buli24
35 -
Treść opublikowana przez buli24
A jak sprawdzic ten tloczek? przy wykreceniu moze cos wypasc-sie rozleciec
Witam mam problem o ktorym pisalem w poprzednim poscie duzo pali i dosc salby do 3 tys obr. wypinalem wtyczki od cz. walka rozrzadu auto znacznie stracilo na mocy, wypiolem cz. wała korb i auto odpalilo na samym cz. walka, praca silnika masakra ale odpalil, natomiast wypiolem nastawnik vanosa i nie zauwazylem zadnych zmian w jezdzie na niskich i na wysokich obrotach jakie sa objawy zurzycia tego nastawnika czy to jest normalne ze auto nie reaguje jak sie wypnie wtyczke??
pisal tu ktos ze jak sie wypnie czujnik polozenia walu i auto odpali to czujnik walka jest dobry ja tak zrobilem tzn wypiolem cz. wału i auto odpalilo na samym cz. wałka dosc kulało niruwno szlo ale odpalilo, pozniej wypiolem ten wlacznik magnetyczny do vanosa i auto jezdzi tak samo zadnych zmian nie zauwazylem ani na niskich ani na wysokich obrotach tak ma byc??
I co pomoglo jak wymieniles w ciemno?? koszta nie sa male bo ok 230 zl a teraz calkiem go wypiołem i sie przejechalem i jest jeszcze gorzej tzn z moca jest jeszcze duzo slabszy i czasem przerwie przy ok 4 tys obrotow i wydech jest bardzo goracy nawet ost tumnik to jest normalne bo nigdy na to nie zwrocilem uwagi
a jak to czujnik to niemozna go jakos sprawdzic? albo komp niepowinien go pokazac ze umarl? auto pali bardzo ladnie za kazdym razem
Witam mam 523 z 97r na pojedynczym vanosie z lpg stag objaw jest taki ze od ok 4 tys obr auto ciagnie ale czuc jakby go cos trzymalo tak z 1 sek i znowu ciagnie i znow trzyma, niema znaczenia czy na pb czy lpg dodam ze to automat i tez mam wrazenie ze do tych 3 tys obr jest mulowaty np. przy 140km/h na piatym biegu lekka gorka na autostradzie gaz do dechy i nie auto zwalnia dopiero jak zredukuje i wyjdzie na ok 3 tys obr to zaczyna przyspieszac a no i spalanie lpg w miescie przy oszczednej jezdzie wychodzi 18 litrow, bylem na kompie zadnych bledow niema na inpie sondy przeplywka wszystko ok. aha i jak idzie na zimno na pb to strasznie spalinami smierdzi taka nieprzepalona benzyna. Prosze fachowcow o pomoc
podswietlenia dalej brak ktos cos doradzi bo jeden elektryk niema pojecia mowi ze moze to byc modul komfortu ale niejest pewien
Witam mam problem dmucha mi cieple powietrze czasami szczegolnie jak auto nagrzane jest i zatrzymam sie w korku albo na swiatlach mam klimatronica z niedzialajaca klima wszystko jest ustawione na zimno a i przy okazji niemam niedziala nadmuch na przednia szybe co to moze byc???
zarowki sa ok w zegarach a w przyciskach nie sprawdzalem
ponawiam temat bo podswietlenia dalej niemam:(
potencjimetr jest dobry bo sciemniaja i rozjasniaja sie wyswietlacze radia itd.
Witam mam problem z podswietleniem tzn dzialaja mi tylko wyswietlacz od klimy wyswietlacz radia i wyswietlacz kilometrow reszta nie jest podswietlona tzn praktycznie wszystkie przyciski nawet caly licznik nie jest podswietlony czy to jest zwiazane z jakims przekaznikiem bo bezpieczniki wszystkie jakie sa to sa dobre czy raczej zaroweczki beda przepalone ale tak wszystkie??
Witam prosze o rozkodowanie nr vin WBADD510X0BP07190 pozdrawiam i dziekuje
Witam mam e36 316 i padl mi silnik w niej ale z poprzedniej 320 z vanosem ktore poszlo do kasacji mam caly silnik skrzynie wal dyfer i zawieszenie teraz putanie czy przy przekladce beda pasowac mocowania silnika? czy musze zmienieac cala reszte czyli skrzynia dyfer i wal ??? Prosze o podpowiedz co i jak Pozdrawiam
Prosze o rozkodowanie nr vin nr WBACB11070JB47292 Z góry dziekuje i pozdrawiam
to mam peoblem bo dzis juz nie dostane nr vin a jutro rano jak co mam wplacic zaliczke pozdrawiam i dzieki za pomoc
to mam problem bo albo silnik byl wymieniany albo cos z papierami jest nie tak a orientuje sie ktos gdzie i jak odczytac rok prod np z szyb czy pasow?
Witam chce kupic e36 320 i niema tam vanosa czy byla taka wersja czy poprostu silnik juz byl wymieniany?? Prosze o opinie bo jezeli byly takie wersje to jutro kupie auto Pozdrawiam
Witam Mam na oku e39 z instalacja sekwencyjna marki primsa i chcialbym wiedziec czy niema problemow z ta instalka auto jest z 97r i jest to model 523 prosze o porade MOD EDIT: Zmień tytuł na poprawny bo temat wyleci i dostaniesz ostrzeżenie
a dlaczego nie zwykla dobra instalka tylko sekwencja ??? sorki za pytania ale jestem laikiem w tym temacie a niechcialbym popelnic jakiegos bledu
Witam Mysle o zakupie e46 316 albo 318 i chcialbym wlozyc do niej lpg tylko zastanawiam sie czy potrzbna tam jest sekwencja czy poprostu dobra zwykla instalacja, nie zalezy mi na mocy bo wiadomo ze te auta nie grzesza moca tylko na w miare tanim i wygodnym jezdzeniu Prosze uzytkownikow i specjalistow o pomoc Pozdrawiam
5000 tys zl to zdecydowanie za duzo bo auto wyceniam na 4500 i problem jest sprzedac wiec chcialbym w miare tania instalacje zamontowac i niemiec z nia problemow a co do silnika to niejestem pewien czy to m50 czy m52 choc wydaje mi sie ze m52 bo wlew oleju jest blizej chlodnicy i kolektor ssacy bardziej taki przyokraglony i bez dziur w srodku a rok prod jest 94
Witam zastanawiam sie nad sekwencja do mojej 320i tylko ze slyszalem od paru osob ze podobno te siniki nie toleruja gazu tzn glowice gniazda zaworow sie wypalaja,jest to prawda?? Prosze uzytkownikow i fachowcow o pomoc
tzn interesuja mnie pojemnosci do 2,8 bo te wieksze to juz pewnie porzeracze a slyszalem ze w 2,0 glowice nie wytrzymuja-gnazda zaworow jest to prawda??
Witam mam wielki dylemat chce kupic e39 96-98odrazu z sekwencja tylko niewiem jaki silnik najlepiej znosi gaz niezalezy mi na malym spalaniu tylko na niezawodnosci, doradzcie cos prosze i z gory dziekuje
