Cyrix
Treść opublikowana przez Cyrix
  1. Panowie, jak jest z tym CORTECO, bo mechanik odradza, mówi że reklamacje się trafiają. Z zamienników zaleca FEBI. Podpowiecie, co kupić?
  2. Cyrix
    Jakie świece żarowe?
    czy świece NGK będą pasowały do BMW E60 LCI 520d 11/2007 silnik N47 ? Widziałem, że są różne długości świec.
  3. Witam, Wymieniłem podświetlenie tablicy rejestracyjnej w E60 LCI na ledowe podświetlenie, które jest ostatnio bardzo popularne. To są całe wkłady, a nie same żarówki i bardzo ładnie to świeci. Jeździłem na tym kilka tygodni, aż tu nagle wywaliło błędy: - Number plate light left failure! - Number plate light right failure! Wiem, że wielu użytkowników BMW jak i innych samochodów to zakłada i nie spotkałem się z takim problemem u kogoś. Oczywiście przestało świecić, a do tego pojawił się problem z zamknięciem bagażnika. Zatrzask bagażnika nie chciał się domknąć. Postanowiłem zdemontować podświetlenie ledowe i założyłem stare oryginalne podświetlenie. Problem z zamknięciem bagażnika ustąpił, ale podświetlenie dalej nie działa i dalej komputer sygnalizuje błędy. Sprawdziłem wszystkie wkłady podświetlenia zarówno te ledowe, jak i te oryginalne BMW na zewnętrznym zasilaczu 12V i świecą prawidłowo. Niestety w pojeździe dalej nie świecą. Przejrzałem również bezpieczniki i nie znalazłem żadnego spalonego bezpiecznika. W opisie bezpieczników nie doczytałem się, żeby podświetlenie tablicy rejestracyjnej w E60 LCI miało oddzielne bezpieczniki. Oczywiście jeśli ktoś ma wiedzę nt. konkretnych bezpieczników, to proszę o pomoc. I proszę o pomoc ogólnie w całej tej sprawie.
  4. a jakie zabezpieczenia antykradzieżowe są w BMW fabrycznie montowane i jak to sprawdzić?
  5. Dzięki Panowie, mieliście rację. To był Czujnik temperatury płynu chłodzącego (nr cześci 13627797957). Kupiłem oryginał za 78zł. Uwaga na fakturze: "Części elektroniczne montowane poza ASO nie podlegają gwarancji". A skoro to się tak psuje, a do tego koncern BMW nie daje gwarancji na sprzedawany towar to czy na rynku są dostępne działające tańsze zamienniki.
  6. Nad komunikatem jest taki symbol: http://www.carservicetips.com.au/wp-content/uploads/2009/07/temperature2.jpg Warto również wspomnieć, że komunikat pojawia się zaraz po odpaleniu samochodu, a więc logicznie rzecz biorąc, to silnik jest jeszcze zimny, a komunikat wskazuje, że przegrzany. Po chwili otwiera się wlot powietrza i uruchamia się wentylator przy chłodnicy i pracuje na najwyższych obrotach. Dlatego również podejrzewam czujnik temperatury płynu chłodzącego.
  7. Witam, Wyskakuje mi komunikat: Engine overheated! Stop vehicle Engine overheated! stop engine and allow to cool down. Do not open bonnet. Risk of scalding! Contact the nearest BMW Service. Jedyne co zrobiłem, to sprawdziłem poziom płynu chłodnicy i dolałem, bo troszkę brakowało. Co powinienem w tej sytuacji zrobić? Czym może to być spowodowane?
