maxvilander
23 -
Treść opublikowana przez maxvilander
Powiem tak, zajmuję się elektroniką samochodową i montowałem Dynavin-a do Mercedesa 2005r całość na światłowodach ogólnie system działał, ale gorszego szmelcu w życiu nie widziałem, zawiesza się czasami można sparować telefon czasem nie, Dynavin to kompletne nieporozumienie.
E46 3.0D wymiana licznika
maxvilander odpowiedział(a) na maxvilander temat w elektryka/elektronika ogólnie
Licznik naprawiony, temat do zamknięcia -
Witam serdecznie. Chciałbym wymienić licznik w E46 w związku z tym mam pytanie, czy jak zakupię identyczny licznik z takim samym SW i HW to mogę go podmienić czy trzeba jakichś zabiegów (wyczytałem że może trzeba będzie zmienić nr.VIN zawarty w liczniku) będę wdzięczny za każdą sugestię
Jeżeli piszesz że jest to Professional i czytnik jest w desce (jedne otwór na płytę) to tylko mapy Professional, High na tym nie ruszy.Nie jest to ani MK III ani MK IV
Nawka ??? może nawigunia co za żenada. Sam sobie odpowiedziałeś w poście jaka to nawigacja więc i takie mapy.
No to luzik masz MKIV i bez problemu wgrasz spolszczenie. Sprawdź jeszcze jakie masz dostępne języki w navi i wtedy dobierasz odpowiedni soft np DE-PL lub GB-PL, tylko poczytaj o procedurze wgrywania tak żebyś nie uwalił czytnika i to wszystko.
To że po nagraniu na płytę plików nie ma świadczy że nagrywarka umarła niestety, też tak miałem pisało że nagrywanie zakończone powodzeniem a płyta pusta.
Wejdź w Menu główne - Ustawienia (Setting - Einstellungen). Górny prawy róg ekranu pokazuje numery np:: 1-1/72 napisz jaki masz a wszystko stanie się jasne na 99% pierwsza cyfra będzie 4 Jak masz taką jak na pierwszej fotce to spoko jak taką jak na drugiej to niestety sam nie zrobisz: 1http://images48.fotosik.pl/301/ac851c46cc0f86c8m.jpg 2http://images50.fotosik.pl/302/666cf9c00dfb6988m.jpg
czytnik w bagażniku, wbudowany w desce rozdzielczej, DVD czy CD ekran kolor, czy monochromatyczny, może masz jakąś płytę z mapą działającą tam jest napisane do jakiej navi pasuje.
Ktoś na 100% posiada. Może byś napisał jaki czytnik jaka navi, poczytał forum a nie czekał aż ktoś wszystko poda Ci na tacy.
Wielki Problem z Navi 16:9 w e46
maxvilander odpowiedział(a) na shampoo temat w Nawigacja samochodowa
Mój znajomy miał podobny problem po tym jak wgraliśmy PL, pomogło odpięcie kostek z tyłu czytnika, tylko poczekaj aż zgaśnie dioda czytnik, potem odepnij na minute i ponownie podłącz. -
Oprogramowanie jak zmienić na Polskie
maxvilander odpowiedział(a) na darekbmwbmw temat w Nawigacja samochodowa
Może ktoś jeszcze podjedzie i Ci wgra - poszukaj na forum wszystko jest opisane -
Płyta laptopowa ?? kolega napisał nagrywarka nie laptopowa a to już poznać bardzo łatwo, choć wiem ze swojego doświadczenia że nagrywarka laptop/stacjonarny nie ma tu żadnego znaczenia. Zapłon zawsze mam włączony. Pozdrawiam
E46 MKIV navi na pełny ekran, błędne komunikaty
maxvilander odpowiedział(a) na maxvilander temat w Nawigacja samochodowa
Myślę że antena jest ok gdyż była wymieniona na nową, jak możesz kolego to napisz dokładniej gdzie jest funkcja "podziel ekran" bo coś nie widzę takiej funkcji. Dziękuję za pomoc Dzięki już znalazłem funkcje dzielenia ekranu. Właśnie dzwonił do mnie kolega i powiedział że na dłuższej trasie navi prawidłowo wytyczała trasę tyko działa jak by z opóźnieniem, proszę o info czy tak jest, czy nie powinno tak być. Może trzeba podczas aktualizacji oprogramowania wgrać najpierw soft odczekać chwilkę a potem soft PL, my wgraliśmy V27 a potem od razu soft PL. -
maxvilander opublikował(a) temat w Nawigacja samochodowa
