tym że przy każdych drzwiach jest czujnik ich zamknięcia (np. gasnie światło w środku) i on z czasem sie wyrabia (umnie to było przy drzwiach kierowcy) elektryk polecił ni odczepienie tego na stałe ale ja ten problem rozwiązałem w ten sposub że na ten 'cycek' :D nakleiłem kawałek plastiku na superglu i czyma dobrze:)) teraz zamyka się bez problemu :mrgreen: myśle że u ciebie będzie to samo bo objawy miałem te same... to wada fabryczna :D
  11. dzolotan odpowiedział(a) na dzolotan temat w E36
    dzięki :) poszukałem i doszedłem do tego :)) pod kanapą było ładne dojście :)
  12. dzolotan odpowiedział(a) na Sunny temat w E36
    możliwe że pompa ma już swoje najlepsze czasy za sobą skoro tak chodzi a wycieków niema a stan jest ok...
  13. dzolotan opublikował(a) temat w E36
    jak ściągnąć paliwo z baku przy e36 325 td?? zalałem jakiegoś hujowego i chce je spuściś a mam dostęp do kanału...
  14. dzolotan odpowiedział(a) na dzolotan temat w E36
    myśle że to wina paliwa a wy???
  15. dzolotan odpowiedział(a) na Sunny temat w E36
    sprawdz poziom płynu od pompy wspomagania
  16. dzolotan odpowiedział(a) na dzolotan temat w E36
    a i jeszcze jedno jak stoi na luzie to silnik skacze z 500 obrotów na 1000...
  17. dzolotan odpowiedział(a) na luki e 46 temat w E36
    naładuj aku i pojesziesz:))
  18. dzolotan odpowiedział(a) na Damian e34 temat w E36
    może twój poprzednik go nie oszczędzałi i poprostu katował go jakiś gamoń :duh:
  19. ja stawiam jak pierwszy mechanik na przegub wymoieniłeś gume i po 100km jak sie "dotarła" toprzegub się na nowo odezwał...
  20. dzolotan opublikował(a) temat w E36
    witam mam e36 325td.... jestem po wymianie części zawwieszenia sworzni itp. wymieniałem min. olej i filtr oleju ponieważ zbliżał się okres wymiany a poprzedni olej był na poziomie nimimalnym wlałem mobila 10/40 oile dobrze pamiętam. po wymianie zrobiłem jakieś 40 km i pojechałem na stacje i po tej wizycie zaczeły się problemy. po odpaleniu normalnie pracuje silnik a po jakiś 10-15km zaczyna nierówno chodzić... tzn na wolnych obrotach silnik lekko szarpie ( na postoju nsłychać że nie równo pracuje) :( jak się go przyciśnie na ok 3tyś obrotów problemu nie ma... niewiem czy to wina paliwa a słyszałem że w td co kilka tyś ko na cały zbiornik paliwa dobrze jest wlać kilka litrów bęzyny. może to winna oleju... nie mam pojęcia...
