Treść opublikowana przez gnat2007
[E34] Nagły wyciek paliwa, proszę o pomoc!
Napisz jakies miejsce przyblizone przewody nie maja 10cm :lol: a najszybciej miedzy bakiem a miejscem pod tylną kanapą :?: i okolice silnika
gotuje wode e34 2.0 12v
Sprawdz moze to jest pompa wody
e34 intensywne zmywanie szyby czołowej
:oops:
:D
prosze o pomoc!!! problem z dzrzwiami
srubki te słuza do regulacji zamykania sprawdz czy nie jest tez nadłamany zamek od wewnetrznej strony tez sprawdz sam mechanizm czy sprawny po podaniu bezposrednio napiecia zamyka i otwiera moze wiazka w drzwiach?
- Brak wycieraczek
m20 2.5 palec nie kreci sie
do zamkniecia
nierówna praca e34 m20 b25
juz wszystko w porzadku doszedłem co :)
Niedawno zatarł sie wałek rozrzadu , głowica została wymieniona na 2 sprawna po złozeniu wszystkiego do kupy po 15 sekundowym kreceniu silnik zagadał.zalany zostal plyn i odpowietrzony silnik samochód pracowal okolo godziny.Nastapilo wyjechanie z garazu i po przejechaniu okolo 6 kilometrów silnik zaczał falowac 400- 900 obrotów ale nie zgasł.Po ruszenui ze swiatel i przejechaniu 400 metrow silnik zgasł.ponowne uruchomienie było doslownie na 1-2 sekund i gasnie.Teraz po dluzszym kreceniu odpala ale nie pracuje na wszystkich garach co to moze byc? Dodam ze nastepujace rzeczy sa nowe: palec Beru, kopułka Beru, pasek rozrzadu Dayco , przewody WN Janmor, pompa wody Ruville, swiece NGK, uszczelka pod głowica Victor Reinz, Olej zalany to Orlen 10w40, filtr oleju Hengst Aha uszkodził mi sie przy montazu przewód WN z kolkiem na koncu ma 3 piny jest pdłaczony gdzies pod kolektorem ssacym z jednej strony a drugi koniec jest podłaczony przy kopułce na 2 przewod WN. Teraz objaw jest taki jakby nie pracowal na wszystkich cylindrach tylko na 4 bo za mocno szarpie a jak probowałem nim ruszyc to okolo 2000-3000 obrotów i wtedy kulał ale ruszał niestety jechac sie nie da, moze ktos juz cos takiego przerabiał prosze o porade.
witam mam pytanie odnosnie palca w kopulce . Stalo sie to podczas jazdy zgasl samochod ale zaraz go dopalilem z kluczyka i po przejechaniu 300 metrow znowu zgasl.iskra dochodzi do kopulki a na swiece nie ma iskry podmienialem palec i kopulke na stare bo 3 dni wczesniej wymienilem na nowe i dalej to samo . zauwazylem ze przy wymianie palec stoi w takiej samej pozycji.zsprobowalem zakrecic bez kopulki ale palec ani drgnal , jakie ida z tym koszty i gdzie dokladnie szukac przyczyny? Edit: Juz jest wszystko jasne zatarł sie wałek rozrzadu pytanie mam do kogos kumatego w mechanice czy duzo jest roboty przy przezuceniu silnika bo moge kupic sprawny tanio 2.5 24v vanos dokladnie czy komputer trzeba wymieniac, skrzynie czy tylko silnik...
E34 Licznik kilometrów, elektryczne szyby pomocy
temat nie akutalny , do usuniecia
[E34] Upgrade szyberdachu z manualnego na elektryczny
ładny opis
