gnat2007
    nigdy
Treść opublikowana przez gnat2007
  1. Napisz jakies miejsce przyblizone przewody nie maja 10cm :lol: a najszybciej miedzy bakiem a miejscem pod tylną kanapą :?: i okolice silnika
  2. gnat2007 odpowiedział(a) na elektrowuz22 temat w E34
    Sprawdz moze to jest pompa wody
  3. :oops:
  4. srubki te słuza do regulacji zamykania sprawdz czy nie jest tez nadłamany zamek od wewnetrznej strony tez sprawdz sam mechanizm czy sprawny po podaniu bezposrednio napiecia zamyka i otwiera moze wiazka w drzwiach?
  5. gnat2007 odpowiedział(a) na Byluś temat w E34
  6. gnat2007 odpowiedział(a) na gnat2007 temat w E34
    do zamkniecia
  7. gnat2007 odpowiedział(a) na gnat2007 temat w E34
    juz wszystko w porzadku doszedłem co :)
  8. gnat2007 opublikował(a) temat w E34
    Niedawno zatarł sie wałek rozrzadu , głowica została wymieniona na 2 sprawna po złozeniu wszystkiego do kupy po 15 sekundowym kreceniu silnik zagadał.zalany zostal plyn i odpowietrzony silnik samochód pracowal okolo godziny.Nastapilo wyjechanie z garazu i po przejechaniu okolo 6 kilometrów silnik zaczał falowac 400- 900 obrotów ale nie zgasł.Po ruszenui ze swiatel i przejechaniu 400 metrow silnik zgasł.ponowne uruchomienie było doslownie na 1-2 sekund i gasnie.Teraz po dluzszym kreceniu odpala ale nie pracuje na wszystkich garach co to moze byc? Dodam ze nastepujace rzeczy sa nowe: palec Beru, kopułka Beru, pasek rozrzadu Dayco , przewody WN Janmor, pompa wody Ruville, swiece NGK, uszczelka pod głowica Victor Reinz, Olej zalany to Orlen 10w40, filtr oleju Hengst Aha uszkodził mi sie przy montazu przewód WN z kolkiem na koncu ma 3 piny jest pdłaczony gdzies pod kolektorem ssacym z jednej strony a drugi koniec jest podłaczony przy kopułce na 2 przewod WN. Teraz objaw jest taki jakby nie pracowal na wszystkich cylindrach tylko na 4 bo za mocno szarpie a jak probowałem nim ruszyc to okolo 2000-3000 obrotów i wtedy kulał ale ruszał niestety jechac sie nie da, moze ktos juz cos takiego przerabiał prosze o porade.
  9. gnat2007 opublikował(a) temat w E34
    witam mam pytanie odnosnie palca w kopulce . Stalo sie to podczas jazdy zgasl samochod ale zaraz go dopalilem z kluczyka i po przejechaniu 300 metrow znowu zgasl.iskra dochodzi do kopulki a na swiece nie ma iskry podmienialem palec i kopulke na stare bo 3 dni wczesniej wymienilem na nowe i dalej to samo . zauwazylem ze przy wymianie palec stoi w takiej samej pozycji.zsprobowalem zakrecic bez kopulki ale palec ani drgnal , jakie ida z tym koszty i gdzie dokladnie szukac przyczyny? Edit: Juz jest wszystko jasne zatarł sie wałek rozrzadu pytanie mam do kogos kumatego w mechanice czy duzo jest roboty przy przezuceniu silnika bo moge kupic sprawny tanio 2.5 24v vanos dokladnie czy komputer trzeba wymieniac, skrzynie czy tylko silnik...