Witam. Mam taki problem: przyjechał do mnie kolega BMW E46, navi 16/9 MKIV, wgraliśmy nowe oprogramowanie do czytnika wraz z językiem polskim wszystko poszło OK i teraz jest tak że na połowie wyświetlacza jest mapa (3D) a na drugiej połowie strzałki wskazujące gdzie jechać - czy jest możliwość aby na całym wyświetlaczu była wyświetlana tylko mapa ? a drugi problem jest taki że mam wrażenie że navi dość wolno pracuje tzn nie nadąża za wykonywanymi manewrami i czasami mimo iż samochód porusza się po wyznaczonej trasie (na mapie jest ok) to wyświetla się napis że nie można wytyczyć trasy lub jestem poza trasą. Proszę o jakąś pomoc. -
Witam. Sterownik znajduje się za prawym dolnym głośnikiem przednim - nogi pasażera . Po zdjęciu maskownicy z głośnikiem musisz zajżeć do góry i tam jest sterownik. Brak wskazań na wyświetlaczu moim zdaniem spowodowany jest uszkodzeniem pozycjometra - obok lewara biała skrzyneczka ze stykami - i w takim przypadku skrzynia też morze wchodić w program awaryjny. Pozdrawiam Kanap Dziękuje za informację, ale skrzynia pracuje normalnie a wygląda to tak: podczas przekręcenia kluczyka na chwilę zapala się wyświetlacz położenia lewarka na którym jest P D i po sekundzie znika i już nic się nie wyświetla natomiast pod zegarami zapala się komunikat Transmision program i owners manual. Po podłączeniu komputera diagnostycznego nie ma błędów a komputer diagnostyczny widzi normalnie położenie lewarka skrzyni.
Witam. Po przeczytaniu postów mam prośbę: powiedzcie w którym miejscu jest sterownik skrzyni w E32 750 V12, mam taki objaw : wyświetla się błąd skrzyni i nie wyświetla się położenie lewarka i myślę że może to przerwa w połączeniu na pinach opisanych przez kolegę Banol na tej stronie:http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=74&t=110196&start=15 dodam jeszcze że po podpięciu komputera diagnostycznego nie ma błędów skrzyni a skrzynia pracuje normalnie.
Panowie jak możecie to napiszcie czy simple Ibus-em można również zmienić języki w navi za pomocą navcodera.
Dzięki bardzo zapomniałem o tym że trzeba uaktywnić w ukrytym menu.
Panowie bardzo proszę jak możecie zapodajcie jeszcze raz soft pl do MK4 16/9. Pozdrawiam
Witam wszystkich. Problem dotyczy czytnika MK4 16/9. Kolega zakupił autko właśnie z taką navi, niestety coś było nie tak z językami, ktoś wgrał dwa razy język włoski i navi miała języki I,I,F chcieliśmy zmienić aby były I,F,D. Najprawdopodobniej był soft v32 gdyż działała perspektywa. Wgraliśmy v27 - bez problemu, języki wskoczyły prawidłowo, potem v32 też bez problemu, ale niestety znikła perspektywa, może ktoś ma jakiś pomysł, gdzieś czytałem że trzeba zrobić reset. Proszę o jakąś poradę. Pozdrowienia dla forumowiczów.
ISO: soft PL- lektor+napisy MK3 + MK4
maxvilander odpowiedział(a) na osd temat w Nawigacja samochodowa
Witam wszystkich. Panowie mam ogromną prośbę, potrzebuję spolszczenia do MKIV z włoskiego na polski, wiem że zaleca się zmianę za pomocą CAR SOFT-u włoskiego na angielski a potem na polski, ale po pierwsze nie posiadam CarSoft (tylko launch i nie wiem czy nim się da zmienić języki) a po drugie brat jutro wyjeżdża a chciałem mu zrobić niespodziankę zmieniając soft. Jeżeli ktoś by wrzucił soft będę bardzo wdzięczny. Pozdrowienia dla wszystkich forumowiczów. -
Witam wszystkich i przepraszam jeżeli moje pytanie wyda się banalne a dotyczy czytnika MK2 ekran 4:3 Bmw 7 1999 - czy jak zaktualizuję soft do v32 to będzie można włączyć perspektywę (czy można tylko w MK4) - jak sprawić aby podczas jazdy mapa obracała się - góra - kierunek jazdy bo jest tak że na górze zawsze północ i jak jadę to na mapie widać jak bym się cofał. będę wdzięczny za sugestie.