  8. Witam, Proszę o rozkodowanie WBANE31045B947705 Z góry dziękuje.
  9. Witam, Proszę o rozkodowanie: WBANX31010C086710 Z góry dziękuję. Pozdrawiam.
  10. Witam, Proszę o rozkodowanie: WBANX31060C050687 Z góry dziekuję i pozdrawiam.
  11. Witam, Mam identyczny problem i nie wiem, jak przez to przebrnąć z tym, że mam Win7 32bit. INPA działa bez problemu, a w DIS'ie pojawia się problem: Fehler bei der API - Initialisierung 19:26:57 Fehlertext : NET-0009: TIMEOUT 19:27:13 ---- beenden mit Return ---- Proszę o pomoc jak krok po kroku się z tym uporać. DISa instalowałem wg filmików kolegi Nerwusa.
  12. http://fotofotki.pl/pliki_img/xy52um0dfmhk1ye5f2e.jpg Witam, Na starym sterowniku ABS i ASC nie działał, a INPA pokazywała błąd: 55 ASC cut-off valve, mimo że sterownik był naprawiany. W związku z tym wymieniłem sterownik ABS / ASC również na BOSCH-a z końcówką serii 001, ale z E39 po lifcie. ABS działa, ASC nie działa i świeci się błąd ASC na desce, natomiast INPA pokazuje błąd: 23 ASC variant coding. Dowiedziałem się, że trzeba ten sterownik zakodować. Podobno można to zrobić przy pomocy NCS lub DIS, ale nie wiem jak. Proszę o pomoc krok po kroku, jak zakodować sterownik i jakim programem. Interfejs mam od Nerwusa.
  13. Wymieniłem ostatnio z przodu klocki i tarcze. Zostały założone klocki Bosch i tarcze Meyle. Na niskich prędkościach jest straszny pisk podczas hamowania. Wiecie, co może być tego przyczyną? Był wymieniany również płyn hamulcowy, a teraz jeszcze mi się wyświetla symbol zegara, ten obok OILSERVICE. Czemu to się wyświetla?
  14. Witam. Proszę o rozkodowanie: WBAVA71010VA43369 Pozdrawiam.
  15. Cyrix
    Czujnik ABS
    Świecą mi kontrolki ABS i ASC. Podczas diagnostyki, INPA pokazuje, że mam błąd prawego przedniego czujnika. Sprawdzane było też na kilku kontrolerach ABS i po podłączeniu każdego z tych kontrolerów pokazywał się błąd prawego przedniego czujnika. Natomiast podczas jazdy, jednocześnie z diagnozą INPA czujnik prawego przedniego koła pokazuje prędkości z tym, że mniejsze niż pozostałe 3 czujniki. Proszę o pomoc w tej sytuacji, bo nie wiem, czy czujnik jest uszkodzony i trzeba go wymienić czy jest inny problem?
  16. Po odebraniu pojazdu z warsztatu w którym były zdejmowane drzwi kierowcy do malowania nie funkcjonuje automatyczne podnoszenie szyby. W pozostałych drzwiach standardowe i automatyczne podnoszenie i opuszczanie szyb funkcjonują prawidłowo zarówno z pozycji sterownika kierowcy, jak i sterowników indywidualnych we wszystkich drzwiach. W drzwiach kierowcy funkcjonuje standardowe i automatyczne opuszczanie szyby, jak również standardowe podnoszenie szyby. W momencie wciśnięcia przełącznika przechylnego poza punkt oporu działa standardowe podnoszenie szyby, zamiast automatycznego. Przed wizytą w warsztacie automatyczne podnoszenie szyby funkcjonowało prawidłowo. W warsztacie również wymieniono mi lusterko kierowcy, którego panel sterownia jest wspólny dla lusterka i szyb. Czy to, że automatyczne podnoszenie szyby kierowcy nie funkcjonuje to jest wina tego, że coś zostało źle podłączone w drzwiach czy tylko kwestia zaprogramowania sterownika? Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
  17. Cyrix
    czujnik temperatury e39
    Po uderzeniu przodem i naprawie w warsztacie mam problem z czujnikiem temperatury. Od czasu tej naprawy na panelu pokazuje się -40 stopni. Temperatura rośnie, ale po każdym uruchomieniu zapłonu startuje od -40 stopni. Jak rozwiązać ten problem?
